Pagina 3 van 3
Geplaatst: 04.01.2014 - 18:14
door Montalbano
Volgens handleiding gaan kettingen altijd om de voorwielen, ook bij AWD's
Geplaatst: 04.01.2014 - 19:16
door Paul
Ja maar hier natuurlijk het verschil dat je op elektra volledige achterwielaandrijver hebt... Dus met volle accu op achter, met lege accu op voor ;-)
Geplaatst: 04.01.2014 - 19:41
door friend
Paul schreef:Ja maar hier natuurlijk het verschil dat je op elektra volledige achterwielaandrijver hebt... Dus met volle accu op achter, met lege accu op voor ;-)
Met AWD heb je altijd aandrijving op voor en achterwielen. De generator zorgt ervoor dat de elektromotor achter altijd voldoende gevoed zal worden. Het zou nl. nogal vervelend zijn dan ineens je AWD uitvalt als je accu leeg is, dat zal dus ook niet gebeuren.
Maar advies is ook bij AWD op de sturende aangedreven voorwielen en met kettingen dan ook niet op Hybrid of Pure overschakelen (al is dat een stuk minder erg dan als je ze op de achterwielen gedaan had).
Geplaatst: 05.01.2014 - 10:26
door Paul
Precies, dus kettingen op voorwielen en dan AWD indrukken, dan weet je dat alle vier de motoren werken.
Maar dat AWD indrukken moet je dan niet vergeten..
Geplaatst: 07.01.2014 - 16:12
door jfk
friend schreef:De prijs van bv. de Centrax N891 bij Winparts.nl met korting ligt dan nog steeds boven die bij Amazon.de (ook gratis levering en 0% BTW verrekening mogelijk).
Zo te zien lijkt het voor andere merken kettingen onder de 100,00 euro meestal wel voordeliger uit te vallen.
Dat van die 0% btw bij amazon.de krijg ik niet voor elkaar. hoe doe jij dat?
Geplaatst: 07.01.2014 - 20:59
door friend
jfk schreef:Dat van die 0% btw bij amazon.de krijg ik niet voor elkaar. hoe doe jij dat?
In 'Mein Konto' moet je 'Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwalten' kiezen waar je je BTW nummer in kan vullen. Als ie Activ is, dan kan je bij (o.a.) Prime aanbieders (dat blauwe logotje), die direct door Amazon afgerekend wordt zonder BTW bestellen en Prime is ook meestal gratis levering.
Re: Sneeuwkettingen voor een V60 PIH
Geplaatst: 25.11.2014 - 09:26
door Remko1971
Ook met de huidige actie van Volco (winter 14/15) blijft Amazon interessant vor de kettingen. In aanvulling op bovenstaande: je moet je BTW nummer invoeren en dat moet eerst goedgekeurd worden. je kan dus niet meteen bestellen. Overigens was dat bij mij binnen een dag geregeld, en dat was nog een zondag ook. Maar houd er dus rekening mee dat je niet meteen kan bestellen als je nieuwe klant bent bij Amazon.
Geplaatst: 25.11.2014 - 14:41
door Paul
Via Amazon.de wat mooi heb je een link?
Geplaatst: 07.12.2014 - 22:52
door Remko1971
Nog meer in de aanbieding zo te zien!!!!!
172 euri zonder Umsatzsteuer
Geplaatst: 17.02.2015 - 15:48
door sergestoord
Is er iemand die me kan vertellen hoeveel van die kruisjes (om de ketting in te korten) er op een Centrax N890 horen bij 235/45/17? Ik heb een tweedehands ongebruikte set op de kop kunnen tikken en er staat in de handleiding dat ik er 3 moet afhalen maar ik weet niet 100% zeker met hoeveel kruisjes hij nieuw geleverd wordt. Ik gok op 1 overlaten omdat er max 4 afgehaald kunnen worden, dus dan begint hij ook bij 4 is mijn theorie.
Geplaatst: 28.01.2016 - 11:50
door Summum
Paul schreef:
XC30 schreef:Ik heb de 18" maat (235/45/18) en heb de Maggi Trak Sport (214) erbij. Deze lijken erg op de Centrax, maar hebben een dunne schakel. Qua prijs iets goedkoper dan de Centrax. Maar met winterbanden en awd zal ik ze niet snel nodig hebben in de sneeuw. Tenzij de grond erg ijzig is.
Meen je, wat goed! Passen ze ook?
Hoorde van Jeroen dat de Centrax ook past, maar ja Volvo geeft aan dat het niet goed was...
Ik ben nog op zoek naar sneeuwkettingen voor mijn 18 inch wielen. Nu kan ik een set ongebruikte Volvo Centrax (N891) overnemen. Volgens de site van RUD Centrax zou die geschikt moeten zijn voor 235/45/18, de bandenmaat onder mijn Twin Engine. De verkoper zegt echter dat Volvo die kettingen niet geschikt acht voor die maat.
Op de accessoiresite van Volvo staat inderdaad alleen 235/40/18 als passend.
Wie heeft er gelijk? Betekent dit dat deze kettingen inderdaad NIET passen onder mijn auto? Of kan het gewoon?
Geplaatst: 26.02.2016 - 20:43
door SO-16
IK had een set (oud model) Centrax 890 op de kop getikt op MP. Volgens de spec's zouden deze moeten passen op de standaard 235/45/17.
Ik kreeg ze er echter met geen mogelijkheid omheen terwijl er volgens de handleiding een "handdikte" ruimte over moest blijven.
Met Centrax gebeld: bleek dat ze niet op Michelin winterbanden passen van deze maat, ze hadden er vorig jaar diverse terug gekregen!
De 892's zouden wel moeten passen, moet dus opnieuw op zoek naar een setje :(
Let dus op als je michelin's hebt een centrax (gebruikt) wilt aanschaffen, toch maar even passen voor je ze meeneemt!
Geplaatst: 26.02.2016 - 21:29
door Jers3n
SO-16 schreef:..., toch maar even passen voor je ze meeneemt!
Kleine algemeen adviesje, (nieuw) aangeschafte sneeuwkettingen altijd even passen (en Centrax eventueel op maat maken) voor vertrek, je zult ze maar echt nodig hebt en dan blijken ze niet (goed) te passen.....
Niet alleen weet je dan of het past, je weet meteen hoe het opleggen werkt. En dat vind ik liever overdag uit op een rustig moment als het droog en ruim boven nul is, dan in het donker, langs de weg in de sneeuw(prut) bij temperaturen ruim onder nul. Maar goed is een afweging die eenieder zeef moet maken.
Geplaatst: 26.02.2016 - 21:34
door diesel01
SO-16 schreef: IK had een set (oud model) Centrax 890 op de kop getikt op MP. Volgens de spec's zouden deze moeten passen op de standaard 235/45/17.
Geinig mijn Centrax(ook voor weinig op Mp) en Michelinbanden gaf ook enige moeite maar past net.
Natuurlijk wel eerst thuis getest maar zelfs met sneeuw en heuvels deed awd wat het moest doen en zijn de kettingen daar gebleven waar ze horen en dat is in de zak.
Dan ligt het dus aan de banden, want mijn maat stond wel als passend op de verpakking.
