Poetsen lens voorlichten
Raybvg
Ik heb inmiddels ook mijn lenzen gereinigd. Mede dankzij de tips van dit forum. Waarvoor mijn dank.
Was een appeltje eitje en binnen een uur beide lampen weer schoon.
Wat een gigantisch verschil maakt dat zeg. Had ik eerder moeten doen
Volvo V50 1.6D 2008
nielslu
Hoe heb je dat gedaan met die schroef achter het motortje? In mijn V50 (my2011) zit dat schroefje echt achter de motor, wat voor gereedschap heb je gebruikt om die schroef los te halen? Ik heb geprobeerd om de lamp motorisch naar beneden te doen, maar dan kun je er al helemaal niet bij.
Ik overweeg om de lenzen te vervangen danwel bij retrofitlab compleet nieuwe projectoren (E46 met heldere ZKW-R lenzen) te bestellen maar dan moet ik het zaakje er wel uit zien te krijgen. Ik ben zelf best heel handig, maar ik zie nog niet helemaal hoe ik die schroeven achter de motortjes los krijg...
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
nielslu
Hierbij enkele foto's van de binnenzijde van mijn lampunit:
Zoals te zien is de linker schroef nauwelijks te benaderen.
lens (nog niet gepoetst)
Laatst gewijzigd door nielslu op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- MartijnAbel
Je kunt wel bij die schroef komen hoor Niels. Ook al zit die bijna helemaal onder de motor. Je hebt hier de linkerkoplamp zeker? De rechter heb je iets meer ruimye.
Je kunt ook een platte schroevendraaier pakken dit de breedte heeft van een T25 bit. Dan kom je ook een heel eind.
nielslu
Dit is de rechter koplamp. Maar als ik die schroef los ga draaien, en komt deze naar je toe (tegen de motor aan). Moet je dan tijdens het losdraaien proberen de schroef te kantelen? Het lijkt me dat het plastic waar de schroef in zit dan stuk gaat.
- MartijnAbel
Klopt, inderdaad wat kantelen. Schroefdraad gaat er niet vab kapot zolang je het voorzichtig doet.nielslu schreef: Dit is de rechter koplamp. Maar als ik die schroef los ga draaien, en komt deze naar je toe (tegen de motor aan). Moet je dan tijdens het losdraaien proberen de schroef te kantelen? Het lijkt me dat het plastic waar de schroef in zit dan stuk gaat.
De schroef vervolgens 5 a 7mm inkorten vegemakkelijkt het terugzetten en eventueel later nogmaals loshalen.
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
nielslu
Vanavond heb ik nog maar eens een poging gedaan om de projectoren uit de lampunits te halen, hetgeen is gelukt!
Het resultaat is echt verbluffend te noemen (veel meer lichtopbrengst en een veel strakkere cut off lijn). Ik dacht dat mijn lenzen helemaal geen ‘melk’ effect hadden maar nadat ik 1 unit had schoongemaakt was het verschil tussen de lenzen heel duidelijk zichtbaar. Mijn reflectoren waren echter nog wel heel schoon (al heb ik ze uiteraard wel voorzichtig even met een schoon doekje afgeveegd). De lenzen heb ik schoon geveegd met een schone droge brillendoekje.
Ik overwoog andere projectoren/heldere zkw-r lenzen in te gaan bouwen maar ik denk dat het helemaal niet meer nodig is om de projectoren te vervangen.
Laatst gewijzigd door nielslu op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
nielslu
Is het je gelukt om de lenzen schoon te maken? Je poetst dan inderdaad de lens bolling ( maar ook de achterkant van de lens en de reflector).Stutje schreef: Je poetst dan die lens bolling?
Ziet er heel goed uit.
Ik ga het morgen ook maar is doen. 2005 v50
Volgens mij heeft alleen wel 1 reflector van mij blaasjes.
We gaan het zien.
nielslu
Je kunt dan denk ik beter bij retrofitlab kijken, dan heb je voor €130 een set nieuwe projectoren die je er zo in kunt schroeven (zie link):
Retrofitlab Bosch AL design E46 projectoren
- MartijnAbel
Ik heb je een pb gedaanStutje schreef: Auto heeft 375.000 gelopen.
Wellicht ook geen schande.
Maar ergens nieuwe reflectors te koop?
Die maak ik zo op de oude lens.
Effe doorboren en vast poppen.
