Geen idee…
19" te groot voor een v90?
- Bart
- eta76
Erg mooie velg, maar het Donk (of donc?) idee kreeg ik ook.
Velg is ook niet eens super zwaar ondanks de enorme grootte. Erg mooi, maar niet voor mij. Ik kom zeer waarschijnlijk gewoon toch op mijn huidige type, maar maatje groter...
- eta76
Gezien het bij een forum sponsor vandaan komt, kan ik wel de foto met naam gebruiken.
Xion III 19" 8.5J et47 met 255/40/19 Michelins.
- eta76
Staat setje op marktplaats: https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... n-zomerset
- Hans oet Twent
Mooiste die onder de V90 staan!eta76 schreef: ↑12.02.2022 - 22:04Staat setje op marktplaats: https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... n-zomerset
Jazeker!eta76 schreef: ↑09.02.2022 - 18:50Erg mooi. Ik heb nu al 3 favorieten18" 5-spaak, 19" Ixion III en 20" Ixion IV.
Heb je toevallig nog een mooi zij aanzicht foto?
15 kilo in bedwang houden is zwaarder dan 10Kg. Schokdempers hoeven veel minder massa af te remmen, wat beter is voor de levensduur.
Maar inderdaad, liever een zwaardere maar hoge kwaliteit, dan een lichtere van slechte kwaliteit. Maar alle velgen van Volvo waren al unaniem goed gekeurd hier
https://www.tuning-gids.nl/lichtgewicht ... gging.htm#
Bij gelijke breedte zal de 20" een fractie minder wegen, de side wall is iets minder hoog, maar dat is niet het dikste (verstevigste) stuk. De 19" en 20" hebben meestal ook meteen 255 breedte, ipv 245. Wat ze zwaarder maakt.
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=245-45-18X8ET42&wheel2=255-35-20X8.5ET45&fcl=30mm&scl=20mm&wcl=50mm&sr=0mm 18" 245 weegt 11.6Kg, 20" 255 weegt 11.2. compenseert niet de velg die 3Kg zwaarder is.
De V90 heeft sowiso al een flinke band omtrek. Misschien zijn ze daarom ook gevoeliger voor trillingen, want hoe groter de band omtrek, hoe groter de 'arm' tot rotatie punt. En werken imperfecties in de band zwaarder door.
21” is prachtig, totdat je banden moet vervangen, dat is doorgaans iets minder.
Maar maakt je dat niets uit, dan wist ik het ook wel.
- Philken
ik heb momenteel een setje 19" velgen met winterbanden van de v90 onder mijn V60 R design liggen, rijden niet harder dan de 18"(komt ook omdat de maat ietsje te groot is voor de v60(255/40/19 ipv 235/40/19)
wel nog in dubio welke velg ik ga wegdoen, de 20" v60 zomervelg & op de 19" zomerbanden leggen of toch terug de 19" v90 velgen weg...
you've been beaten by a bRick
- eta76
- Philken
neen, et waarde komt goed overeen(bij mij zit er nog een 10mm spacer tussen per wiel...) mijn 18" wintervelgen komen ook van de v90(zie foto, je ziet ze nog staan )
Mocht de Ixion III 20" van de xc 90 een andere ET waarde hebben, dan kocht ik deze voor de V60(komt nog 8mm meer naar buiten dan nu met 10mm spacers)
ik vind het model tijdloos, makkelijk te poetsen(belangrijk bij 1300km/week) & het beste bij Volvo passen
- eta76
https://www.volvovelgen.com/velgen/volv ... ieuw-xc90/
De 20" hebben een et van 38,5 en zijn met 9j ook een 0.5 inch breder, komen dus best een eind naar buiten in vergelijking met 8.5j, et47.
Lijkt zelfs nog heel goed voor de V60 te passen, die lijkt et37 te hebben, volgens de steekmaat.nl
- Philken
heb het nog eens in de wheelcalculator gezet: de 20" Ixion komen 15.4mm meer naar buiten dan de huidige 19" zonder 10mm spacer, dus nog 5.4mm tov de configuratie nu onder mijn auto, ik vrees dat die 5.4mm er teveel aan zijn... heb nu maar enkele mm over aan de buitenrand, zeker omdat ik regelmatig zwaar geladen ben( de auto, ik altijdeta76 schreef: ↑13.02.2022 - 22:33https://www.volvovelgen.com/velgen/volv ... ieuw-xc90/
- raspaardje
Een 18" en 19" V60 velg is 8J breed en heeft ET-waarde 42. Een 20" V60 velg is ook 8J breed en heeft ET-waarde 45,5.
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 16332/2019
- Philken
klopt maar hier hebben we het over de Ixion IIIraspaardje schreef: ↑14.02.2022 - 09:33 Een 18" en 19" V60 velg is 8J breed en heeft ET-waarde 42. Een 20" V60 velg is ook 8J breed en heeft ET-waarde 45,5.
de 20" versie is er enkel voor de xc90 en deze is 9" breed en et38 daarom die afwijking tov de 20" velg van de s/v60 & de twijfel of deze past onder s/v60 &90
de 19" versie is er voor de s/v90 en deze is 8.5" breed en et47(past wel onder de v60)
Mike1
Wij hebben onze V90CC met 19” velgen gekocht en rijdt strak maar ook comfortabel. Vrouw zat van de week achterin en die vond toen wel dat achterin dichterbij de achteras je meer voelt qua oneffenheden in de weg dan dat je zittend in de voorstoelen doet.
Hebben inmiddels de Centrax sneeuwkettingen gepast en ruimte genoeg in de wielkasten. Tevens zelfde 19” velgen nu ook als winterset aangeschaft dus de CC blijft er hetzelfde uitzien het hele jaar door maar wel met ander rubber
Dit zijn de 19” velgen die wij eronder hebben:
- Jan480
Rij de facelift V90 R-design zonder luchtvering met 20 inch zomer velgen (R-design) en 19 inch winter (R-design) velgen. comfort is goed op zowel 19 als 20 inch als je het mij vraagt.
20 inch voorbeeld:
https://www.vstore.nl/wielen/complete-w ... in-engine/
19 inch voorbeeld:
smaken verschillen maar snap de keuze voor de Bola velgen niet zo goed i.c.m. je zorgen om het comfort.
ik neem aan dat je de 19 inch wil omdat het wat meer smoelt, maar je kiest voor een model velg (rond en met naar binnen lopende spaken) die dan juist weer kleiner oogt dan dat hij is..
optisch doen ze dan weinig t.o.v. de 18 inch velgen die je nu hebt in mijn optiek. zo, heb je er nog een mening bij
succes met je keuze! (mooie auto trouwens)
20 inch voorbeeld:
19 inch voorbeeld:
- Fulaks
Zondag met erg gepekelde auto terug van de Oostenrijkse Alpen gekomen, dus die moest natuurlijk meteen een grote wasbeurt krijgen. Het viel me op dat ik met de 19" winterwielen nauwelijks tussen velgbed en remklauwen raak vooraan. Met 20" is dat geen probleem. Misschien is dat ook een overweging...
Ik heb geen trillingen. Die waren er wel minimaal vorig jaar toen mijn auto werd afgeleverd op nieuwe winterwielen met nieuwe Alpin 5's. Kuurtje op de Hunter Roadforce heeft dat echter helemaal verholpen.
- eta76
19" vind ik een mooie maat ja, 18" net te klein, en in 20" niet veel naar mijn zin gezien.Jan480 schreef: ↑15.02.2022 - 16:30 smaken verschillen maar snap de keuze voor de Bola velgen niet zo goed i.c.m. je zorgen om het comfort.
Deze 20" Ixion IV: https://images.honestjohn.co.uk/imageca ... s/8470.jpg
Veel velgen zijn praktisch compleet vlak en druk met allerlei verschillende lijnen (motief), de Bola's zijn 'rustgevend' en hebben een mooi dieper liggend hart.
Er lijkt enkel geen tuv certificate te zijn, voor de Bola B1 op een v90, wat volgens mij betekent, dat de auto niet wordt toegelaten op de Duitse wegen.
Ik heb niet kunnen terug vinden of in Duitsland de buitenlanders enkel de regels uit hun eigen land hoeven te volgen..
Ik heb een setje 19" Ixion III besteld, zal er zo uit moeten zien:
https://prod.pictures.autoscout24.net/l ... 80x960.jpg
Als de Ixion III in 20" was geweest, had ik het misschien gedaan. Maar 19" vind ik ook al mooi.
Zijn je banden opnieuw (en beter) op de velg gelegd en beter de loodjes aangebracht? Of ook nog de banden bijgewerkt? Dat heb ik ook laatst ergens gelezen.
- eta76
Te laat voor nog een edit... Maar zie hier setje Bola's
- Fulaks
Dat weet ik niet, ik stond er niet bij. Er is mij verteld dat de wielen een aantal keren zijn geherbalanceerd tot het goed was, en dat telkens is proefgereden met aan apparaat dat de trillingen meet, en dat ik een heel stuk onder het niveau zat dat Volvo als aanvaardbaar beschouwt. Als je de Hunter Roadforce goed gebruikt, dan kan je inderdaad de banden nog verdraaien op de velgen. Ik weet niet of dat in mijn geval gebeurd is, en ik weet niet of er veel bandenspecialisten zijn die dit standaard doen, omdat het nogal arbeidsintensief is. Voor de trilingsgevoelige Volvo's zou dit wel moeten, er kan dan mogelijk met minder lood een goede balans worden gevonden.
