Cd slaat over bij sturen naar links.
Ik had dit probleem bij een S80 namelijk.
- VolvoTech
En zat dat in de PHM of in het telefoongedeelte van de stuurwielbediening ?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Vandaag sloeg de cd ook weer een keer over, terwijl de telefoon actief stond. In de display gebeurde er niets. Er werd niet gebladerd naar een andere functie, zoals dat gebeurt als je de bladerknop gebruikt.
Ik rijd niet zoveel kilometers per dag en een flink stuk grote weg. Dus het gebeurt me te weinig om een patroon te ontdekken. Ik weet nog niet zeker of er een verschil is tussen warme auto of koude auto. Maar ik ben erg blij met jullie input en ideeën. Dus graag meer daarvan.
Ik zou toch het stuur is demonteren en kijken of de bedrading van de schakelaars enz niet los zit of beschadigd is,je hoeft in principe alleen de airbag te demonteren om een en ander te bekijken.
- VolvoTech
Ben het met je eens, ik kan het alleen niet rijmen met "versneld doorspoelen"...Ramon&Ramon schreef:Ik zou toch het stuur is demonteren en kijken of de bedrading van de schakelaars enz niet los zit of beschadigd is,je hoeft in principe alleen de airbag te demonteren om een en ander te bekijken.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Je moet ergens beginnen denk ik ook,of toch de laser stuk of los.
Of een andere radio proberen en kijken of die het wel goed doet,ik heb nog wel wat liggen,alleen geen 803,maar dat maakt in principe niet uit.
Dat stuur durf ik zelf niet zo goed los te halen. Kan ik de stuurwielbediening alleen loshalen?Ramon&Ramon schreef:Ik zou toch het stuur is demonteren en kijken of de bedrading van de schakelaars enz niet los zit of beschadigd is,je hoeft in principe alleen de airbag te demonteren om een en ander te bekijken.
Even laten doen zou ik zeggen!
Iemand op het forum is je misschien behulpzaam?
Is wel een goeie ja... En waar moet exact op gelet worden?Ramon&Ramon schreef:Even laten doen zou ik zeggen!
Dat je de airbag niet laat ontploffen,dat doet erg pijn..
Hahaha... Dat bedoel ik niet. Wanneer het stuur er af is, wat zie ik dan? En waar moet ik naar kijken? Heb je toevallig beeldmateriaal van een V70n waarbij het stuur gedemonteerd is?
- VolvoTech
Contact op standje 2.
Massa van de accu verwijderen.
Dan aan het werk!
Zet het stuur alvast "goed" zodat je er goed bij kunt aan de achterkant.
(en bij aansluiten van de massa, ook eerst weer contact in standje 2!)
Dan aan het werk!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Gisteren en vandaag sloeg de cd weer flink over. Het lijkt zich alleen voor te doen tijdens het rijden. Al stilstaand kan ik het niet voor elkaar krijgen met het stuur.
Duidt dit mog ergens op? Het stuur loshalen, vind ik nog een link iets. In mei mag de V weer een beurt. Dan laat ik het liever doen.
- VolvoTech
durf het niet te zeggen..
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Ik heb vandaag twee keer gemerkt dat het ook kan gebeuren bij het starten van de auto. Binnen 5 seconden nadat de auto loopt, slaat de cd even over. Dan heb ik nog geen cm gereden. Duidt dit ergens op? Geeft het voor de deskundigen weer een nieuwe invalshoek?
- Edwin
Hmmm, ben geen deskundige maar dat hoef ik ook niet te zijn om uit jouw antwoord te kunnen concluderen dat het dan zeer wrs. NIET te maken heeft met ouderdom van de radio I.C.M. middelpuntvliegende kracht, zoals ik vermoed dat het bij mij wèl het geval is. Van de week weer uitsluitend tijdens het rijden en ook uitsluitend bij (bijna) haakse bochten naar rechts.jpwg001 schreef:Ik heb vandaag twee keer gemerkt dat het ook kan gebeuren bij het starten van de auto. Binnen 5 seconden nadat de auto loopt, slaat de cd even over. Dan heb ik nog geen cm gereden. Duidt dit ergens op? Geeft het voor de deskundigen weer een nieuwe invalshoek?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- roadrage
Ik denk dat dit te maken heeft met je radio unit zelf..de laser vd cd speler.
Met bepaalde snelheid bocht in en een kleine oneffenheid op de weg soms amper merkbaar slaat die over. staaft ook met dat je aangeeft als je stilstaat dat dit niet gebeurd.
Mij viel het ook op iedere keer in een dezelfde bocht in Utrecht waar een putdeksel in de bocht lag..een die ik amper kon voelen dat steeds op dat punt mn cd's oversloegen.
Heb ik niets aan gedaan omdat ik al een tijdje een GROM unit heb en dus USB of BT gebruik voor audio.
Kan je het niet proberen met een andere radio unit erin ? denk bij de dealer hebben ze genoeg HU's op de plank liggen.. even omruilen voor een uurtje zullen ze niet al te moeilijk over doen?
dat is als je een meewerkende dealer in de buurt hebt. weet je zo of de unit het probleem is of niet
coming up S60 D5 - Geartronic - Driver Edition II
MY06 S60 2.4D - 6 bak - Summum - HU-650 - RTI - Active Xenon - PDC - chipped 185PK 400nm - 17" Amalthea's
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Vol Creme Leder - stoel verw. - PDC - RTI - dakraam - 17" velgen
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Half leder - Stoel verw. - PDC - 18"; Team Dynamics
-- Fuck the Yellow, I Slam the Gas and Catch the Red --
Dank voor je tip. Maar zoals in een van mijn laatste postings aangegeven, doet hij het ook als ik de auto nét gestart heb en nog geen cm gereden heb. Mijn auto staat dan recht, in een garage.roadrage schreef:Ik denk dat dit te maken heeft met je radio unit zelf..de laser vd cd speler.
Ik zit wel aan een Mii te denken.
