Pagina 3 van 3
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 22.01.2018 - 14:47
door VOLVO PNS
Raamsnor zit links en rechts van de raam, zit met 5 klemmetjes vast, en net onder de motorkap zit hij geklempt op het plastic gedeelte, het laatste stukje op de hoogte van de schroef voor het linker voorzijscherm is een stukje afgebroken daar waar de Snor zich verbreed, en toen was het weg
PS: als je mij nog uitlegt hoe ik op dit forum een foto kan plaatsen hoor ik dat ook nog graag, bij Profile lukt het niet i.i.g.
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 22.01.2018 - 16:45
door edraket
De raamsnor is het ding wat het raam schoonveegt als je die omlaag doet. Die kun je er zo af trekken. Ze zijn van een makelijk buigbaar metaal gemaakt, dus even in de juiste vorm buigen is dus zeer goed mogelijk. Denk niet dat er een bij de motorkap zit overigens.
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 22.01.2018 - 17:08
door Aad2000
Ik vermoed dat Volvo PNS de lijstjes bedoelt die langs de voorruit bevestigd zitten tegen de stijlen aan (?), maar een fotootje zal het hopelijk duidelijk maken.
Foto toevoegen kan o.a. door in plaats van in 'snel antwoord' en antwoord te tikken eerst op 'reply' te drukken. Vervolgens even naar beneden scrollen naar 'attachments' en klikken op 'Click here to add or edit attachments'. De rest is spreekt voor zich.
(wellicht kan het makkelijker, maar ik ben dan ook geen doorgewinterd forumlid...)
