Pagina 3 van 6
Trekhaakhoogte vs luchtvering
Geplaatst: 12.04.2021 - 18:55
door Willy.VdW
FritsieV70 schreef: β12.04.2021 - 13:20
Willy.VdW schreef: β11.04.2021 - 19:02
Die 49cm is die dus met eengekoppelde caravan (ook elektrisch aangesloten) ?
PS: nog iemand iets van de topic-starter vernomen?
Hoi Willy nee hoor, is zonder aanhanger/caravan dus misschien maak ik m onnodig zorgen. Maar ja, ik stond verbaasd te kijken toen ik die huurbak aankoppelde een tijd geleden...
Ik vroeg ernaar omdat, wie weet, de auto wel slim genoeg is om de hoogte aan te passen
wanneer de stekker voor de signalen aangekoppeld is/wordt.
Geplaatst: 12.04.2021 - 19:20
door badjakker
Volvo XC60 2018 T5 luchtvering met vaste Volvo trekhaak. Gemeten zonder aanhanger, hoogte midden kogel 44,5 cm.
Voor onze oude caravan was dat wat aan de hoge kant (denk wat doorgezakte vering), met onze nieuwe caravan prima.
Geplaatst: 12.04.2021 - 19:55
door AlexV70
FritsieV70 schreef: β11.04.2021 - 16:44
FritsieV70 schreef: β11.04.2021 - 13:27
Nou, ik zal 'm zo nog eens even opmeten. Vrouwlief is aan het werk, ik ga nog even lekker een stukje toeren
Tja, ik meet toch echt 49 cm tot bovenkant kogel, ongeacht de rijmodus. Zal dan dus zo'n 47 cm tot midden kogel zijn schat ik zo.
Mijn idee was altijd dat de luchtvering de auto altijd op dezelfde hoogte houdt (per rijmodus uiteraard) ongeacht de belasting. Maar misschien zie ik dat verkeerd...
Het lijkt me dat mijn trekhaak knap hoog zit, is daar nog iets aan te doen?
Meet ook eens in de powerstand (modus). En hier ben ik dus mee bezig met Volvo NL
Geplaatst: 12.04.2021 - 20:01
door AlexV70
Willy.VdW schreef: β12.04.2021 - 18:55
Je zou denken dat Volvo hier over had nagedacht.
...... Op het moment dat je de stekker er in steekt, weet de auto namelijk dat er iets achter hangt. Dus zou de luchtvering ook automatisch in de laagste stand gezet kunnen worden.....
Geplaatst: 12.04.2021 - 20:09
door AlexV70
Ja hoor, lees mee.
Geplaatst: 13.04.2021 - 10:52
door BraboFrits
AlexV70 schreef: β12.04.2021 - 19:55
Heb ik gedaan, ook 49 cm. Ben benieuwd naar het verhaal van Volvo NL, blijf dit zeker volgen...
Geplaatst: 13.04.2021 - 11:57
door badjakker
Nogmaals Volvo XC60 2018 T5 luchtvering met vaste Volvo trekhaak. Gemeten zonder aanhanger, stilstand, draaiende motor, portieren gesloten
Comfort modus, hoogte midden kogel 44,5 cm
Eco modus, hoogte midden kogel 43 cm
Dynamic modus, hoogte midden kogel 41,5 cm
Offroad modus, hoogte midden kogel 48 cm
Voor alle duidelijkheid dit is met een vaste trekhaak van Volvo, dus niet de wegklapbare.
Geplaatst: 13.04.2021 - 12:21
door NielsPHEV
AlexV70 schreef: β12.04.2021 - 20:01
Kan ook een fietsenrek zijn, kofferbakdeksel kan je overigens ook gewoon van binnen uit automatisch openen met de stekker in het stopcontact van de trekhaak....
Geplaatst: 16.04.2021 - 21:09
door AlexV70
NielsPHEV schreef: β13.04.2021 - 12:21
Oja, die had ik ff vergeten
Dus BLIS gaat ook uit met een fietsenrek er op. Mmmmm
Geplaatst: 21.04.2021 - 17:14
door Opa Bert
Bliss schakelt inderdaad uit als je een fietsenrek op de trekhaak zet
Kan ook niet anders want het rek heeft net als veel aanhangers een 7 polige stekker. Dus geen mogelijkheid om het verschil te zien
Maar eer komt een hele duidelijke oranje waarschueing op het dashboard die pas weggaat als je hem handmatig cancelt. Dus eigenlijk heel netjes
Pilot assist schakelt ook uit. Die moet je altijd zelf inschakelen en komt dan met de boodschap β Niet beschikbaarβ
Geplaatst: 21.04.2021 - 22:56
door PGV90
Als ik het goed heb doet de achter camera het nog wel,
En ook adaptive cruise control.
Geplaatst: 21.04.2021 - 23:14
door diesel01
Klopt maar dat PA er mee stopt terwijl er een twinny op zit snap ik niet echt goed.
Geplaatst: 22.04.2021 - 12:14
door BraboFrits
En...al een reactie van Volvo NL gehoord?
Ben echt benieuwd, over ruim een week ga ik de caravan ophalen uit de stalling, weekje later gaat 'ie naar de camping.
Ik heb nogmaals de handleiding door zitten spitten, maar ik zie nergens de mogelijkheid om de voertuighoogte zelf in te stellen, alleen de keuze voor rijmodus waarbij de auto dan zelf de beste hoogte kiest.
Ligt misschien aan mijn modeljaar (2016)?
Geplaatst: 22.04.2021 - 22:55
door pimsam
Ik heb ook mijn wegklapbare originele trekhaak op de XC90 met luchtvering gemeten. Het hart van de kogel zit in de laagste stand van de luchtvering bij stilstand (dus met de knopjes in de kofferbak max laten zakken) op 44 cm. Dat is al 1 cm hoger dan wettelijk toegestaan. In deze stand kun je echter niet rijden. In de stand Dynamic staat de luchtvering in de laagste rijdbare stand en dan zit het hart van de kogel op 48 cm en op de standaard wagenhoogte op 50 cm.
Voor een enkel assige aanhangwagen (of caravan) is dat niet zo'n probleem maar voor een tandemasser of tri-asser wel aangezien de kogeldruk behoorlijk kan toenemen.
Ik ben ook benieuwd naar de reacties van Volvo.
Geplaatst: 22.04.2021 - 23:14
door Opa Bert
Voor Diesel01
Blis en PA worden pas uitgeschakeld op het moment dat je via de stekker van aanhanger of fietsdrager contact maakt met het elektrisch systeem van de auto
Die stekker sluit alleen een stel lampen aan, het standaard systeem daarvoor is oeroud.
Er is dus geen enkele mogelijkheid voor de auto om onderscheid te maken tussen een fietsdrager of een aanhanger.
Bij een aanhanger is het logisch dat die systemen worden uitgeschakeld, hij zit in het β zichtveld β van de Blis sensors en afhankelijk van gewicht en belading verandert het rijgedrag van de auto.
Voor die twinny speelt dat niet, maar de auto kan dat dus niet detecteren.
Geplaatst: 23.04.2021 - 05:43
door mees
@pimsam
Ik kan het zo 1 2 3 niet vinden maar in welke wet en welk artikel staat die maximale trekhaakhoogte vermeld?
Geplaatst: 23.04.2021 - 08:29
door diesel01
Opa Bert schreef: β22.04.2021 - 23:14
Voor Diesel01
Vorig jaar met fietsen achterop naar Freiburg gereden vanaf Assen, dat doe ik dan gewoon met 130 en dan is het idd jammer dat je geen PA kunt gebruiken maar alleen acc.
@Alex hoe bevalt de T8 op jouw woon/werk reis, we wonen en werken op dezelfde afstand en ben benieuwd hoe de T8 bevalt.
Excuus voor het off topic.
Geplaatst: 23.04.2021 - 15:13
door BraboFrits
pimsam schreef: β22.04.2021 - 22:55
Sow, da's zo te zien nog hoger dan in mijn geval...ik ben benieuwd of de auto nog zakt als er een (zware) caravan aan de haak hangt. In de handleidingen kan ik er niets bijzonders over vinden anders dat er staat dat de auto zelf de juiste hoogte in iedere situatie (rijmodus en snelheid) bepaalt.
Geplaatst: 23.04.2021 - 21:02
door Msuidgeest
mees schreef: β23.04.2021 - 05:43
@pimsam
Mees, blader even terug naar de reacties op 10 april. Daar heb ik een link gezet met trekhaak-info.
Geplaatst: 23.04.2021 - 23:24
door mees
Oh ja, poeh hej
Asterix en Lucky Luke lezen makkelijker
