RZA || V90 T5 R-Design Onyx Black Metallic
- PGV90
Das een leuk ambitieus lijstje !
Van XC70 naar V90 CC
- RZA
Afspraak voor de eerste upgrade van de lijst is gemaakt: een kleppensysteem voor de uitlaat. Over twee weken wordt het gemonteerd. Heb gekozen voor een elektronische klep, zelfde systeem dat BMW af-fabriek gebruikt. Zo af en toe als je er zin in hebt een sportief geluid uit die 4 eindstukken lijkt me wel leuk
En bij lange stukken gewoon stock geluid.
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
- RZA
Zo de V90 glimt weer en is voorzien van nieuw laagje Beadmaker. Nieuwe xxl droogdoek van The Rag Company (the 'Gauntlet' - djiezus wat een naam voor een doek) is echt top, hele V90 in 1x mee gedaan. Verreweg beste droogdoek in m'n collectie. Klaar voor de nieuwe uitlaat maandag
Verder erg tevreden over de spoorverbreders, de 'stance' is perfect zo wat mij betreft.
- PGV90
Goed bezig!
Succes met de upgrade.
- decorsa
Mooie auto, zwart blijft toch een van de mooiste kleuren maar moeilijk zuiver te houden. De dingen die je veranderd aan de auto zien er top uit en een paar dingen wil ik ook doen dus je hebt goede smaak. haha
Ik heb op de F20 ook een sportuitlaat laten plaatsen bij PM-performance ( top kerel ) en er is gekozen voor een lowsound ivm kans op drone met de gewone sportuitlaat. Het geluid is sowieso minder door de turbo maar hij geeft een iets diepere brom. Op de F10 zat een normale sportuitlaat ( ook PM-performance )en vond die eigenlijk iets te luid worden nadat die was ingebrand. Eigenlijk zou eentje ertussen kwa geluid perfect zijn.
Ben benieuwd naar jou geluid, als het mogelijk is een geluidsclipje uploaden ?
- Fulaks
Netjes ! Zwart blijft een minuut proper na het wassen zodat je een foto kan nemen. Daarna heb je weer stof, insecten, druppels.... Tegen stof heb ik gelezen dat wordt aangeraden om na het curen van beadmaker ook een laagje P&S Paint Polish quick detailer te gebruiken. Die lui verkopen natuurlijk graag zo veel mogelijk producten. Ik heb beiden in huis, ga het eens proberen met een klein stukje, bv. de achterklep, om te zien of dit echt een verschil geeft.
Mijn coating zit er nu drie weken op, met het lange weekend voor de deur ga ik de auto een eerste keer wassen. Moet wel zeggen dat hij vrij netjes is gebleven, alleen op de achterkant zie ik wat vuil. Ik heb ook Carpro DLUX in huis om de winterwielen te coaten, dat gaan we ook doen dit weekend. Daar kan je nog Gliss over zetten als topper, maar ik ga eerst eens kijken wat de DLUX stand alone doet.
- RZA
Maandag naar Crooke Tuning geweest voor de uitlaat met klepsysteem (in hun nieuwe pand, ziet er zeer fraai uit allemaal).
Tijdens montage bleek dat de middendemper wel heel veel dempte waardoor ook met klep open het geluid niet echt veel sportiever werd. Daar had ik niet echt op gerekend. Uiteindelijk heeft monteur geprobeerd hoe het geluid zou worden met verwijdering van middendemper en dat gaf wel een groot verschil. Klonk erg lekker, zowel met klep dicht als open. Daarom besloten het op die manier te doen.
Dit betekent dus wel dat met klep dicht het geluid niet meer 'stock' is maar door de verwijdering van de middendemper net iets sportiever. Misschien wel precies zoals ik 'm standaard wil hebben, en zonder de drone die je bij veel aftermarket einddempers krijgt. Dus dit heeft goed uitgepakt.
Koude start met klep open is redelijk luid maar wel een mooi geluid. Ook bij accelereren geeft ie een erg lekker geluid.
Mooie upgrade dus. Crooke heeft een filmpje gemaakt dus hoop binnenkort geluid te kunnen delen.
@decorsa: PM Performance is ook top inderdaad, Peter is echt een vakman en m'n Clio is daar ook voorzien van een andere uitlaat. Maar heb het idee dat Crooke meer ervaring heeft met klepsystemen.
- RZA
Haha ja met zwart is het inderdaad een minuutje genieten en dan weer klaar. Gelukkig hou ik van poetsenFulaks schreef: ↑12.05.2021 - 16:57 Netjes ! Zwart blijft een minuut proper na het wassen zodat je een foto kan nemen. Daarna heb je weer stof, insecten, druppels.... Tegen stof heb ik gelezen dat wordt aangeraden om na het curen van beadmaker ook een laagje P&S Paint Polish quick detailer te gebruiken. Die lui verkopen natuurlijk graag zo veel mogelijk producten. Ik heb beiden in huis, ga het eens proberen met een klein stukje, bv. de achterklep, om te zien of dit echt een verschil geeft.
- decorsa
Dus als ik het goed begrijp heb je nog steeds de originele uitlaat maar zonder middendemper en een kleppensysteem om de uitlaat te bypassen? Zo heb je dus een open lijn vanaf de KAT met kleppen open?
Ben erg benieuwd naar het geluid met klep open en dicht.
Zie dat PM-performance niks met kleppen heeft staan op de website, wel heeft hij nu ook sportkats zie ik.
- RZA
Yes klopt helemaal wat je beschrijft. Uitlaatgas kiest weg van minste weerstand waardoor je inderdaad met klep open voor een deel van de uitlaatgassen in feite een straight pipe hebt. De rest van de uitlaatgassen gaat via de einddemper naar buiten en wordt dus wel gedempt.
Klep open is leuk voor de wat sportievere stukken en gewoon als je er zin in hebt, en met de middendemper eruit is ie met klep dicht nog steeds stil maar klinkt het net wat sportiever.
- RZA
Haha herkenbaar. Ik heb nog bijna niks gereden sinds aanpassingen maar zal laten weten hoe het bevalt na langer stuk rijden; dan kun je misschien beter inschatten hoeveel ruzie het gaat opleveren
- RZA
Ik heb er inderdaad wel naar gekeken, maar m'n doel qua vermogen is om gelet op belasting van de turbo en al het vermogen op de voorwielen op max ca. 300pk uit te komen, en de verwachting is om dit met alleen de grotere intercooler i.c.m. met een stage 1 en RON 98 al te bereiken. Daarbij kost een downpipe met HJS cat zo'n EUR 1.600,-. Dat geef ik dan in de toekomst liever uit aan een onderstel upgrade.
- RZA
Gisteren gemerkt dat na de aanpassing van de uitlaat / verwijdering van de middendemper er een vrij hoog bijgeluid bij is gekomen. Met ramen dicht hoor je het niet maar met raam open heel goed. Lastig te omschrijven maar heeft iets zoevend/fluitend. Ook met lage toeren en lage snelheid hoorbaar. Heb nog niet goed vast kunnen stellen waar het vandaan komt. Maar volgens mij niet vanuit de motor (moet ik nog even testen) en klinkt ook niet als fluitende turbo. Misschien dat er ergens wat uitlaatgas ontsnapt of dat door de verwijderde middendemper dit geluid simpelweg niet meer wordt gefilterd. Crooke heeft in elk geval direct aangeboden het te analyseren en zonodig te verhelpen. Hoop dat we het kunnen vinden want is geen lekker geluid.
Verder vers rubber besteld: volgende week krijgt de V90 vier nieuwe Michelin PS4S banden ter vervanging van de Pirelli's. Hopelijk kunnen de Michelin's het vermogen -dat de komende tijd hopelijk nog wat gaat toenemen
- beter kwijt.
En deel I van m'n bestelling uit Zweden is binnen: de DO88 air intake. Filter is reinigbaar BMC filter en dat is een flinke jongen zeg. Spul voelt in elk geval zeer solide aan. Je kunt de intake zowel met deksel dicht als met deksel open gebruiken. Deksel open zal nog sportiever geluid opleveren maar ook betekenen dat er toch wat warme lucht uit de motor wordt aangezogen en het dus geen echte cold air intake meer is (en dus mogelijk wat verlies opleveren). Kwestie van beetje uitproberen straks maar verwacht dat de deksel erop blijft, ook om geluid sportief maar beschaafd te houden. Ben benieuwd!
- decorsa
Dat is inderdaad veel geld en ik zou dat dan ook liever aan het onderstel uitgeven.RZA schreef: ↑17.05.2021 - 17:47
Benieuwd wat je er gaat uithalen met BR-performance.
- decorsa
Altijd vervelend om plots andere geluiden te horen. Hopelijk is het iets kleins zoals een lek in het uitlaat traject. Wel netjes van Crooke om gelijk te helpen. Zit zelf ook met een fluitend geluid en moet binnen 1.5 week langs gaan. Klinkt als een boost lek.
Benieuwd naar de Michelin ervaring.
Air intake ziet er goed uit. Ben zelf ook aan het denken om een cold air intake te plaatsen maar weet nog niet wat. Benieuwd naar jou bevindingen. Jij gaat sowieso een paar stapjes verder als mij.
- RZA
Vandaag wat beter geluisterd en geluid lijkt niet uit uitlaat te komen, lijkt wel of aanzuiggeluid van inlaat iets anders is gaan klinken met een wat hoger geluid bij lage belasting. Daarom eerst maar even zien wat er gebeurt als de Do88 inlaat erop zit. Ik laat het je weten hoe deze bevalt!
Succes met jouw fluitende geluid, hopelijk vinden ze het snel en is het een slangetje oid dat los zit.
Mooi spul dat BMC!
Ik had op de 205 een CDA filter zitten en die gaf merkbaar meer vermogen en vooral koppel op de rollenbank.
- EVO500
Goed bezig RZA
ben benieuwd naar je bevindingen.
Zit ik te denken om de intercooler te vergroten, niet omdat het moet maar omdat het kan
Laguna III GT180 (stage II)
Omega 3000-24V EVO500
Monza 3.0E '78 (handgesch.)
