Pagina 3 van 3
Re: Mei software update
Geplaatst: 01.07.2016 - 21:48
door Duufje
Vandaag update gekregen. Cross traffic en blind spot kan ik niet meer inschakelen (geel driehoekje bij aan en uit knop) iemand dit gehad ?
Heb ik ook een keer gehad na de update. Echter de volgende rit was het weer verdwenen.
Gister de auto nog een dag bij de dealer geweest. Airco klep vervangen en nog een aantal software updates.
Heb na deze updates nog geen verschil ervaren.
Geplaatst: 04.07.2016 - 20:15
door matthiasvdd
Opgelost
Geplaatst: 04.07.2016 - 20:34
door Willy.VdW
Onbegrijpelijk dat de wagen na een update afgeleverd wordt terwijl er veiligheidsfuncties zoals CT of BLIS niet werken.
Hallo Volvo?
Geplaatst: 04.07.2016 - 22:36
door Wnot
Hoe opgelost?
Geplaatst: 05.07.2016 - 17:15
door Conradi
Ja, ook al meegemaakt. Auto in stand-by laten komen (op slot zetten en wachten) en daarna is het verdwenen. Daarna de driehoekjes niet meer terug gezien.
Geplaatst: 09.07.2016 - 22:10
door matthiasvdd
@Wnot is vanzelf opgelost na een 3 tal ritten. Wel werkt de WiFi verbinding niet meer enkel nog via Bluetooth. Dit is blijkbaar een gekend issue.
Geplaatst: 19.07.2016 - 19:21
door matthiasvdd
Na de update ook last had van zwart bestuurdérsdisplay. Snelle oplossing is batterij een paar min afkoppelen. Definitieve oplossing langsgaan bij dealer en nieuwe software laden. Dank aan Automobilia Tielt (Belgie) voor de super service.
Nu met gerust gevoel op reis.
Geplaatst: 09.08.2016 - 14:23
door petercv
He Matthisvdd ik heb vorige week donderdag de update laten installeren in mijn T8 van maart 2016 en toen had ik een soortgelijk probleem met de parkeersensoren. Dit had de dealer echter al door toen hij 'm ging testen na de update. Hij heeft toen uiteindelijk de unit waar de parkeersensor inviel opnieuw laten initialiseren (opnieuw geflashed?!) waarna het probleem weg was. Waarschijnlijk moet er bij jouw iets soortgelijks gebeuren. Er zitten in de XC90 tig computersystemen die allemaal afzonderlijk kunnen worden herladen, dus het is niet nodig om de complete update nog eens te doen.
(Dit had hij overigens speciaal servicepersoneel van Volvo uit Brussel zien doen bij auto's waar een update mislukt was, die deden soms wel tot 8 a 9 keer opnieuw zo'n unit verversen tot het goed was...)
Geplaatst: 10.08.2016 - 00:00
door HansEindhovenV70
Heel veel mensen begrijpen volgens mij niet helemaal hoe lastig software in elkaar kan zitten en dat er heel zorgvuldig mee omgegaan moet worden om te voorkomen dat men het ene probleem oplost en een ander probleem introduceerd... Bij Volvo gaat men er vanuit dat de software problemen van de XC90 over ongeveer 1 jaar opgelost zullen zijn.... tot die tijd zul je als gebruiker dus helaas regelmatig rare dingen mee kunnen maken.
