Airco leeg na twee jaar, waar kans op lekken?
volvo-jan
wel een kwartier voor het einde van de rit uit doen, en de ventilatie aan laten, dan kunnen de diverse airco delen even droog geblazen worden en dat voorkomt schimmelvorming. en stank problemen
de lucht van een zwaar verschimmelde verdamper wil je echt niet ruiken/ in je auto hebben :wink:
onze eigen D5 heeft ook een gat in de condensor :( (weer wat te doen dus)
komt er nog weer een noordelijke gaas plaats dag?
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Oceanracer
Juist! En het voorkomt in de herfst ook dat direct na het starten alle ruiten spontaan beslaan.
vincent65
De airco blaast zichzelf toch droog na een minuut of twintig?
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
vincent65 schreef:De airco blaast zichzelf toch droog na een minuut of twintig?
Volgens mij alleen bij een climate control en niet bij de ouderwetse aan/uit airco.
Oceanracer
En dan ook alleen onder extreem warme omstandigheden.
V70 D5 Ed. II Geartronic
Dat lijkt mij een broodje aap verhaal. Een van de dingen die een airco doet is de lucht ontvochtigen. Hoe ga je iets droog blazen waar eerst droge lucht doorheen ging met onbehandelde (dus vochtiger) buitenlucht?
Jers3n
Waar denk je dat het vocht uit de ontvochtigde lucht blijft.....
In de buitenlucht. In elk geval niet door de ventilatiekanalen die de auto ingaan (en die volgens het eerdere bericht droog gebalzen moeten worden).
MarioC70
V70 D5 Ed. II Geartronic schreef:In de buitenlucht. In elk geval niet door de ventilatiekanalen die de auto ingaan (en die volgens het eerdere bericht droog gebalzen moeten worden).
Verdiep je even in de werking van een airco installatie..
Waar heb ik het mis? Dat het vocht in de buitnlucht verdwijnt?
Jers3n
Het ligt een beetje aan je definitie van buitenlucht, maar het blijft in ieder geval buiten het interieur.
Verder is het vrij simpel, bij onttrekken van warmte aan de buitenlucht in de verdamper (net als condensor een buizenstelsel en lamellen) slaat vocht neer ìn de verdamper. Dit vocht wordt via een slang als condenswater naar buiten/beneden afgevoerd, en zorgt dus voor die natte plekken onder stilstaande auto's bij warm weer.
Maar de verdamper is dus vochtig van binnen, bij het veelvuldig wegzetten van de auto met een vochtige verdamper kunnen er vieze luchtjes (ook wel bekend als natte honden lucht) ontstaan, die door de verse ontvochtigde buitenlucht mee naar binnen worden gevoerd.
Om dat te voorkomen kan het raadzaam zijn om bij een aan/uit airco het laatste stuk met uitgeschakelde airco te rijden zodat de verdamper droog is bij het wegzetten van de auto.
MarioC70
De verdamper die onder het dashboard zit trekt vocht aan,vandaar dat er ook schimmelwerking optreed,er wordt vochtige lucht aangezogen, zeker als het buiten vochtig is,dat vocht slaat neer op de verdamper,vandaar het nablazen en een kwartier voor je op je bestemming bent uit zetten..
Dat is de ranzige lucht die je ruikt bij sommige airco,s..
Oceanracer
V70 D5 Ed. II Geartronic schreef:Waar heb ik het mis? Dat het vocht in de buitnlucht verdwijnt?
Heb je wel eens de achterwand van je koelkast bekeken? Zo ziet je verdamper er ook uit als je de airco gebruikt hebt! Dus wat denk je zelf? Die droogt vanzelf? Nee, die blijft drijfnat en zorgt er voor dat bacteriën zich kunnen nestelen welke een enorme stank en irritatie aan de luchtwegen kunnen veroorzaken. Bovendien loop je het risico dat je verdamper verrot (al eens een V70 classic gehad?).
Afijn, het aanwezige vocht wordt dus na het starten weer door je luchtroosters geblazen en het vocht slaat neer op je koude ruiten. En omdat het in de herfst te koud is om de aircopomp aan te doen slaan en je motor nog niet op temperatuur is, kom je dus niet van die beslagen ruiten af.
Dus, waar je het mis hebt? Ik denk bij de term verdamper. Die bevindt zich namelijk achter je dashboardkastje. Wellicht doel jij op de condensor, maar anders dan de term doet denken, condenseert daar dus geen vocht op, maar juist het koudemiddel ín de condensor.
Heren,
Dank voor de uitleg.
volvo-jan
ik zie dat oceanracer en marioc70 het al uitgelegd hebben 8)
ik heb bij een auto een keer de verdamper moeten vervangen omdat je gewoon niet meer in die auto kon wezen, de verdamper vervolgens eens grondig bekeken en die zat dus helemaal vol met vieze groene schimmel.
sommige mensen vinden een airco laten reinigen oplichting, maar het kan best is goed zijn. :wink:
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Er zijn mensen die pas iets aannemen als het al fout is gegaan. Zoals een vieze beschimmelde en stinkende verdamper door onvoldoende airco onderhoud en zich dan gaan afvragen waarom het zo onfris ruikt in de auto.
Oceanracer
De noodzaak is er inderdaad wel Jan, maar de bedragen die sommige bedrijven er voor durven te vragen riekt wel naar oplichting.
Zeg nou zelf: honderd euro voor het aansluiten en weer afkoppelen van een volledig automatische airco-machine en in de tussentijd een kleine beurt aan een andere auto uitvoeren, is toch ook absurd?
En die geur- en antibacteriële behandeling voor € 50,00 terwijl dit niks anders is dan een zichzelf leeg spuitend busje van tien euro is, waarbij de motor wordt gestart, de ECC in werking wordt gezet met de recirculatie ingeschakeld?
MarioC70
Koelmiddel is momenteel erg duur,,vergis je daar niet in,,
jpwg001
Ik betaalde €85.- ex.
Oceanracer
MarioC70 schreef:Koelmiddel is momenteel erg duur,,vergis je daar niet in,,
Dat weet ik wel, evenals zo'n machine. Doet ook met gemak drie mille, maar dan nog vind ik het alles bij elkaar (ik kom voor een volledige airco-beurt bedragen tot wel € 200,00 incl tegen) een hoop geld.
