Led verlichting Volvo V50
Jé Lé
Nee :) heb geen enkele led lamp die lichtjes blijft branden.
Snorremans. Staat er toch ? Kofferruimte. Staat wel geen foto omda ik die ni heb maar is hetzelfde als vooraan hoor :p
inbedrijf
@Jé Lé bedankt voor het overzicht, zou mooi zijn als we er nog een paar bij kunnen krijgen, heeft iemand bijvoorbeeld het al geprobeerd
knipperlichten in de spiegels
achterlichten
Het lijkt mij er namelijk rete strak uitzien.
Ik heb zelf net een paar ledjes gekocht voorin het stadslicht, komende maand eens naar de achterlichten kijken, vindt wel dat je ze dan allemaal moet kunnen doen anders wordt het het net niet effect net te groot.
-|Volvo V50 2.4 Momentum|HP-Audio|Dawn Blue|-
mslik
Hey Inbedrijf,
En welke heb jij dan gekocht??? Dan kunnen we een lekker lijstje samenstellen ;)
Michiel
Volvo V60 D4 Geartronic Summum -Scandanavian line - Intelli safe pro - Savilla Grey (2017) - PoleStar tuning
Volvo V40 D2 Momemtum - Intro Line - Ice blue (2013)
Volvo V50 2.0 Limited Edition Saphire Black (2010)
snorremans
inbedrijf schreef:@NJ8 ik heb deze ook maar aangeschaft voor die prijs kun je het niet laten liggen :D, vroeg me alleen af of deze ook in de knipperlichten kunnen van de spiegels?
Ik heb deze in mijn knipperlichtlamp in de buitenspiegel http://www.japtuning.nl/a-22369737/lamp ... wedge-12v/
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
inbedrijf
snorremans
inbedrijf schreef:kapot
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
inbedrijf
Er ging iets niet helemaal lekker met de URL tag, @ben kun jij deze post en de die van snorremans verwijderen.
inbedrijf
Heb een thread gevonden op het swedespeed forum
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ion-thread
En daarbij ook deze website : (je kan een keuze maken welk type auto je hebt)
http://www.superbrightleds.com/cat/led- ... 5-918-12-/
Jé Lé
Je kan ook bij Proledlights.nl bestelle, de types die ik gaf. GRATIS verzending :p
Dit weekend trouwens men voetverlichting veranderd naar LED door dezelfde LEDlampjes als in men plafondverlichting boven de achterbank. (T10 W5W)
Immens verschil :D
ziet er zoveel beter uit :)
inbedrijf
@je le ik heb ook net bestelt bij proledlights.
Ik heb alleen geen idee hoe ik de knipperlichten moet vervangen in mijn spiegels? Iemand een handleiding of een link naar een beschrijving?
snorremans
inbedrijf schreef:@je le ik heb ook net bestelt bij proledlights.
Staat op Youtube een filmpje van, achterkant van de spiegel afhalen lampje eruit , lampje erin kap terug plaatsen.
Je kunt ook het spiegelglas helemaal naar èèn kant doen en dan met een punttang ( telefoon tang ) de fitting eruit trekken en lampje wisselen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
inbedrijf
Ah ik heb het gevonden:
Longone
Ik kwam deze link nog tegen:
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Philips ... 0926510293
Hier worden diverse T10 W5W lichtjes met elkaar vergeleken als je naar onderen scrollt.
Verrassende resultaten!
inbedrijf
iemand enig idee hoe je footwell light vervangt?
Jé Lé
Je bedoeld de voetverlichting ?
Die is indd een beetje tricky (lees: ik heb het afgebroken :D)
ik DENK dat je die naar boven toe eruit moet klikken...Maar om hem dan terug te monteren is het prutsen.
Klik je er hem langs onderen uit breek je alles af :s :( monteren is dan wel makkelijk, omdat je gewoon naar boven moet duwen :p
Dan spant het lampje zodanig in de behuizing dat je moet hefbomen met een kleine schroevendraaier. LET OP, je hebt maar een beperkte lengte voor de LED lampjes (tenzij je je behuizing beetje gaat slopen
Jé Lé
Ow, zie nu pas de foto :s
gwn klein schroevendraaiertje (plat natuurlijk) aan de voet zetten tussen lampje en palstiek, en blijven friemelen van links naar rechts tot die losser komt.
inbedrijf
Thnx Je Le, vanavond maar eens proberen.
Hierbij alvast wat slechte foto's van een resultaat.
V50 D5
@ inbedrijf
Als je in de spiegel kijkt zie je onder het glas een klein sleufje.
Daar steek je een plat stukje metaal in, hiermee kun je tegen een klemmetje aandrukken waarna het kapje van het lampje loslaat.
Succes
Volvo V50 D2 2012
Volvo V50 D5 2007
VW Golf GT 2005
VW Golf Sportline 2005
VW Golf Highline 2000
Seat Ibiza 1998
Majky V50
Hallo allemaal,
Ben net nieuw hier en heb jullie berichten gelezen over de led verlichting.
Heeft me goed in de richting geholpen, thanks! 8)
Heb w5w 5smd gekocht, deze heeft 1 led richting front en 4 rondom in een cirkel. Het fijne hiervan is, dat deze dus niet in één richting op schijnt wat dus een mooi effect geeft. Ik ben naar Brezan autoparts gegaan, voor 2 stuks was ik wel 20 euro kwijt. Wel wat meer dan online, maar ik weet dat het nu past en doet.
Majky V50
inbedrijf schreef:Ah ik heb het gevonden:
Weet je toevallig ook hoe je de Approach verlichting bij de knipperlicht kan vervangen?? :)
Wil deze ook in led :wink:
