Pagina 3 van 3
Geplaatst: 23.01.2013 - 12:03
door v50iger
Ja dat klopt dankjewel. Als ik nou een keuring kaat doe. Geeft dat echt uitsluitsel dat,ik geen kat,in de zak kooo.
Geplaatst: 23.01.2013 - 15:33
door fjrene
Dat weet je nooit want je kan niet in de motor kijken ,een keuring is een moment opname,en je weet niet wat er aan zit te komen aan reparaties.
Suc 6 met je keuze.
Geplaatst: 23.01.2013 - 19:42
door plens
@ v50iger,
Als je nog steeds aan het twijfelen bent over een D5 van het klpd, kan ik je misschien helpen wat twijfel weg te nemen.
Ik heb zelf een V50 D5 van het klpd via domeinerz gekocht.
Houd er rekening mee dat de midden consol vervangen moet worden omdat deze volledig afgezaagd is. Daarnaast zal de zonwering aan de rechter zijde ontbreken en verder kunnen er gaten in het dashboard zitten. De stoelen hebben aan de rechter zijde slijtsporen.
Aan het interieur zal dus het nodige vervangen of opgeknapt moeten worden.
In het dak zitten 4 gaten van de apparatuur die op het dak zat.
De lak aan de buitenzijde heeft een dringende poetsbeurd nodig.
Dit geld voor alle auto's van het klpd.
Daarnaast kan je bij domeinenrz de motor niet starten op de kijkdagen, dus je kan niet proef rijden of een keuring laten doen.
Om een voorbeeld te geven wat ik onder andere heb gehad, waar je als leek niet aan wil beginnen. Er was bij mijn auto een lager van de 6e versnelling kapot. Er was wel mee te rijden maar niemand weet hoe lang. Deze moest dus vervangen worden. Volvo leverd geen onderdelen voor deze versnellingsbakken en als leek zal je er dus een andere moeten laten plaatsen. Kosten bij de dealer ongeveerd 2500 euro.
Tel deze kosten op boven op de aanschaf prijs en reken uit of het je de moeite waard is.
Er kunnen natuurlijk nog andere zaken kapot zijn aan de auto.
Ik kan zelf mijn reparaties uitvoeren en heb mij versnellingsbak uit elkaar gehaald en het lager vervangen. Kosten ongeveer 100 euro + wat tijd.
Mijn advies: Kan je het veroorloven om zelf zulke en vergelijkbare reparaties uit te voeren. Dan kan je de gok wagen.
Zoniet en ben je afhankelijk van een garage of kennissen om dit te laten doen. NIET KOPEN.
Succes met je beslissing.
Groeten Pascal
Geplaatst: 23.01.2013 - 20:22
door NJ8
goede eerste bijdrage op het forum plens, welkom.
+1
Geplaatst: 23.01.2013 - 21:59
door Longone
Jet Cars in Rotterdam heeft 4 witte V50's staan voor weinig, dat zegt eigenlijk al genoeg, zeker wanneer de reviews over dit bedrijf leest.
Ik zou nog eerder bij Milano in Dordrecht kopen.
Geplaatst: 24.01.2013 - 09:32
door edraket
Er is hier nog iemand op het forum met een KLPD S60. Die heeft heel erg veel problemen gehad met zelf een nieuwe motor als resultaat. Denk dat hij er niet zo snel meer aan zou beginnen.
Geplaatst: 29.01.2013 - 12:57
door Boswachter
Wauter schreef:Hangt van het defect af. Alleen vullen is rond de €100,- Airco verliest in de loop der tijd koudemiddel, ook zonder echte lekkage.
Condensor vervangen incl montage en vullen 450-500.
Indien de pomp of verdamper stuk is ben je meer kwijt. Condensor is overigens het zwakke punt, maar daar kan je uiteraard geen zekerheden aan ontlenen.
ik heb in 2011 de verdamper en pomp incl droger laten vervangen voor 400 euro in Ermelo.
Geplaatst: 30.01.2013 - 13:55
door 360Degreez
Jet Cars staat garant voor drama.
Milano heb ik ook een V50 weg getrokken. No nonsense, kijken, rijden en kopen voor een absolute meeneemprijs.
Geplaatst: 30.01.2013 - 19:11
door V50-Mart
Ik zou het gewoon niet doen, niet eens overwegen. Als het verstandig was geweest, dan was die auto in no time al verkocht... Beter even doorsparen. Een aankoopkeuring via Volvo is wel een optie, maar ik betwijfel of zij verborgen gebreken / slijtages zullen opmerken.
