2000 V70 2.4T
kevinwalter schreef:1 raar ding is dat de linker schokdemper??? een raar geluid maakt als je over hobbels heen gaat, dit gebeurd niet als je hem indrukt.
net of er een beestje in zit, een piepje? Doet die van mij al jaren, zolang alles vast zit lekker laten zitten
kevinwalter
Nouja, een piepje, het is meer een mix van een ratel en een piepje bij elkaar. Net alsof het dashboard ergens tegen aan schuift ofzo. De binnnenkant van de deuren zitten trouwens ook lost aan de achterkant. Als ik de boel indruk zie ik de isolatie. Wat volgens mij ook niet hoort. Vandaag maar eens even langs de volvo dealer gaan om te kijken of mijn zelf gemaakte ABS computer / ETM nog storingen geven.
jpwg001
Die schokdemper kan zijn dat de veerpootlager aan het kraken is. Heb ik ook aan de hand gehad. Met de hand is het niet te reproduceren.
Wat bedoel je met dat de binnenkant van de deuren los zit? Kun je eens een foto maken? Bedoel je het lederen stuk dat in de deurkaart zit?
kevinwalter
jpwg001 schreef:Die schokdemper kan zijn dat de veerpootlager aan het kraken is. Heb ik ook aan de hand gehad. Met de hand is het niet te reproduceren.
Die veerpootlager zou het kunnen zijn, inderdaad. Ja, als ik het leer indruk dan verschijnt er een spleet. Zal vanmiddag/vanavond wel even een foto maken.
jpwg001
Dan moet je het deurpaneel even loshalen en kijken hoe je dat middelste stuk weer vast kunt zetten. Ik denk dat het gekit is.
Op youtube zijn wel filmpjes met how-to's om deurpanelen los te halen. In ieder geval een van het voorste portier. Achter zal niet wezenlijk anders zijn.
NJ8
kevinwalter schreef: Die veerpootlager zou het kunnen zijn, inderdaad. Ja, als ik het leer indruk dan verschijnt er een spleet. Zal vanmiddag/vanavond wel even een foto maken.
Doe dan meteen een paar foto's meer van de hele V70
proficiat trouwens ;-)!
kevinwalter
Hier zijn er afbeeldingen van de V70 :) http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 28#1158528
Heb daar ook de link gezet van dat deur probleem. (Niet iedereen hoeft te weten dat ik zo'n auto heb.)
jpwg001
Jouw auto lijkt wel een kopie van de mijne. Alleen heb ik een zwarte en alumesh inlays. Mag ik je een suggestie doen? Die spatlappen er af. Verder een topwagen!!! Aan de deurfoto's te zien zou je met een kit of lijm een heel eind moeten komen.
kevinwalter
jpwg001 schreef:Jouw auto lijkt wel een kopie van de mijne. Alleen heb ik een zwarte en alumesh inlays. Mag ik je een suggestie doen? Die spatlappen er af. Verder een topwagen!!! Aan de deurfoto's te zien zou je met een kit of lijm een heel eind moeten komen.
Inderdaad 1 spatlap is toch bijna afgebroken en lijkt een beetje... tja oudbollig. Zat er inderdaad ook aan te denken die dingen er af te halen. Zijn ze eigenlijk effectief? Ik hoor dat het goed is voor je lak.
Had ook liever een zwarte gehad. :)
Wat ik wijs vindt is dat rode ledje voor op het dashboard. Hebben ook niet veel v70's :P
Waltersan
Dat met die deuren had ik ook. Is heel makkelijk te repareren, de deurkaart (zo heet zo n ding blijkbaar) haal je heel makkelijk los.
Op de deurgreep zit een afdeklijst die trek je er van af, met een plat plastic iets, dan twee torx 25 schroeven los, de dopjes in de rand er uit; het midden ongeveer 2mm indrukken, en dan komen ze los. Voor zitten er 3 stekkers en de slotbediening, wijst zich vanzelf. Ik zou voor de zekerheid wel ff de accu loskoppelen, naar de raambediening loopt ook een canbus aansluiting. Ik heb alles gekit met een bison universele supersterke bouwkit wat hecht op alle ondergronden-blablabla en het zit weer mooi vast en trilt ook niet als de muziek hard staat.
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
kevinwalter
Over dat rare piepende geluid. We zijn naar de dealer geweest en hebben het even gevraagd. Was inderdaad de veerlager. Volgend weekend even vervangen.
Ander probleem: Tijdens het uitlezen krijg ik de melding: DDM-0049 (Module bestuurdersdeur), Interne controle module random access memory (RAM) Fout. Permanent.
En CCM-001B (Klimaatregeling)- Onderste omschakelaar, identiteit ontbreekt. Permanent en CCM-0003 Ventilatormotor sensor coupétemperatuur Onjuist signaal.
Iemand enig idee?
