Die ervaring heb ik niet. Afhankelijk van de Ledjes lukt het soms goed zonder wijzigingen aan de koplamp.
Bij sommige ledjes is het lichtbeeld vrijwel identiek aan dat van halogeen lampjes.
Storingsvrije werking kan wel wat meer tijd vragen.
De meeste verkopers zijn doosjesschuivers die niet veel kennis van zaken hebben.
De advertenties beloven veel wat niet altijd waargemaakt wordt.
Halogeen naar H7 LED ervaringen?
WillyWortel2
- Jiska
Klopt, maar vaak is het zo dat de vervangende LED lampen een slecht lichtbeeld hebben en storingsmeldingen geven. Het komt maar heel weinig voor dat het lichtbeeld van LED lampen in een halogeen unit echt goed is. Ik ben veel van dat soort auto's tegengekomen onderweg en van bijna alle auto's was het lichtbeeld echt slecht.WillyWortel2 schreef: ↑26.04.2025 - 19:31 Die ervaring heb ik niet. Afhankelijk van de Ledjes lukt het soms goed zonder wijzigingen aan de koplamp.
Het beste is inderdaad om een Retrofit uit te voeren. Zicht en lichtbeeld is dan echt heel goed.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
V402012
Nou bij deze nog even een terugkoppeling van de LED switch. Ik heb dus gekozen voor de philips LED lampen en ze 1 op 1 verwisseld. Tot nu toe heb ik er geen spijt van en het lichtbeeld is prima.
Wel anders dan de halogeenlampen maar daar wen je snel aan.
Meer licht en dus erg blij! Oja en geen mensen die boos met groot licht schijnen.
Voor de APK weet ik het nog niet maar ik ben er niet bang voor.
Frits V70
Je hebt de H7 lampen verwisseld voor Philips led type ... en dat kan zonder verder aanpassingen aan de software van de auto? Welke Philips led lampen waren dat?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
WillyWortel2
V402012 geeft niet aan of de LED lampjes zonder storing functioneren.
Ik zou de afstelling van de koplampen en het lichtbeeld even door een APK keurmeester laten bekijken.
Dan weet je zeker dat het lichtbeeld voldoet aan de APK eisen en dat de afstelling juist is.
Storingsmelding is geen afkeurpunt voor de APK. Een afwijkend lichtbeeld kan wel een afkeurpunt zijn.
- JeroenSpock
Met die APK lichtkast kijken ze of er een duidelijk lijn tussen licht en donker te zien is (de cut-off lijn van het lichtbeeld), en die is er vaak ook wel.
Maar donker of minder licht wordt niet streng naar gekeken.
WillyWortel2
Klopt. De lichtintensiteit van de koplamp wordt niet gemeten. De lichtopbrengst maakt geen deel uit van de keuring.
In het linker vlak boven de lijn mag zich geen licht bevinden. Is daar wel licht aanwezig dan kan dat leiden tot verblinding bij tegenliggers.
- vankol
Ik had eerst met halogeen op de muur de lichtbeeld lijnen getekend, later met led vergeleken. en deze zo afgesteld dat de lijnen exact het zelfde waren als met halogeen.
Hierdoor had ik geen seiners van tegenliggers.
WillyWortel2
Geen slecht idee maar de enige betrouwbare afstelling bereik je met een ge-ijkt koplamp afstel apparaat.
Een APK station doet het graag even tussendoor als je het vriendelijk vraagt.
Frits V70
Ben nog wel benieuwd naar een reactie op mijn vraag.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Vraag van de software aanpassing is dat dit zonder kan.
Je prikt de lamp gewoon aan de bestaande bedrading zonder dat hier iets voor aangepast hoeft te worden.
Terug naar halogeen kan dus ook probleemloos mocht je dat willen
- corsa_gsi
Ik heb in de V50 Hilox H7 LED gezet samen met de Canbus kastjes.
Heb nooit last van storingen en de hele set werkt al jaren perfect.
De V50 heeft wel nog de originele lens koplampen uit 2011.
Daarnaast heb ik een Astra uit 1997 ook met Hilox H4 LED en deze heeft gewone reflector koplampen.
Beiden komen al jaren met deze sets door de APK (bij diverse keuringsstations).
Cars:
Cars:
V402012
Zoals gezegd, De lampen geven geen storingen en/of meldingen in het dashboard.
Ik heb de Philips H7-LED Ultinion Pro6000 HL Boost.
Voor de APK kan ik nog niks zeggen want die moet nog komen.
Toxictooms
Ik heb ook wel interesse in deze LED lampen.V402012 schreef: ↑13.05.2025 - 19:34Zoals gezegd, De lampen geven geen storingen en/of meldingen in het dashboard.
Ik heb een V40 van Bj 2013, zouden deze zonder probleem werken?
V40 D3 R-design Ice White
WillyWortel2
De APK wordt vooral naar het lichtbeeld gekeken. Is er voldoende scheiding van het licht dat de koplamp verlaat om verblinding van andere weggebruikers te voorkomen.
Sommige LED sets voldoen daar goed aan. Dan is de keurmeester tevreden en slaagt de auto voor de APK.
Je kunt bij de meeste keurmeesters vooraf vragen even naar het lichtbeeld te kijken. Het is maar een paar minuten werk.
Dan weet je wat je te wachten staat.
V402012
Hierbij de beloofde update.
De auto is gisteren zonder op of aanmerkingen door de APK gekomen dus is bij deze gebleken dat de LED lampen een goed lichtbeeld geven.
Dus, halogeen eruit en moeiteloos de Philips led lampen erin pluggen en klaar.
RAPVADA
Ook ik ben over gegaan naar de genoemde Philips H7-LED Ultinion Pro6000 HL Boost, maar dat leverde zowel links als rechts een foutmelding op.
Uiteindelijk Philips Canbus units geplaatst (passen mooi in de koplamp zelf) en nu geen foutmeldingen meer.
