Pagina 22 van 83
Geplaatst: 29.01.2013 - 14:57
door Marcel
Ik heb dezelfde ervaringen, zal het bij het eerste de beste garagebezoek melden maar vooralsnog ga ik ervan uit dat het is wat het is. Bediening, hoe onlogisch het ook is, wen je aan maar het ding moet wel doen wat je ervan mag verwachten. En dat laatste is bepaald niet het geval.
HakanC schreef:
team Scargot schreef:
HakanC schreef:ach.. valt wel mee allemaal.. Ook de bediening. Als je eenmaal weet waar wat zir en hoe je het moet aanpakken valt het allemaal wel mee..
I.p.v. een losse navigatie erbij lijkt mij een TomTom app op je smartphone veel handiger.
Nee, het valt niet allemaal wel mee.
Zoals ik gisteren ook al in mijn post aangegeven heb: het gaat niet om de bediening, het navigatie-systeem is onbetrouwbaar.
Je kunt dus geen afspraken obv de ETA, en je riskeert af en toe in wegen gestuurd te worden die er niet zijn of waar je niet in mag. En met name in het donker leidt dat wel eens tot behoorlijk gevaarlijke situaties heb ik ondervonden.
Dat heb ik nog niet meegemaakt.. Maar heb hem ook nog maar net..
Geplaatst: 29.01.2013 - 15:11
door RLB
De kaarten zijn van Navteq dus als je een verkeerde straat ingestuurd wordt ligt het daar aan. Mijn eigen huis staat daar ook verkeerd op en dat zie je ook op het navigatiesysteem van bijv. Lexus.
Geplaatst: 30.01.2013 - 07:12
door GFTbak
Denief schreef:@GFTbak: Waarom werkt dat niet in België? Nederlands is toch Nederlands?
Klopt niet.
Vlaams kan je effectief instellen.
Bij vlaams staat echter geen symbooltje voor spraakherkenning en bijgevolg kan je spraakherkenning dus niet actief zetten.
Niet echt een probleem zou je dan denken. Stel gewoon nederlands in!
Dan komt echter het volgende probleem opduiken.
Bij het willen navigeren met spraakcommando's gaat de wagen er automatisch van uit dat ik in Nederland woon. (er is ook geen mogelijkheid om het land via spraakcommando's te gaan instellen)
Hij vindt dan ook geen adressen in Belgenlandje.
Je kan dan wel het menu induiken met de toetsen... maar dan schiet je terug het doel voorbij.
-> teleurgesteld.
(ervaring met XC60 maar aangezien systeem zelfde is als V40 veronderstel ik dat probleem in mijn toekomstige V40 wel gelijkaardig zal zijn)
Geplaatst: 30.01.2013 - 08:12
door Denief
@GFTbak: Een beetje vreemd, ik heb meerdere testritten gemaakt (met verkoper en alleen) en telkens werkte de spraakherkenning vrij vlotjes.
Toch is navragen in de garage!
Geplaatst: 30.01.2013 - 11:06
door GFTbak
Denief schreef:@GFTbak: Een beetje vreemd, ik heb meerdere testritten gemaakt (met verkoper en alleen) en telkens werkte de spraakherkenning vrij vlotjes.
Dat beweer ik ook niet.
Spraakherkenning werk inderdaad vrij vlot.
Alleen is deze in het vlaams niet actief te zetten.
in het nederlands wel.
Alleen kan je dan je land steeds handmatig ingeven bij navigeren. En als je dan toch handmatig aan het ingeven bent kan je evengoed het volledig adres ingeven. Nederlandstalige spraaksturing voor navigatie is dus zo goed als niet bruikbaar in België.
Dit tot spraakbesturing voor Vlaams ook beschikbaar komt.
Ik zou zeggen probeer maar eens via spraakbesturing een ander land in te geven. (of vanuit nederland naar een adres in België te navigeren)
Dus enkel via spraak he...
Geplaatst: 30.01.2013 - 11:55
door Denief
Mijn testrit was met een Belgische v40, in België. En de auto kon in het nederlands via spraak aangestuurd worden naar een locatie in België.
Correct, of snap ik uw punt niet?
Geplaatst: 30.01.2013 - 12:38
door GFTbak
Denief schreef:Mijn testrit was met een Belgische v40, in België. En de auto kon in het nederlands via spraak aangestuurd worden naar een locatie in België.
Dit werkt bij mij niet. Hij vind geen locatie in België.
Is wel een XC60 maar zoals ik begrepen heb is dit exact hetzelfde systeem als in V40.
(de xc60 is van mijn vader... mijn v40 is op komst)
Geplaatst: 30.01.2013 - 19:20
door JosP
Ik heb sinds aflevering 50% van de tijd de melding "gordels en portieren" als melding voorstaan. Ik zie het al na het starten en de gordel om is, dat de melding langer voor blijft staan. In de display is niets zichtbaar van een riem niet om of iets dergelijks. Zijn er meer met dit "probleem"?
Geplaatst: 30.01.2013 - 19:25
door HakanC
Ik heb er geen last van.. Verdwijnt vanzelf.
Geplaatst: 30.01.2013 - 19:36
door JosP
@ HakanC: Maar als je op de OK knop drukt zie je wel dat er nog 1 melding uit staat?
Geplaatst: 30.01.2013 - 19:52
door Meeratne
JosP schreef:Ik heb sinds aflevering 50% van de tijd de melding "gordels en portieren" als melding voorstaan. Ik zie het al na het starten en de gordel om is, dat de melding langer voor blijft staan. In de display is niets zichtbaar van een riem niet om of iets dergelijks. Zijn er meer met dit "probleem"?
Ik ken dit ook. Even op de resetknop drukken op het linker pookje en het gaat weg. Snap ook nooit waarom het in sommige gevallen blijft staan.
Geplaatst: 30.01.2013 - 21:08
door Tsjemp
+1
Geplaatst: 30.01.2013 - 21:13
door Timmy
Ik had dit ook in het begin maar na een software update is het opgelost. Het verdwijnt na een paar seconde vanzelf.
Geplaatst: 30.01.2013 - 21:51
door Poolrev
Waarschijnlijk heb je het achterportier open gehad? Bij de andere Volvo's blijft de BC dan ook de melding geven over de gordels.
Geplaatst: 30.01.2013 - 21:53
door Cavallino
Zelfde hier, maar niet zo vaak. Meestal verdwijnt het vanzelf zodra ik even onderweg ben en anders tik ik een keer op OK aan het uiteinde van de stengel. Er blijft wel altijd 1 melding staan in het menu.
Geplaatst: 30.01.2013 - 22:12
door JosP
Poolrev schreef:Waarschijnlijk heb je het achterportier open gehad? Bij de andere Volvo's blijft de BC dan ook de melding geven over de gordels.
Dat zou wel eens kunnen, ga dit in de gaten houden.
Geplaatst: 01.02.2013 - 10:38
door Alfist33
hier ook structureel 'last' van, druk inderdaad ook op ok, maar hou dan wel 1 melding
Geplaatst: 01.02.2013 - 10:53
door Mir
Hij laat dat inderdaad zien als je achterportieren open zijn geweest. Omdat er geen druksensoren in de achterstoelen zitten, neemt hij aan dat er iemand is ingestapt. Zo kan je dus zien wie wel/niet z'n gordel om heeft.
Geplaatst: 01.02.2013 - 10:56
door Meeratne
Er zitten achter wel druksensoren :)
Geplaatst: 01.02.2013 - 11:42
door Mir
echt waar?? haha! Ik moet vaker passagiers meenemen in de auto..
