Pagina 3 van 3
Re: Poetsen lens voorlichten
Geplaatst: 10.05.2018 - 19:13
door kawaman
Ik heb de tekst aangepast van lampen, naar behuizing van de lampen.
Geplaatst: 26.10.2018 - 14:14
door Raybvg
Ik heb inmiddels ook mijn lenzen gereinigd. Mede dankzij de tips van dit forum. Waarvoor mijn dank.
Was een appeltje eitje en binnen een uur beide lampen weer schoon.
Wat een gigantisch verschil maakt dat zeg. Had ik eerder moeten doen
Geplaatst: 13.12.2018 - 18:04
door Ron67
Vandaag de lenzen gepoetst. Werkje van niks.
Wel onderschrijf ik het gezegde
"goed gereedschap is het halve werk"
Goede torx set en het stelt niks voor.
Dat motortje zit minimaal in de weg.
Just do it
Geplaatst: 13.12.2018 - 21:28
door nielslu
Hoe heb je dat gedaan met die schroef achter het motortje? In mijn V50 (my2011) zit dat schroefje echt achter de motor, wat voor gereedschap heb je gebruikt om die schroef los te halen? Ik heb geprobeerd om de lamp motorisch naar beneden te doen, maar dan kun je er al helemaal niet bij.
Ik overweeg om de lenzen te vervangen danwel bij retrofitlab compleet nieuwe projectoren (E46 met heldere ZKW-R lenzen) te bestellen maar dan moet ik het zaakje er wel uit zien te krijgen. Ik ben zelf best heel handig, maar ik zie nog niet helemaal hoe ik die schroeven achter de motortjes los krijg...
Geplaatst: 14.12.2018 - 10:30
door nielslu
Hierbij enkele foto's van de binnenzijde van mijn lampunit:
Zoals te zien is de linker schroef nauwelijks te benaderen.
lens (nog niet gepoetst)
Geplaatst: 15.12.2018 - 10:34
door MartijnAbel
Je kunt wel bij die schroef komen hoor Niels. Ook al zit die bijna helemaal onder de motor. Je hebt hier de linkerkoplamp zeker? De rechter heb je iets meer ruimye.
Je kunt ook een platte schroevendraaier pakken dit de breedte heeft van een T25 bit. Dan kom je ook een heel eind.
Geplaatst: 15.12.2018 - 10:37
door nielslu
Dit is de rechter koplamp. Maar als ik die schroef los ga draaien, en komt deze naar je toe (tegen de motor aan). Moet je dan tijdens het losdraaien proberen de schroef te kantelen? Het lijkt me dat het plastic waar de schroef in zit dan stuk gaat.
Geplaatst: 15.12.2018 - 11:08
door MartijnAbel
nielslu schreef: Dit is de rechter koplamp. Maar als ik die schroef los ga draaien, en komt deze naar je toe (tegen de motor aan). Moet je dan tijdens het losdraaien proberen de schroef te kantelen? Het lijkt me dat het plastic waar de schroef in zit dan stuk gaat.
Klopt, inderdaad wat kantelen. Schroefdraad gaat er niet vab kapot zolang je het voorzichtig doet.
De schroef vervolgens 5 a 7mm inkorten vegemakkelijkt het terugzetten en eventueel later nogmaals loshalen.
Geplaatst: 20.12.2018 - 20:24
door nielslu
Vanavond heb ik nog maar eens een poging gedaan om de projectoren uit de lampunits te halen, hetgeen is gelukt!
Het resultaat is echt verbluffend te noemen (veel meer lichtopbrengst en een veel strakkere cut off lijn). Ik dacht dat mijn lenzen helemaal geen ‘melk’ effect hadden maar nadat ik 1 unit had schoongemaakt was het verschil tussen de lenzen heel duidelijk zichtbaar. Mijn reflectoren waren echter nog wel heel schoon (al heb ik ze uiteraard wel voorzichtig even met een schoon doekje afgeveegd). De lenzen heb ik schoon geveegd met een schone droge brillendoekje.
Ik overwoog andere projectoren/heldere zkw-r lenzen in te gaan bouwen maar ik denk dat het helemaal niet meer nodig is om de projectoren te vervangen.
Geplaatst: 20.12.2018 - 20:51
door toppertje
netjes!
Geplaatst: 26.12.2018 - 23:45
door Stutje
Je poetst dan die lens bolling?
Ziet er heel goed uit.
Ik ga het morgen ook maar is doen. 2005 v50
Volgens mij heeft alleen wel 1 reflector van mij blaasjes.
We gaan het zien.
Geplaatst: 28.12.2018 - 18:11
door nielslu
Stutje schreef: Je poetst dan die lens bolling?
We gaan het zien.
Is het je gelukt om de lenzen schoon te maken? Je poetst dan inderdaad de lens bolling ( maar ook de achterkant van de lens en de reflector).
Geplaatst: 30.12.2018 - 20:06
door Stutje
Nee.
Links:
Rechts heb ik wel foto's van, maar minder erg. Gewoon grijs.
En dus ook slecht
Geplaatst: 30.12.2018 - 20:09
door Stutje
Auto heeft 375.000 gelopen.
Wellicht ook geen schande.
Maar ergens nieuwe reflectors te koop?
Die maak ik zo op de oude lens.
Effe doorboren en vast poppen.
Geplaatst: 30.12.2018 - 20:25
door nielslu
Je kunt dan denk ik beter bij retrofitlab kijken, dan heb je voor €130 een set nieuwe projectoren die je er zo in kunt schroeven (zie link):
Retrofitlab Bosch AL design E46 projectoren
Geplaatst: 03.01.2019 - 20:02
door Ron67
Die ene torx is een kwestie van goed gereedschap is het halve werk, idd iets te krap maar goed te doen. Minimaal 40%verschil met voor de schoonmaak.
Geplaatst: 03.01.2019 - 20:09
door MartijnAbel
Stutje schreef: Auto heeft 375.000 gelopen.
Ik heb je een pb gedaan
Geplaatst: 29.01.2019 - 20:47
door Stutje
Martijn,
Bedankt
Maar zag op de website van retrofit dat die projector een bosch e46 is. En in meerdere autos zat.
Dus via marktplaats een set gekocht.
Wereld van verschil!
