Nou had ik een vraagje, laatst kwam ik onder het bakje van de handrem een losse kabel tegen, waar is deze voor?
Nee die aansluiting zit in de stekker achter je tellerbak.Dutch Volvo schreef:is dat niet mischien van de toerenteller?
Nee, die kabel zit er dan voor Jan met de korte achternaam...Wiebee schreef:Jaaa inderdaad! Ben er ondertussen achter wat de dynamo is, haha.
Is het erg als.die kabel los zit?
Je accu geeft normaliter een waarde aan van 12 volt, afhankelijk van de staat natuurlijk. Wanneer de motor loopt wordt de accu door de dynamo opgeladen, dan hoort er iets meer de 14 volt op de accu te staan. Wanneer dit dus niet het geval is weet je dat de dynamo niet goed z'n werk doet...Wiebee schreef:Als de dynamo stuk is zie je geen verschil in voltage op de accu met draaiende motor? Of moet er aan bepaalde waardes voldaan worden? Bij draaiende motor moet de dynamo toch ongeveer 14 volt aangeven als je ede dynamo meet?
