Pagina 3 van 4
Stoel comfortabel instellen lijkt onmogelijk
Geplaatst: 14.12.2020 - 09:11
door teebee
J33Bee schreef: ↑14.12.2020 - 08:08
zonnebrilhouder
Verwijderen? Zo essentieel is dat ding nou ook weer niet.....
Geplaatst: 14.12.2020 - 09:18
door J33Bee
teebee schreef: ↑14.12.2020 - 09:11
zonnebrilhouder
Nee maar helaas heeft de V60 nou niet echt veel opbergruimte op dat gebied. Gemiste kans dat dit niet in de midden van de hemel zit, zeker bij een premium merk...
En nee je hoeft het niet recht te praten
Links is gewoon onhandig met pakken en zo'n plastic bakje ziet er ook niet uit...
Geplaatst: 14.12.2020 - 09:22
door teebee
Heb m in vak onder armsteun liggen in eigen houder; plek zat....
Zonnebril is op zich altijd een ruimtevreter. Ik vind zo’n houder zelf niks; bril beschadigd makkelijk en met pakken heb je meestal de glazen beet met vette vingers tot gevolg....
Daarnaast, hoe vaak draag je zo’n ding feitelijk...
(Zo, das ook weer recht want je hoeft niet alles krom te maken
Geplaatst: 14.12.2020 - 09:23
door J33Bee
teebee schreef: ↑14.12.2020 - 09:22
Heb m in vak onder armsteun liggen; plek zat....
Zonnebril is op zich altijd een ruimtevreter. Ik vind zo’n houder zelf niks; bril beschadigd makkelijk en met pakken heb je meestal de glazen te beet met vette vingers tot gevolg....
Ja in de geboden oplossing van de V60 klopt dat heel zeker. Maar ik pak 'm ook graag onder het rijden als de zon begint te schijnen en dan is die middenconsole onder je armsteun eveneens drama. De oplossing waar ik op doel, ligt ie mooi in, valt rustig open, je kunt 'm met 1 hand pakken en bakje weer dicht drukken...
Geplaatst: 14.12.2020 - 12:53
door Ab S
Kurt1975 schreef: ↑13.12.2020 - 22:18
Wat mij opviel toen ik een nieuwe V60 meehad als vervangwagen, was dat die een stul lager was dan de vorige versie. Dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat de stoelen dichter bij de bodemplaat staan.
Ik hoop dat je een passende instelling vind...
Dat klopt, bijna 10 cm verschil met onze andere auto alsmede de vorige auto. De stoel omhoog zetten, haalt dat er een beetje uit maar dan zit ik tegen het dak en/of ik stoot mijn hoofd links tegen de zonnebrilhouder...
..probeer dan de stoel zo ver mogelijk naar achteren te plaatsen en het stuur naar voren; wellicht helpt dat
door Ab S
Ab S schreef: ↑14.12.2020 - 12:53
..sorry , stuur uiteraard ook naar achteren..
Geplaatst: 18.12.2020 - 09:14
door Mickyman
I draag de zonnebril op sterkte bijna dagelijks in de auto, iig meerdere keren per week, dat van die vette glazen klopt, dat probleem heb ik ook als ik heb uit het bakje (nu nog bij de binnenspiegel) haal
Geplaatst: 18.12.2020 - 10:29
door J33Bee
Mickyman schreef: ↑18.12.2020 - 09:14
Daar had ik in mijn vorige auto geen last van, soft open (semi automatisch), zonnebril eruit pakken bij "de brug", opzetten en bakje weer dicht drukken. Die beleving kan ik niet reproduceren met de Volvo oplossing en al zeker niet wanneer je onder het rijden verblind wordt door een verschijnende zon... Laat staan graaien in de middenconsole en uit zijn doosje halen...
Geplaatst: 18.12.2020 - 11:02
door teebee
Dan woon jij vast in het zonnigste deel van het land
Geplaatst: 18.12.2020 - 12:21
door Mickyman
teebee schreef: ↑18.12.2020 - 11:02
hehehe, vind het gewoon prettig met autorijden, dus het hoeft niet perse zonnig te zijn
Geplaatst: 18.12.2020 - 12:22
door hsv70
Als je maar genoeg kilometers overdag rijdt, dan ga je een zonnebril vanzelf meer gebruiken. Ook op een bewolkte dag, vind ik het prettiger voor de ogen.
Geplaatst: 18.12.2020 - 15:20
door Bart
Eensch, ik zit met een beetje felle lucht al meteen met de (gepolariseerde) glazen op. Kleine tip (zonder dat ik daar enig belang bij heb): kijk eens op Blueprinteyewear.com. Nederlands merk, mooie site, hele fijne brillen. Heb er al een paar versleten (lees: erop gaan zitten, kleuter die een poot eraf rukt etc..) maar deze zitten toch echt het fijnst, en tegen alleszins redelijke prijzen. Wacht even op een sale, dan heb je voor €35 een superfijne bril.
Geplaatst: 21.01.2021 - 11:07
door OELIE
Sinds kort ben ik de trotse berijder van een V60 T6 R-Design.
Topauto, alleen ik vind het ook (nog) lastig om een comfortabele zitpositie te vinden.
Met name de uitschuifbare zitverlenger zorgt nog voor irritatie; Ook als deze volledig is ingeklapt voel ik nog een 'richel'.
Volgens mijn dealer dien ik de voorzijde van de stoel hoger te zetten, maar dat helpt vooralsnog weinig.
Achteraf gezien had ik liever de stoelen zonder zitverlenger gehad, maar dat was niet mogelijk bij de R-Design.
Heeft iemand wellicht nog de 'gouden tip' voor mij?
Geplaatst: 21.01.2021 - 12:58
door Ab S
OELIE schreef: ↑21.01.2021 - 11:07
..stoel zo ver mogelijk naar achteren (zo nodig ook stuur) en voorkant zitting juist klein beetje omhoog.
PS: ik vind die zittingverlengers juist heel prettig..
Geplaatst: 22.01.2021 - 21:58
door Risrael
Ik had in het begin ook last van die richel. Maar geloof me, die richel wordt op den duur minder. Het is nieuwigheid van het kussen.
Geplaatst: 23.01.2021 - 11:15
door lint
Ik vind de richel van de zitverlenger toch nog steeds irritant. Met het kantelen van de stoel is het wel iets te compenseren.
Geplaatst: 23.01.2021 - 18:22
door Daniel1975
Zonder verlenger is nog veel vervelender. Ik ben slechts 180, maar nog nooit een te korte zitting gehad. Tot nu in mijn V60.....
Geplaatst: 24.01.2021 - 19:51
door Martijn84Hattem
Daniel1975 schreef: ↑23.01.2021 - 18:22
Inderdaad, zonder stoelverlenger is de Volvo V60 stoel echt bizar kort. Ik had proefgezeten in een businesspro met de standaardstoel.
Mijn collega met een schrapereditie V70 zonder stoelverlengers had prima stoelen. Dit is nu op de huidige v60 een must have optie geworden. Zonder leer of r-design overigens niet mogelijk.
Geplaatst: 25.01.2021 - 18:18
door Daniel1975
Onbegrijpelijke en slechte keuze inderdaad.
Doet afbreuk aan een verder hele fijne reisauto.
Geplaatst: 26.01.2021 - 08:50
door Pollekes
Beste ervaringsdeskundigen,
Ik ben in de gelukkige omstandigheid, dat ik weer een nieuwe leaseauto mag uitzoeken en overweeg een V60 T6, Inscription.
Kan iemand me vertellen of de stoelen voor kleine kereltjes (175cm) comfortabel in te stellen is ? (bij de Audia A3 die ik nu rijdt vindt ik de zittingen te lang)
Heb in vorige Volvo's altijd perfect mijn zit kunnen vinden, (V50 Kinetic-2004, V50 Kinetic -2010, V40 Kinetic-2014) behalve in de V70 Momentum-2008, waarbij ik de stoelen te breed en te plat vond.
