V40 High Performance Audio
robert-v50
@Mir,
Dit kun je mogelijk oplossen met:
USB 2.0 Y KABEL - VOEDING EN DATA USB KABEL (ik wil hier geen link plaatsen, maar googlen helpt, zou €4,- moeten kosten)
Je krijgt wel een boel kabeltjes, maar die kun je onder je HDD wegmoffelen. Op deze manier verzorg je de voeding via de aparte 12v-voeding (adaptertje nodig).
Ik kies voor een grotere HDD, omdat op vakanties deze schijf ook dient als back-up voor foto's en voor echt regenachtige dagen heb ik wat Films bij me.
[2008 - 2011] V50 1.6D Edition-1
[2011 - 2012] Skoda Octavavia1.6 TDI Elegance Business 7-DSG
[2012 - 2012] BMW 118D Business
[2-11-2012] V40 D2 Summum - Black Sapphire Metallic, 17";Manan, Body Kit, Verlaagd sportchassis met HP-spoiler en Charcoal/Blond-Leder interieur
D2
Mir schreef:Let er op dat de USB van de auto mogelijk niet voldoende stroom levert om je HDD te laten opspinnen. De wat grotere HDD's (500gb) hebben meer stroom nodig. Je HDD zal klinken als een soort niet-startende auto.
Een kleinere HDD of USB-Stick gaat dit oplossen ;)
In mijn vorige S40 gebruikte ik de iPod aansluiting om extra stroom te krijgen. Dat werkte. Diezelfde HDD werkte inderdaad niet meer in mijn huidige V40. Daarom heb ik ook maar een grote USB-Stick gekocht. Is overigens ook veel sneller met inladen.
Goed punt, ik heb het net geprobeerd met een 128 Gb HD en die deed het meteen! Zaak dus om te gaan kijken voor een wat kleinere HD, maar externe HD's met minder dan 500 Gb zijn aanmerkelijk dunner gespreid dan een tijd geleden...
Wat voor USB-stick gebruik je nu? Ik zie er eentje te koop met 128 Gb capaciteit, misschien veiligheidshalve de beste optie?
D2
robert-v50 schreef:@Mir,
Besteld! Kleinste investering, kan weinig kwaad.
Dank voor de tip!
Mir
@Robert: Ja, maar mijn HDD zat al 4 jaar in mijn S40 en heeft -20 meegemaakt. Dat merkte je zo nu en dan ;-) Dus hij was sowieso aan vervanging toe. Ik gebruikte inderdaad een Y-kabel, maar de S40 had geen sigaretaansluiting onder de steun.
Overigens is de USB Stick een stuk sneller, ik zit nooit meer te wachten op het inladen, met dezelfde hoeveelheid muziek. Maar dat zou ook aan de V40 kunnen liggen (betere caching?).
@D2: Graag gedaan! Ik heb een nog kleinere gekocht, maar dat was een balans tussen benodigde GB's en € ;-)
robert-v50
@Mir,
je hebt gelijk: in de s40 was dat net als in mijn v50 een zooitje van kabels geworden en USB-stick is veel sneller.
Mijn keus voor de HDD is puur vanwege de hoge capaciteit bij lage investering i.t.t. SSD systemen. Ik hoop ook dat deze nieuwe HDD wat beter omgaat met temperatuurschommelingen e.d.
Ik heb trouwens een 32GB back-up stick met muziek die de vriendin wat beter kan aanhoren ;-)
D2
Nou, de Y-kabel is binnen. Maar waar ik -naderhand- al bang voor was bleek te kloppen: Hij is net een paar centimeter te kort. Dus nu moet ik op zoek naar een verlengkabeltje (mannetje naar vrouwtje)... ::(
Vorige auto's:
2009 Honda Civic Hybrid
2006 Mini Cooper
D2
Nou...Y-kabel aangesloten, maar V40 wil mijn HD nog steeds niet lezen :(
Heb het ook nog even geprobeerd met een kleinere primaire partitie (circa 128 Gb), via Swissknife ingesteld. Ook geen succes.
Denk dat ik de kabeltjes wel hou (minstens de helft van wat ik er aan kwijt was betrof verzendkosten, en die krijg ik toch niet terug), maar toch maar voor de 128 Gb USB-stick ga. Tenzij iemand nog een gouden tip heeft...
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
Mir
Hoor je de HDD opspinnen? Is hij FAT32? Wat is de melding op je v40 scherm? Werkt de Y kabel wel op je PC?
D2
Mir schreef:Hoor je de HDD opspinnen? Is hij FAT32? Wat is de melding op je v40 scherm? Werkt de Y kabel wel op je PC?
-2 x Ja; maar ook zonder de Y-kabel is waarneembaar dat de HDD gaat draaien;
-Melding is "USB disk aansluiten", ergo hij begint niet met inlezen
-Zou ik nog even kunnen proberen...
robert-v50
Vandaag mijn v40 opgehaald, 500Gb HDD erin en .... Werkt perfect! Het is dusecht afhankelijk van type schijf. Wel moet ik niet direct na het starten van de auto van song willen wisselen, de schijf moet een 10 sec de tijd krijgen om op te starten / te scannen. De muziek start wel gelijk. Ik heb even het type opgezocht:
Toshiba 500GB USB 3.0 Canvio Portable External 2.5" Hard Drive
xdirkx
Is de usb aansluiting in de v40 2.0 of 3.0? Iemand enig idee?
V40 D4 Momentum, black sapphire metallic, Intro Line, Dynamic Line, 18 Midir Light grey, LED drl, Verlichtingspack 2, zonder motor en type aanduiding
OGA244
eh... vast een domme vraag, maar wat is het verschil?
MichelR
USB 2.0 handleiding pagina 273. RTFM ;-)
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
xdirkx
Excuzes moi. :) thanx iig! Kon het op www niet vinden.
USB 3.0 is sneller dan 2.0 (als je de aansluiting hebt, juiste drivers en natuurlijk een USB 3.0 Stick/Harddisk)
Mir
USB 3 apparaten zijn altijd backward compatibel. Dus een USB3 apparaat kan met een USB2 aansluiting overweg.
D2
robert-v50 schreef:Vandaag mijn v40 opgehaald, 500Gb HDD erin en .... Werkt perfect! Het is dusecht afhankelijk van type schijf. Wel moet ik niet direct na het starten van de auto van song willen wisselen, de schijf moet een 10 sec de tijd krijgen om op te starten / te scannen. De muziek start wel gelijk. Ik heb even het type opgezocht:
Het is niet eerlijk verdeeld in deze wereld ;) Gefeliciteerd (ook met de auto)! Heb je nog een Y-kabel nodig daarbij?
Ik heb het uiteindelijk maar opgegeven en een USB-stick van 128 Gb besteld (die nogal op zich laat wachten overigens). Ik heb volgens mij de volledige trucendoos opengehad en het is echt niet gelukt.
Zodoende zou ik dus de aanbeveling willen doen om voor dit doeleinde géén Western Digital harde schijf te gebruiken.
xdirkx
Had een 500gb freecom en dat werkte prima.
Maar fysiek te groot en capaciteit te klein, dus nu een 1tb seagate backup plus portable besteld. Zal wel melden of het allemaal wil werken.
robert-v50
@D2
Zo'n stick is minstens zo goed. Ik heb trouwens geen y-kabel nodig.
Succes!
VolvoJanssen
Hmmm het wisselen van een song binnen de 10 seconden heeft er bij mij al meerdere malen toe geleid dat het hele multimedia systeem hangt voor ongeveer 5 minuten waarna alles vanzelf weer begint te werken.
Zelfde gebeurde overigens ook bij een corrupt MP3 bestand.
Dit probleem was nog onbekend bij de dealer.
Volvo V40 T4 Summum. Extra opties: introline, verwarmde voorstoelen, verwarmde voorruit, 17 inch segomo velgen (ZWART metallic), afneembare trekhaak, Dakspoiler, Styling kit
Terug naar “V40”
