Pagina 3 van 7
				Geplaatst: 28.02.2012 - 21:48
				door EVV
				Ik wil je niet heel bang maken, maar in de 850/x70 heeft de 2.5T heeft op het 850 forum een beetje de reputatie als minst betrouwbaar, waarbij er bovengemiddeld vaak haarschuurtjes in de cilinderbussen ontstaan. Hierdoor lijkt de koppakking lek, maar in werkelijkheid lekt er dan een cilinder bus...
				Geplaatst: 28.02.2012 - 22:10
				door sju_art
				Dat kan het bericht zijn morgen.
Persoonlijk weinig gelezen over kapotte 2.4T motoren, maarja dan haal ik niet een nieuwe 2.4T
Morgen weet ik meer.
				Geplaatst: 29.02.2012 - 01:13
				door FrankS60
				2.4T gaat volgens mij alleen stuk onder teveel druk door over de limieten te tunen. Verder volgens mij net zo betrouwbaar als de 2.3.
Die 2.5T is wel een andere generatie dacht ik.
				Geplaatst: 29.02.2012 - 09:15
				door sju_art
				Status nu;
onderblok ziet er op wat vuil na goed uit.
kop is los en ingeleverd, word vandaag vlak gemaakt, de koolaanslag op de kleppen moet worden schoongemaakt, de kop word geperst, er word gekeken naar LPG aanpassingen, zo niet dan worden die gedaan en ze worden gesteld, maar....
weer een garage die beweerd; er zitten hydraulische klepstoters in. Huidige kop hoort niet bij de motor en heeft geen inspectie gaten. Dan is het volgens mij een 2003+ bouwjaar kop? Die zijn wel mechniasch, wel stellen dus en weer "specialisten" die er van uit gaan dat ze niks hoeven doen.
Nog eens de garage verzekerd dat de kleppen gesteld moeten worden, zeker nu alles los is. Dit is het engie voordeel dat ik uit deze situatie haal, dat de kleppen weer gesteld worden.
De garage trekt als oorzaak van de lekke koppakking dat de kop niet of niet goed is vlak gemaakt toen die gewisseld is. Vervelend en duur, maar straks wel een mooie stage 0
PS ik meende ook dat de 2.4T op zich best wel sterk is bij normaal gebruik, de 2.5T zou weer dunnere cilinderwanden hebben en dus kwetsbaarder zijn. 2.3T (T5) is volgens mij het sterkste T blok dat Volvo kent (voor de S60)?
				Geplaatst: 29.02.2012 - 11:25
				door FrankS60
				Ja de 2.4T heeft dunnere dan de 2.3, de 2.5 weet ik niet exact.
				Geplaatst: 29.02.2012 - 12:05
				door edraket
				Let wel op dat de kop niet teveel krom mag zijn voor het vlakken. De cilinderkoppen lopen koud in de kop. Als de kop krom is is dus ook de bovenkant krom en gaan de nokkenas lagers "wringen" met als gevolg dat deze eruit lopen.De kop mag niet meer dan 5 tienden krom zijn in de lengte en 2 tienden in de breedte.
				Geplaatst: 29.02.2012 - 12:18
				door edraket
				De 2.4t en 2.5t van de eerdere generaties hebben allemaal exact dezelfde boring en dus waarschijnlijk ook een even dikke cilinderwand. Later (2003) is de 2.5t opnieuw geintroduceerd welke een grotere cilinderinhoud heeft, maar hierbij is de slag verhoogd en de boring gelijk gebleven aan de 2.4t. De T5 heeft de korte slag van de 2.4t en een kleinere boring (2 mm).
				Geplaatst: 29.02.2012 - 12:26
				door FrankS60
				En het R blok ed? Dat is ook een 2,521 liter, exact dezelfde inhoud als de 2.5T.
				Geplaatst: 29.02.2012 - 13:39
				door sju_art
				Ik ga de specialisten niet vertellen wat hun werk is, voordeel van het betalen van de hoofdprijs is dat je wel garantie hebt
				Geplaatst: 29.02.2012 - 13:57
				door M@rcel
				edraket schreef:De 2.4t en 2.5t van de eerdere generaties hebben allemaal exact dezelfde boring en dus waarschijnlijk ook een even dikke cilinderwand. Later (2003) is de 2.5t opnieuw geintroduceerd welke een grotere cilinderinhoud heeft, maar hierbij is de slag verhoogd en de boring gelijk gebleven aan de 2.4t. De T5 heeft de korte slag van de 2.4t en een kleinere boring (2 mm).
Ik las dit en dacht: Dat kan toch niet waar zijn? Het is toch veel simpeler om de boring te vergroten om er 100cc bij te krijgen? Maar je hebt helemaal gelijk! De slag is vergroot! Dat verklaart ook het grote koppel bij lage toerentallen.
Zie
Wikipedia
Edit:
Nog een leuke link over hoe en wat van 5-cilinders
				Geplaatst: 29.02.2012 - 14:36
				door edraket
				R heeft de zelfde boring en slag als de latere 2.5t, maar wel een aantal andere wijzigingen aan onder andere kruks, zuigers, kop, drijstangen en uiteraard motormanagement.
				Geplaatst: 29.02.2012 - 18:52
				door MarioC70
				Als een garage al zegt dat er hydraulische kleppen in zitten,zou het vertrouwen bij mij al op de loop zijn..
En wat Ed Raket zegt over het vlakken van de kop,neem dat verhaal even goed door met degeen die hem repareert,om naderhand problemen met de kop te voorkomen!
Krom is krom namelijk,zowel de onderkant als de bovenkant.als je de onderkant vlakt blijft de bovenkant nog net zo krom en zeker bij het monteren gaat het dan fout ivm materiaalspanning.
				Geplaatst: 02.03.2012 - 13:24
				door sju_art
				Maandag is de kop klaar;
Gelukkig bevestigd het bedrijf wat de kop behandeld dat ie inderdaad geen hydraulische klepstoters heeft, hij heeft ook geen harde klepzittingen en dergelijke dus die komen er nu in en hij gaat het geheel 7 100ste stellen? Dat moet ik nog even ophelderen, want ik wil gewoon dat ie bovenaan de toleranties is gesteld met harde klepzittingen enzo.
Hele handel word dan dinsdag met nieuwe koppakking geinstalleerd, plus al die rand dingetjes.
En dan hopelijk woensdag eens weer rondrijden
Vind het wel uitermate irritant dat dit via, via moet omdat ze zelf niet het gereedschap in huis hebben.
Prima garage voor regulier spul, maar voor het moeilijker spul toch maar een ander adres vinden.
				Geplaatst: 02.03.2012 - 13:34
				door MarioC70
				Ik heb het gereedschap wel,maar ik weet niet waar je zit?
				Geplaatst: 02.03.2012 - 13:43
				door sju_art
				In Zwolle, maar ik vind een stuk reisen geen probleem.
Dit garage bedrijf handeld deze klus af en ze gaan hun werk wel goed doen, dat geloof ik wel. Alleen het is heel moeilijk hier duidelijk informatie te krijgen van hoe ver waren de kleppen nauwer geworden en was cilinder 1 er erger aan toe als de rest (om maar voorbeelden te noemen).
Als je mij een keer wilt helpen door het kleppendeksel te verwijderen, zodat we de stand van zaken (over 50.000 km) kunnen inspecteren, eventueel stellen en weer goed dichtmaken, dan hoor ik dat graag. Dat is me wel een stukje rijden waard en een vergoeding.
				Geplaatst: 02.03.2012 - 13:46
				door MarioC70
				als ze ze goed stellen gelijk,ben je er voor 100000km van af
de hoogste tolerantiewaarde aanhouden dus
				Geplaatst: 02.03.2012 - 13:56
				door sju_art
				Dat ga ik ook aangeven.
Maar als jij mij kan helpen (wilt helpen), zou ik graag voor de zekerheid na 50.000 km willen checken hoe het ervoor staat. De huidige kop heeft geen inspectie gaten en kan ik niet op die manier de klepspeling checken zoals ramon mij geleerd heeft.
				Geplaatst: 02.03.2012 - 13:58
				door M@rcel
				Een wild idee: Ik heb gezien dat de vlakke delen waar eerst de inspectieboutjes zaten er nog steeds zitten. Gaatjes boren, draad snijden, boutjes erin?
				Geplaatst: 02.03.2012 - 14:00
				door sju_art
				Als het bij jouw lukt, doe ik het ook
				Geplaatst: 02.03.2012 - 14:05
				door runnuh
				hoor ik daar een klusje aankomen?  (ben machinaal verspaner en momenteel erg weinig werk)
