Pagina 3 van 4
Re: Stadsverlichting blijft branden bij contact uit V70
Geplaatst: 07.02.2015 - 14:42
door snorremans
Heb je of is er onlangs een lamp in je achterlicht vervangen ? in het verleden ook wel eens gehad dat men een enkel polige lamp in een dubbel polige gemonteerd had waardoor er vreemde dingen gebeuren, waarschijnlijk brand ook je dashboard verlichting?
Geplaatst: 07.02.2015 - 18:55
door M@rcel
plakkend relais?
Geplaatst: 08.02.2015 - 13:09
door robertslaat
Je hebt gelijk @Oceanracer alleen zijn we nu drie weken verder en heb ik er nog niets van de garage gehoord. Maandag maar eens bellen.....
@Snorremans, er zal ongetwijfeld eens een lampje zijn vervangen in de achterlichtunit. Weet iemand wat de juiste lamp bezetting moet zijn en waar er wel en geen dubbel polige lampen in moeten? Ik heb bij de twee stadslichten per kant in de bovenste een enkel polige (kleinere 5w lamp) zitten en in de onderste een dubbel polige die ook wat groter is van formaat.
De dashboardverlichting blijft niet branden, dus dat is wel in orde.
Geplaatst: 08.02.2015 - 14:11
door WimS60
Heb je soms toevallig een trekhaak ?
Ik heb lang geleden ook zoiets gehad, bleek er sluiting te zitten in de stekker van de trekhaak.
Als je een trekhaak hebt: stekker even los trekken vanaf de printplaat die linksachter in de kooferbak zit.
Geplaatst: 08.02.2015 - 23:00
door robertslaat
Ik heb idd een trekhaak. Had jij dezelfde klacht als ik?
Welke stekker moet ik eruit halen als ik de bekleding links achterin verwijder? Zit de stekker op de zekeringkast of is het een grijs doosje van og 6x6cm of nog iets anders?
Geplaatst: 09.02.2015 - 17:21
door WimS60
Ja, ik had dezelfde klacht: bij kontakt uit bleven enkele lampjes branden en trok mijn accu leeg.
De dealer vond toen een stekkerdoos op de trekhaak welke sluiting maakte.
Als je het snoer volgt vanaf de stekkerdoos (bij de trekhaak), kom je vanzelf bij een printplaat/zekeringkast links achter in de kofferruimte.
De stekker die aan het snoer van de stekkerdoos zit, even los trekken van deze printplaat.
Is het probleem dan weg, dan weet je genoeg....
Helderder kan ik het niet uitleggen.
Geplaatst: 09.02.2015 - 17:28
door The Volvoboy
Ik ken iemand met een V70 van 2006, die heeft hetzelfde probleem. Zet je de lichtinstellingen met VIDA zo, dat op 0 alle lichten uit moeten zijn, dan blijft stadslicht branden als je contact uitzet met de lichtschakelaar op dimlicht. Zet je met VIDA de lichtinstellingen op de fabrieksstand (dus op 0 ook dimlicht), dan werkt alles weer zoals het hoort....
Geplaatst: 09.02.2015 - 21:51
door robertslaat
@ Volvoboy. Dit heb ik idd exact hetzelfde. Bij normale af fabriek schakeling gaan ze wel uit maar bij stand 0 lichten uit blijven ze branden. Kan toch niet normaal zijn?
Geplaatst: 10.02.2015 - 18:13
door The Volvoboy
Lijkt mij inderdaad dat dit niet zou mogen...
Geplaatst: 19.02.2015 - 20:22
door snorremans
Wat is de status ?????? branden ze nog steeds ?
Geplaatst: 20.02.2015 - 01:27
door robertslaat
yep
Geplaatst: 28.04.2015 - 23:15
door StephanD
Ik zie in de onderhoudshistorie de volgende info voor het uitzetten van de verlichting bij mijn MY07:
Dag-rijverlichting uitgeschakeld. 30728477-5 LOW-BEAM 2 APPL
Waarschijnlijk is dat het nummer van het software pakketje dat de dealer gedownload heeft om het mogelijk te maken.
Zoals eerder aangegeven zijn bij mijn V70 de lampen na deze aanpassing gewoon uit op stand 0.
Als je op dit nummer zoekt kom je bv tegen:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... &p=2370959
Geplaatst: 29.04.2015 - 23:22
door VolvoTech
Zal toch wel opgelost zijn inmiddels? En anders ffkes afspraak, is zo opgelost.
Maar is WEL software in tegenstelling tot wat eerder werd geroepen.
Mistlampen, zijn die wel aangekoppeld? (i.e. zitten de stekkers/lampjes er wel in?)
Geplaatst: 01.05.2015 - 00:54
door robertslaat
Mistlampen branden inmiddels. Software pakketje gedownload want deze stonden niet geprogrammeerd,
De stadsverlichting brandt nog steeds als de schakelaar op stand 2 staat en de sleutel is uit het contact. NOG NIET OPGELOST DUS!
Geplaatst: 01.05.2015 - 07:25
door evert65
tja dat rest maar 1 oplossing
accu los trekken
of naar Bob (volvotech)
Geplaatst: 02.05.2015 - 10:15
door robertslaat
Heb Bob (VolvoTech) een PM gestuurd. Now we wait
Geplaatst: 02.05.2015 - 12:48
door VolvoTech
Die gaat daar niet op antwoorden, onderin zijn footer staat namelijk dat technische/commerciele vragen per email mogen.
(Anders zit hij in 20 verschillende apps en web ongevingen berichten te beantwoorden en kan hij niks meer terugvinden later)
Geplaatst: 06.05.2015 - 09:09
door Nomad
En anders... je zit in Twente, rij even langs Elst. Obbe weet hier prima raad mee!
Geplaatst: 11.05.2015 - 22:30
door robertslaat
Welke Obbe?
Geplaatst: 12.05.2015 - 08:32
door Nomad
Obbe van Volvotune.
www.volvotune.nl
