sunblinds of rolschermpjes tegen de ruiten??
- Richard
Net de sunblinds voor de kofferbak gehaald. Staat erg netjes zo. Rolgordijntjes voor de achterramen nu en sunblinds in de kofferbak. Laat de zon maar komen.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
kreftie
Ik heb een V70 uit 1998.
Passen hier ook sunblinds op? De dealer heeft geen idee, maar denkt van niet. Passen gaat ook niet want hij heeft ze niet liggen.
Ben ik aangewezen op rolgordijnen?
VolvoLeo
Volgens mij passen ze niet. Ik heb net de volledige set opgehaald en op de verpakking staat duidelijk dat ze voor de V70 vanaf modeljaar 2000 zijn. Voor de Classic waren toen alleen de rolgordijnen die je aan het raam kunt haken. Deze zaten ook in mijn vorige V70 (Classic).
Gast
Laat ons een mee genieten van al dat mooi'sRichard S schreef:Net de sunblinds voor de kofferbak gehaald. Staat erg netjes zo. Rolgordijntjes voor de achterramen nu en sunblinds in de kofferbak. Laat de zon maar komen.
Maak eens wat foto's.
- Richard
Zodra als ik mijn digitale camera weer heb zal ik foto's maken en ze posten.AlexV70 schreef:Laat ons een mee genieten van al dat mooi'sRichard S schreef:Net de sunblinds voor de kofferbak gehaald. Staat erg netjes zo. Rolgordijntjes voor de achterramen nu en sunblinds in de kofferbak. Laat de zon maar komen.![]()
- Richard
Ik heb hier wat foto's staan. Sunblinds in de kofferbak en rolgrodijntjes voor de ramen
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=4340&start=30
- +++t blijft behelpen+++
mmm dat is best netjes, maar wel veel geld hoor!
VolvoLeo
Klopt, maar dan heb je ook wat. Geen irritante lichtinval meer voor de kinderen die achterin een dvd kijken onderweg en de hond zit ook prima zo achterin. Ik heb het er in ieder geval voor over gehad en heb er zeker geen spijt van.
- MartinG
Mijn V70 heeft al sunblinds (rol) voor de achterramenmmm dat is best netjes, maar wel veel geld hoor!
Aangekomen bij de volvodealer vroeg ik om de sunblinds voor de kofferbak en bij intoetsen in het systeem bleek de prijs hoger (zoals verwacht nav de berichten op het forum). Echter, de dealer was zo netjes om de prijs op EUR 45,- te houden omdat dit telefonisch was doorgegeven. In de folder staat de text "voor EUR 45", niet specifiek vermeldend dat dit gaat over de achterportieren.
Dus als je mazzel hebt hoeft het niet zo duur te zijn
groet
Martin
XC90 2010-nu D5 Executive (2007) Automaat 185pk, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, BLIS, Park Assist Camera, Electrisch bedienbare kindersloten.
V70 2006-nu Automaat 170pk (2001)
V40 2000-2004
V40 2000-2004
- Peter
En dat is nu service zoals het hoort. Ben jaloers.
 Mijn Flickr foto's
ja want ik kreeg prijs van 99,50 op voor de achterste ruiten en achterruit
en dan 45 euro voor die twee deuren inderdaad. hmm af en toe is het niet zo handig slim te doen, ga volgende keer weer dom doen bij de dealer
- Battlecruiser
Heb ze net opgehaald voor 45,01 (die ene cent doet 't 'm!).
En ze passen goed. Eén clipje viel alleen in het inwendige van de deur; was wel een tijd prutsen om dat er weer uit te halen! Op de instructietekeningen staat nl. heel verwarrend dat je het rubber op de vier plekken geheel los moet trekken, maar dat hoeft helemaal niet: een heel klein beetje is allang voldoende. Gebruiksaanwijzingen: %^&$#@*)#!
Volvo Rules the Road
- MartinG
Helaas heeft 1 van de blinds nu gedeeltelijk losgelaten van de deur. Het is moeilijk te zien hoe het nu precies bevestigd is of zou moeten zijn. kan iemand het uitleggen? Ik zie geen schroeven, maar 2 verticale plaatjes aan de raamzijde. Zijn die vastgeplakt?Mijn V70 heeft al sunblinds (rol) voor de achterramen
Kan iemand helpen? dan weet ik mischien hoe ik hem beter kan bevestigen zodat hij blijft zitten.
Dank alvast.
Martin
V40 2000-2004
V40 2000-2004
- Battlecruiser
De clipjes worden zonder lijm een stukje onder het raamrubber geduwd. Het raamrubber een klein stukje (centimetertje of wat) lostrekken en dan kan je het clipje eronder zetten.
- Richard
MartinG schreef:Helaas heeft 1 van de blinds nu gedeeltelijk losgelaten van de deur. Het is moeilijk te zien hoe het nu precies bevestigd is of zou moeten zijn. kan iemand het uitleggen? Ik zie geen schroeven, maar 2 verticale plaatjes aan de raamzijde. Zijn die vastgeplakt?Mijn V70 heeft al sunblinds (rol) voor de achterramen
Dank alvast.
Martin
Die rol zit in ieder gaval niet op het raam geplakt. Anders zou het raam niet meer naar beneden kunnen. Ik zal bij eens kijken hoe het daar vast zit.
- MartinG
Bedoel je echt het raamrubber? Het lijkt erop alsof het 'vast haakt' aan de deurbekleding. Dus tussen de deur en de deurbekleding.een stukje onder het raamrubber geduwd.
Helaaszonder lijm
Ga van het weekend het eens rustig bestuderen, maar ben bang dat ik ook naar de lijm ga grijpen, het kwaad is immers al geschied.
V40 2000-2004
V40 2000-2004
- bart simpson
hij moet over de rand van het deurbekledingspaneel worden bevestigt, dit paneel moet er dus even uit.
Volvo for life
- Woger
Volgens mij worden er rolgordijnen en sunblinds door elkaar gehaald. Ik heb hhier nog een setje rolgordijnen voor de achterbak liggen en die monteer je met schroeven in de kofferruimte tegen de zijruiten.
De sunblinds rollen niet, maar kan je invouwen en deze bevestig je inderdaad met klemmetjes (zonder lijm).
Het enige (kleine) nadeel aan de sunblinds is, is dat de achterklep bij mij niet erg goed past en de linksachter er regelmatig afvalt (deze zouden zonder klemmetjes moeten).
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
Freshman
Ik heb net sunblinds gekocht. Volvo heeft ze er even voor mij ingezet. Maar nou zie ik dat de achterruit en achterbakramen het gaas wel helemaal strak trekt en mijn passagiersramen niet. Hoort dat zo? Lijkt mij dat dat helemaal strak hoort te zijn. Het is trouwens wel sjiek als je het van de buitenkant ziet.
Net getinte ramen! maar dan niet
Gr
Gr
