Hij geeft zelf gas.! ???
Ik zou eens beginnen met de kabelboom incl terminals te vervangen tussen de CEM en de gaspedaal. Er loopt nog 1 draad naar de ECM, hiervan zou ik eerst de terminal in de stekker op het gaspedaal vervangen. Die draad zou ik dan nog ff laten zitten, is veel werk voor te vervangen.
- Bertram
Bedankt voor de suggestie, dat ga ik vragen te controleren.
Ik ben nieuwsgierg wat een nieuwe accu zou doen, maar dat was het zeker niet volgens de monteur. Anders had ik die als eerste vervangen....
Pech met een auto is toch frustrerend...
C70 My08 D5 226PK Flint Gray Full Option Geartronic Bi-Xenon Wood-look RTI Dynaudio Premium sound 17' Sadira
Previous: 740gl, 850sedan, 850estate, S40 , S60 , S80
- Blade
Die tip van t5r zou ik serieus nemen. Kan zomaar bedrading zijn of de stekkers.
Bijzonder van die accu steeds, waarom zit er nog geen nieuwe in?
- Bertram
Niet nodig zei de garage.
IK neem elke tip serieus...
- Bertram
Net 300 euro afgetikt voor een reparatie en vervanging van het gaspedaal en flensbouten.
Nu afwachten wat de auto doet...
Helaas heb ik de vervangen onderdelen niet teruggevonden in de auto, dat vond ik jammer.
Ik zie graag wat er is vervangen, en nu moet ik ze geloven op hun woord.
Ik heb toch al een keer nare ervaringen gehad, waarbij mijn toenmalige garage een aantal onderdelen zouden vervangen.
Rekening van bijna 1000 euro moest ik betalen....
Een half jaar later kwam ik toevallig erachter dat ze niet alles hadden gedaan....Sensor en verstuivers aanrekenen als nieuwe.
Maar blijkbaar hadden ze die schoongeblazen en gereinigt.. of zoiets.(volgens andere volvogarage)
Sindsdien had ik geen vertrouwen meer in de volvogarage waar ik toen klant was.
Dit is nu een nieuwe garage voor mij. Ik heb hier nog geen slechte ervaring gehad, ik ben wel benieuwd of hun diagnose stelling/kennis ook top is. Mjn auto zal het wel vertellen...
- Bertram
Mijn auto is nu al 2 dagen zonder storing..
- Hansout
Eind goed al goed
NU : VOLVO C70 II T5 SUMMUM GEARTRONIC ELECTRIC SILVER 2010
MERCEDES SLK 320 AMG AUT FULL OPT. GRIJS MET. 2000
FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH
2 x RENAULT SCENIC 1.6 16v RXE
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
2 x AUTOBIANCHI ABARTH
PEUGEOT 504 TI AUT.
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
PEUGEOT 504 TI AUT.
- Bertram
UPDATE:
Vanavond weer skidmelding....
Ik snap er niks van... gisteren nog laten uitlezen, 0 meldingen.
Toch moet ik reg-service en motorsysteemservice vereist wegdrukken na starten..
Kan iemand mij vertellen waarom een gaspedaal wordt vervangen, terwijl hij toch gaspedaalsensor aangaf bij uitlezen (heb uitdraai met codes)...
Die sensor is toch iets anders dan het gaspedaal ???
Wat denken jullie ?
Wat denken jullie ?
- Hansout
Misschien kan de sensor alleen inclusief gaspedaal vervangen worden ?
Maar ik denk nu eerder dat je ergens een bedradingsprobleem hebt
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
PEUGEOT 504 TI AUT.
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
PEUGEOT 504 TI AUT.
- Frederik Welvaert
Sensor en pedaal zijn 1 geheel. Pedaal eruit, kabeltje los, kabel in nieuwe pedaal en pedaal monteren.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- Bertram
Kan het dan dat de kabel blijft steken ?
De auto reageert ook iets anders op het gaspedaal...
Kan de dieselfilter vol zitten of zoiets?
Is de oliepeilsensor makkelijk te demonteren ? of schoon te maken ? Of moet dan de olie eruit ?
- Frederik Welvaert
Wat bedoel je met kabel blijft steken? De kabelboom zit gewoon in de auto en is met een stekkertje op het pedaal aangesloten. Althans, zo herinner ik het me van mijn V50 destijds (waar mijn garage dan nog een verkeerd pedaal monteerde, namelijk 1 van een automaat, dus met wat weerstand waar je moet door trappen voor de kickdown)
Ik vermoed dat de oliepeil sensor in het carter zit. Geen idee hoe de constructie precies is, maar sowieso zal de olie eruit moeten en als je pech hebt moet zelfs het carter vanonder de motor...
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- Bertram
Ik denk dat die oliepeilsensor niet meer in orde is. Maar daarvan schiet hij niet in de skid , zei de garage.
Het lijkt of hij geen diesel meer krijgt. Kan dat door het (volle) dieselfilter komen ?
- Bertram
UPDATE:
Na een week zonder problemen,is het weer raak.
En opmerkelijk kort na mekaar...
Morgen ga ik naar NL , ga gelijk naar de Volvogarage.
Ik ga laten uitlezen, hopelijk hebben zij een idee...
Dus maw , probleem nog niet opgelost maar wel al 3 x langs de kassa geweest.
Nu ga ik morgen zeker een nieuwe volvo-accu kopen.
Tenzij jullie nog iets verdenken...
- Bertram
Ik ben vandaag in NL bij de volvogarage geweest, daar werkt een bekende van mij.
Zij hebben uitgelezen, en blijkbaar waren dezelfde meldingen van gaspedaalsensor en regeleenheid weer terug.
Zij vonden dat de accu niet moest worden vervangen.
Wel hebben zij de moeite gedaan om de laatste updates te installeren.
Vandaag heb ik dus zonder problemen kunnen rijden.....
Ik ga wel terug naar de garage waar ze mijn pedaal etc vervangen hebben. Daar mogen ze dan even de kabels controleren...
- gold
Wat een gedoe, Bertram.
- Bertram
hoi Han,
Alles in orde thuis?
Ik zie net iets over c70 dag..
Ik rij nu weer even zonder problemen...
Kom eens langs..
Kom eens langs..
- gold
Ik ben langs geweest.... maar wist het nummer niet meer...
En zag geen C70 staan en om nu overal aan te bellen.... lange straat
wel mooi wonen zo te zien!
