Pagina 3 van 3
Re: V60 D6AWD PIH laadt niet op
Geplaatst: 02.09.2015 - 12:14
door Jeroen
Vanmorgen de nieuwste software update gekregen die dit laadprobleem moet oplossen.
Geplaatst: 02.09.2015 - 16:37
door VolvoTech
Correct, er is een ECM Diesel upgrade beschikbaar die het laadprobleem (gelukkig!) oplost!
(sinds gisteren 1/9 pas trouwens...)
Geplaatst: 02.09.2015 - 16:39
door rsnhakan
Bedankt! Die van ons doet het nog steeds niet. Preconditioning doet het helemaal niet meer.
Geplaatst: 03.09.2015 - 09:29
door VolvoTech
Ook niet na update Hakan ?!
Geplaatst: 03.09.2015 - 09:49
door rsnhakan
De update van deze maand hebben we nog niet gehad.
Het oplaadprobleem komt vaak voor als je de stekker (bijvoorbeeld na een minuut), na het afzetten van de auto, aansluit. Hebben jullie dit ook?
Geplaatst: 03.09.2015 - 10:43
door VolvoTech
Ja het probleem is eigenlijk dat de auto niet doorheeft dat er geladen moeg worden als er nieg binnen 20 seconden na contact uit een stekkerin zit die voeding geeft...
Tijdelijke oplossing is even contact aan/uit natuurlijk maar da's niet werkbaar.
Probleem is gekomen bij een 2.0 update (die snel terug getrokken is destijds) oplossing is dus nu voorhanden met die ECM Diesel upgrade.
Geplaatst: 03.09.2015 - 13:34
door rsnhakan
Als ik het goed begrijp heeft deze nieuwe update het probleem bij jou opgelost?
Geplaatst: 03.09.2015 - 13:38
door VolvoTech
Jazeker!!
Geplaatst: 03.09.2015 - 15:26
door rsnhakan
VolvoTech schreef: Jazeker!!
Binnenkort maar weer een afspraak inplannen! Dank je wel.
Geplaatst: 08.09.2015 - 22:09
door Donker
Ik heb hetzelfde probleem gekregen na een 60K beurt een paar weken geleden. Af en toe was de auto s'ochtends helemaal niet opgeladen. Als ie dat wel was liep de range na contact aan in stapjes op naar 50 km (leuke nerd animatie hoor <_< ) i.p.v. dat er meteen 50 km aangegeven wordt. Ik ontdekte dat hij dus niet oplaadt als je te lang wacht met de stekker er in te doen nadat het contact is uitgezet. Motor aan en uit en het laden begint alsnog. Nu lees ik precies hetzelfde verhaal hier. Dealer maar bellen dus.
Geplaatst: 08.09.2015 - 23:02
door Tukker999
Wat houdt die 2.0 update precies in?
Is er bij mijn V60 gisteren op/in gezet.
Geplaatst: 08.09.2015 - 23:05
door VolvoTech
De 2.0 van gisteren is gewoon 'ok' en heeft iig niet de oplaad fout.
Ik heb ineens (of heb nooit eerder opgemerkt) na wat update een ping (beschaafd stukje audio proza) als ik memory van de stoel opsla en de auto dat confirmeert.
Iemand opgemerkt? (Of had ik het al eerde kunnen opmerken :-)
Geplaatst: 09.09.2015 - 06:51
door rsnhakan
Jep! Die optie zit er al een tijdje in :)
Geplaatst: 09.09.2015 - 15:03
door vaudi
rsnhakan schreef: Jep! Die optie zit er al een tijdje in :)
Oh was dat in het begin niet het geval? Is mij nooit opgevallen.
Geplaatst: 09.09.2015 - 16:11
door rsnhakan
Wij komen per jaar minstens 3 keer voor een beurt (afgezien van andere zaken). Kan zijn dat jullie de betreffende update nu pas hebben hoor, durf ik niet te zeggen.
