Pagina 3 van 7
Re: Berichten sinds laatste bezoek steeds na een pagina "Leeg"
Geplaatst: 29.07.2014 - 19:13
door kevinwalter
klopt, er zijn ook genoeg forum gebruikers die Ben gratis willen helpen. Hier wordt alleen geen gehoor aan gegeven.(Nomad en ik bijvoorbeeld) het oude forum was inderdaad sneller. een migratie naar phpbb is veel beter (Sneller, Gratis, veel meer extensies etc). daarbij kom je met een aantal extensies even ver. je hebt zelfs mobiele apps voor de tablets en smartphones.
Hierdoor hoeft Ben alleen maar de server te betalen.
achja, eigenwijs zeggen we dan maar
Geplaatst: 29.07.2014 - 20:05
door Phacoid
Daar kan ik me ook in vinden, kevinwalter. Mijn vriendin is ook moderator op een forum ergens, maar die gaat vaak plat, de forumsoftware is verouderd en de beheerder heeft amper tijd ervoor. Heb voorgesteld om te helpen, maar geen reactie op gekregen. Het is misschien meer controlefreak zijn dan eigenwijsheid?
Geplaatst: 29.07.2014 - 20:38
door ijsga
Tja, als jullie (we) nou eens een opzetje maken op een staging server ergens (met een export/import van de huidige database), dan wordt de drempel misschien al een stuk lager? Beknopt functioneel ontwerp schrijven met de benodigde functionaliteiten, dit opzetten binnen de andere omgeving (met phpBB of iets anders snels), en rollen maar. En als dit ‘alternatief’ dan vele malen sneller/beter/mooier is dan het huidige forum dan moet op een gegeven moment toch wel de knop om? :)
Geplaatst: 29.07.2014 - 20:48
door kevinwalter
Tja, heb hier genoeg servers om op te testen. Probeer eerst maar eens om Ben zo ver te krijgen.
Geplaatst: 29.07.2014 - 20:54
door Ben
Veel woorden weer allemaal maar ik heb nog nooit van iemand een alternatief gezien dat beter is.
ik ben zelf ook id van meerdere forums in allerlei vormen en soorten maar dit forum is nog steeds het snelste, handigste en duidelijkste.
Dus .... als je mij kunt overtuigen van een format dat beter, sneller, handiger, etc etc etc is .... kom maar op.
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:00
door ijsga
Ik vind zelf deze forumsoftware prima kwa functionaliteit, het is alleen retetraag (makkelijk 7 seconden laadtijd voor een pagina, en dat is wel heel flink, ook voor een groot forum). Ik weet niet waar de ‘bottleneck’ zit, maar het optimaliseren lijkt voor niet open-source software alleen besteed aan de ontwikkelaars, wat wel een beperking is. Maar helemaal mee eens met wat je schrijft; eerst maar eens met een aantoonbaar beter alternatief komen, en dan verder kijken. Grote vraag is meestal; wie trekt de kar? Dus misschien kunnen de mensen die zich als vrijwilliger hebben opgeworpen eens samen overleggen (email, skype, etc.), en kijken wat een goed plan is?
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:01
door Ben
En ook met dat retetraag ben ik het niet eens.
De pagina's flitsen hier binnen.
En ik heb een gewone kabelaansluiting.
Edit, deze pagina laadt binnen 2 seconden
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:04
door Msuidgeest
Zeg Olivier, je zit hier aardig te miepen voor iemand die maar 1 of 2 posts in de week plaatst.
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:06
door ijsga
Ik kijk vanaf een 200mbit verbinding, lijkt me voldoende. Wel heb ik in mijn profielinstellingen ingesteld dat gelezen/ongelezen berichten in de database worden opgeslagen en niet als cookie. Maakt dat het verschil? Misschien is het wel efficiënter (tijd/kosten) om de forum-ontwikkelaar eens te vragen om te kijken naar deze ‘bug’? Misschien nemen ze hun werk wel zo serieus dat ze dit vrijwillig willen doen? :)
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:09
door Ben
Zet die cookies maar eens aan dan.
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:12
door ijsga
Dan werkt de Ongelezen berichten functie dus niet, voor mij een essentieel onderdeel van het forum :( Schijnen meer mensen hier last van te hebben helaas..
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:13
door Msuidgeest
200 mbit? Geen wonder dat het niet opschiet bij jou ...
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:15
door Ben
Wat bedoel je dan met de Ongelezen berichten functie.
Ik start het forum met deze:
http://www.volvo-forum.nl/search.php?mode=upi
ik zou dat niet anders willen.
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:17
door ijsga
Ja, daar start ik ook mee, die pagina (zie pagina-titel) heet ‘Ongelezen berichten sinds je laatste bezoek’
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:18
door ijsga
Ja zeg maar de T5 onder de internetverbindingen ;)
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:19
door Ben
Ik heb de cookies wel ingeschakeld en start daar ook mee.
Wat is dan het probleem ?
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:20
door kevinwalter
PhpBB, is sneller, meer extensies, app support noem maar op.
Ik wil je best helpen. Eventueel een keer naar je toe komen om alles te bespreken. Soest is in de buurt.
Tevens is de server waar alles op draait niet up to date. Kan ook een groot verschil uit maken.
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:22
door ijsga
Als ik cookies ingeschakeld heb blijft deze pagina (altijd) leeg bij mij. Functie werkt voor mij dus alleen als ie ongelezen/gelezen berichten via de database onthoudt. En als ik niet ingelogd het forum bezoek is hij inderdaad wel heel erg snel (voorbeeldig zou ik zeggen!). Daarmee lijkt de traagheid dus inderdaad te herleiden tot wat ik eerder noemde over cookies/database.
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:23
door Ben
Nóg sneller ? ias dat nodig?
Wat voor extensies?
Wat voor app support?
Schrijf alles maar eens op en mail me dat maar
dan kan ik na de vakantieperiode met mijn TDers om de tafel om .e.e.a. te bespreken.
Maar nogmaals, ik ben tevreden met hoe het forum draait.
Geplaatst: 29.07.2014 - 21:25
door Ben
Tja, dan zit er lokaal bij jou iets niet goed.
Die pagina is nooit leeg bij mi, tenzij ik op het groene vinkje klik. Dan beschouwt hij alles als 'gelezen'
Dus, ik herken het probleem niet.
