Pagina 3 van 10
Re: Het grote volvo v60 PIH problemen topic
Geplaatst: 06.03.2014 - 10:11
door RichieB
Wel jammer dan dat de V40 D2 duurder is dan de V60 D6.
Geplaatst: 06.03.2014 - 13:09
door fluz
Logisch toch dat de veel betere auto duurder is....
Geplaatst: 06.03.2014 - 13:21
door DanielV
Mijn V60 PIH doet de 0-100 in een iets andere tijd dan de fabrieksopgave. 7.3 sec.
De andere V60 PIH die ik hier heb doet het in 5.95, iets sneller dus dan de fabrieksopgave.
Het 'driehoekje' aan de rechterzijde valt ook naar beneden.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn....?
Ik heb deze week wederom een 4-tal updates gehad, waaronder de VOC en een update voor de ECU.
Maar op de één of andere manier blijft mijn V60 PIH ontzettend veel diesel verbruiken....
Daarnaast doet m'n VOC app het vaak niet (kan geen contact maken) en de rittenregistratie is vaak leeg.
Geplaatst: 06.03.2014 - 14:17
door jrkalf
De onderlinge performance verschillen zijn wel groot, ook al is het maar 1,3 seconde ongeveer.
Over de VoC app... dit is een bekend volvo probleem op dit moment.
Zie hier:
http://www.volvocars.com/nl/top/support ... l-faq.aspx
Geplaatst: 06.03.2014 - 14:26
door dirkjanw
Misschien een open deur, maar waren ze allebei volledig opgeladen?
Geplaatst: 06.03.2014 - 14:39
door jrkalf
Sorry DirkJanW, maar je hebt uiteraard wel je naam mee.
In de Dirkjan strip had ik zo zien gebeuren dat dit fout zou gaan
Geplaatst: 06.03.2014 - 18:09
door DanielV
Uiteraard, volledig volgeladen (50 km range).
Geplaatst: 06.03.2014 - 18:23
door vaudi
Ongeveer hetzelfde gehad:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=59009&page=3
Geplaatst: 09.03.2014 - 18:31
door XC30
Als ik de auto schoonmaak - PIH-diner komt eraan! - en met de tuinslang op de handgrepen in de deuren richt, gaan de sloten de hele tijd open en dicht. Ik heb keyless drive, maar heb daar met de XC60 nooit last mee gehad. Heeft iemand anders daar ook last van? Is overigens niet zo'n heul groot PIH-probleem hoor. De auto bevalt verder uitstekend.
Geplaatst: 09.03.2014 - 18:33
door RichieB
Ja, dat heb ik ook. Gewoon even de sleutel wegleggen en het houdt op.
Geplaatst: 09.03.2014 - 18:59
door jvov60
Of de sleutel in het dashboard zetten. Dan is het ook over.
Geplaatst: 09.03.2014 - 19:35
door vaudi
Oke, goede tip
Ik heb woensdag voor het eerst de auto schoongemaakt met slang en borstel. Ook hier het probleem. Kom ik met borstel en water bij het handvat, dan het geklapper.
Geplaatst: 09.03.2014 - 20:05
door rsnhakan
Oftewel een "luxe" "probleem". De auto denkt er wordt op de knop gedrukt en doet wat er van hem verwacht wordt
Geplaatst: 09.03.2014 - 21:33
door HertogJan
Ik heb nu 6000 km gereden en alleen een olielekkage tussen de achterwielen (keerring vervangen) gehad. Verder een prima auto!
Geplaatst: 14.03.2014 - 16:27
door Torekov
Na week of 3 gebruik begon bij mij de standkachel te jammeren , inmiddels 2x naar dealer , 1e keer een software update zonder resultaat overigens , 2e x trof men een niet deugdelijke montage aan van de kachel in de motorruimte. Auto ook toen meegenomen met een gevoel dat dit waarschijnlijk niet de oplossing van het probleem kon zijn... en inderdaad de volgende morgen jammert de kachel er weer vrolijk op los.
De kachel wordt nu hoogstwaarschijnlijk volledig vervangen.
Verder valt mij op dat de gesp van de passagiers gordel in geval niet in gebruik, tegen de deurpost aan rammelt , overigens ook een kwaal in de V70 . Dus of op de stoel proberen te plaatsen of gewoonweg in de sluiting drukken.
Verder functioneert n 9000 km alles naar behoren en voldoet de auto aan mijn hooggespannen verwachtingen
Geplaatst: 14.03.2014 - 20:37
door jp-v60
Gordel iets draaien, zodat die over de wang valt
Geplaatst: 15.03.2014 - 10:14
door Torekov
Ja dat is precies wat ik doe , maar is iedere keer een handeling die jezelf moet doen om er voor te zorgen dat het rammelen uitblijft ... Is gewoon een ontwerpfout
Geplaatst: 16.03.2014 - 20:56
door mare
Ben ik de enige die zich af en toe bezeerd aan de deurklinken of hebben anderen daar ook last van?
Wanneer je de deur sluit en je haalt je hand niet op tijd weg kunnen je vingers lelijk klem komen te zitten...
Geplaatst: 16.03.2014 - 21:00
door RichieB
Dat heb ik met alle deuren: als je je hand niet op tijd weghaalt kunnen je vingers klem komen te zitten.
Maar gelukkig is me dat bij m'n Volvo nog nooit gebeurd.
Geplaatst: 16.03.2014 - 21:05
door mare
Ik heb het over de deurklink, niet de deur zelf
