Bas1982 schreef: Valt wel mee, de 320mm remmen zijn een verbetering op de 300mm wat er origineel op zit maar denk nog te weinig voor het vermogen. Lees op het ford focus forum veel hetzelfde probleem. Rij eigenlijk best rustig gem. verbruik is 10,2l / 100km, maar als je in Duitsland gaat tanken kom je nog wel eens wat leuks tegen en moet er soms van hoge snelheden wel een paar keer flink geremd worden. Had goede ervaring met bosch op voorgaande auto's, maar nu was het niks. Wilde eigenlijk de ATE powerdiscs proberen maar kon ze niet krijgen voor de auto, dus Brembo genomen om te proberen voordat ik overstap naar een big brake kit.
Op wat voor manier rem je? Veel slepend of kort en krachtig?
En bij stilstand veel je voet op de rem of waar mogelijk het rempedaal los? Ga er vanuit dat het om een auto met handbak gaat gezien je vermogen/aanpassingen.
Heb zelf op de 205 Brembo's zitten (283mm standaard schijven) en krijg die niet krom, zelfs niet met Ferodo DS3000 remblokken en non-stop 1,5 uur circuitrijden.
Schijven zijn dan wel wat verkleurd, maar dat is het. Zou er nog langer mee door kunnen rijden dan die 1,5 uur, maar op Zandvoort is de tank dan echt leger dan leeg >_<
wdo
Een velgenborstel om de Wielen eens lekker te verwennen. :D
264 GL
Uno 1.0
360 GLT
480 ES
460 Turbo
V40 2.0
V70 2.4
V70 2.4T
V50 2.4
S40 T5 fwd
kevinwalter
20 nieuwe wielbouten. De mijne hebben maat 17 terwijl de originele van Volvo maat 19 is. Geeft me toch een beter gevoel...
Als het draad maar even dik is, maar snap het gevoel :)
kevinwalter
Klopt! Ze zijn al een keer los gedraaid... Ik heb toch een beter gevoel met de originele :)
Bas1982
Schroefset Bilstein B14
Afbeelding[/img]
'04 S40 T5
ijsga
Goed bezig! Wanneer gaan de Bilsteins er onder?
Bas1982
Misschien dit weekend al, even kijken of het uitkomt tussen de afspraken door.
'04 S40 T5
jtb81
Wat doe je met je eibach set? En weet iemand of die ook passen onder een V50?
Volvo V50 2.4 elan (2004) high performance audio, family line, AP coilovers, 18 inch pegassus summer, 18 inch A-Design winter, volvotune, R-Design stuur, xenon, privacy shades, mmmi, parrot.
ijsga
Zou moeten passen!
jtb81
Geen probleem qua ander gewicht enzo of T5 vs 2.4?
ijsga
Kwa gewicht is het verschil niet heel groot denk ik. Het onderstel van een standaard T5 is wel langer dan een standaard 2.4 natuurlijk. Ik lees op Swedespeed wel over AWD’s waar ze de schokbrekers van FWD onderzetten en nog meer van zulke uitwisselings praktijken. Anders even navragen bij Eibach zelf?
ijsga
Hier wordt in ieder geval geen onderscheid gemaakt, *klik*
Mart van der Steeg
Maar weer eens een fles Forte dieselconditioner. Twee keer per jaar krijgt de S60 deze stevige borrel.
Mart van der Steeg schreef: Maar weer eens een fles Forte dieselconditioner. Twee keer per jaar krijgt de S60 deze stevige borrel.
Ik begreep van de dealer dat het bij een onderhoudsbeurt ook wordt gebruikt.
Mart van der Steeg
Ik heb dat wel eens meegemaakt, maar nu zie ik het niet meer. Gezien de prijs komt dat echt wel op de rekening, maar ik zie niks.
Nu je het zegt, vroeger stond de Forte dieselconditioner apart op de nota van de onderhoudsbeurt.
Gooide het ook af en toe in de Ibiza, zal het binnenkort ook even voor de S60 bestellen.
Zijn veel bedrijven die het tijdens een beurt gebruiken
Nu met de all-in beurten staat het niet meer op de factuur.
Ik kreeg wel het advies om de tank half leeg te rijden om hem daarna weer vol te gooien ivm Forte.
Ik heb hem dan ook even vol gegooid bij onze oosterburen met Aral super diesel..
Dat is dan weer het nadeel van de all-in beurten, je kan niet meer zien wat er precies gedaan is tijdens de beurt. Je kan het natuurlijk altijd vragen of misschien staat het ergens op de site van Volvo NL.
