Pagina 3 van 3
De V60 MY2023 van RB1992
Geplaatst: 27.10.2022 - 11:43
door wasbeer2006
Eens het zit heel vaak in of de accu,s of iets met de stroom/aarde etc..
Ik zou wel een een overview willen zien, wat zit er waar gekoppeld er zitten in elke (mild) hybrid V60 drie accu,s.
Als er dan 1 accu een andere spanning afgeeft kan dat een hoop ellende geven.
Bij dit soort problemen ook altijd de gehel spanning er even 10 tot een uur af. Beetje MTS methode, maar het werkt vaker dan je denkt.
Als het puur software is zou het bij elke of iig bij heel veel fout moeten gaan
Geplaatst: 25.04.2023 - 07:12
door RB1992
Het blijft raak. Pechauto denk ik dan...
Na de eerdere ervaringen van afgelopen jaar waarbij de auto niet meer kon starten en ontgrendeld kon worden ivm een compleet lege accu en daarna eenzelfde issue waarbij starten wel mogelijk was, maar accuproblemen ervoor zorgden dat portieren niet meer konden worden vergrendeld is het nu weer raak.
De eerdere 2 problemen zouden te maken hebben gehad met software. Dat zou bij de dealer verholpen moeten zijn.
Nu sta ik bij een auto welke niet meer kan starten. Geen foutmeldingen, auto kan vergrendeld en ontgrendeld worden en alles lijkt te werken. Tot de startknop wordt gebruikt en alleen een lichte tik te horen is.
De auto rijdt heerlijk, maar na 3x dergelijke problemen binnen 10 maanden na afleveren is mijn vertrouwen aardig verdwenen. Jammer...
Geplaatst: 25.04.2023 - 10:02
door Skieur
RB1992 schreef: ↑25.04.2023 - 07:12
Klinkt mij nog steeds in de oren als een accu probleem. Het kan zijn dat ie stiekem ergens stroom blijft pakken. Of wellicht toch een slechte accu en een combinatie van veel korte ritten op een korte tijd?
Geplaatst: 25.04.2023 - 11:58
door RB1992
Skieur schreef: ↑25.04.2023 - 10:02
De auto is zojuist weggesleept. Schijnbaar is de multiriem stuk en vast komen te zitten...
Geplaatst: 25.04.2023 - 12:01
door Hans oet Twent
Kanone...... wat een dikke vette pech.
Geplaatst: 25.04.2023 - 12:49
door Daneel67
Wow dat is wel heel erg. En erg snel ook. Kan niet goed zijn.
Geplaatst: 26.04.2023 - 22:52
door Skieur
Gelukkig garantie dan. Vraag me wel af hoe dat kan gebeuren
Geplaatst: 27.04.2023 - 16:57
door Daneel67
Ja heel naar. Zo snel al, dat moet ergens niet goed gegaan zijn bij de productie.
Geplaatst: 27.04.2023 - 17:46
door Philken
de multiriem kan knappen omdat een onderdeel(spanrol/ lager,...) vastgelopen is, eens vervangen van het defecte onderdeel kan hopelijk het vertrouwen in de auto hersteld worden
