Leuke (Ali) gadgets / accessoires
Bart
Jeroen schreef: 17.01.2022 - 16:35
Bart schreef: 17.01.2022 - 15:39 Sjiek Jeroen! Welke is dit? Ik ben er inmiddels achter dat de standaard Brodit Proclip niet past bij de T6/T8, dus had mijn oog al laten vallen op de Kuda-console, i.c.m. een Brodithouder voor de iPhone.
Voordeel: meteen bedrade connectie met Sensus.
Nadeel: wat minder mooi en zeker wat groter dan jouw oplossing.
Ik heb ook jarenlang een bedrade verbinding gehad aangesloten op de CarPlay poort. Het nadeel hiervan is dat je niet even op je telefoon kan kijken en van de muziek genieten als je staat te wachten. Bijvoorbeeld als ik dochterlief moet ophalen bij de hockey, dan zit ik te wachten in de auto en dan is het met draadloze CarPlay wel zo fijn dat je de telefoon in de hand kunt nemen en dat je wel de verbinding houd.
Daar is wat voor te zeggen, aan de andere kant gebruik ik Spotify via Sensus en de iPhone alleen voor een route via Google of Waze. Daarbij zat hij in de V90 wel op een prima plek: arm lekker laten rusten op de armsteun, en met de rechterhand scrollen ;-)
Bart
Jeroen schreef: 17.01.2022 - 16:25 Heb deze bij BOL vandaan.
https://www.bol.com/nl/nl/p/yonovo-mags ... 3759/?s2a=
Je moet er dan wel een speciaal Mag Safe hoesje bij hebben.
Ben eigenlijk geen voorstander om houders aan een ventilatierooster te hebben hangen maar deze zit best goed.
Dus voorlopig hou ik het hier bij.
Ah, da's jammer want ik heb net zo'n gaaf hoesje... dan ga ik toch maar voor de Kuda en Brodithouder.
Jeroen
Ja die is echt gaaf!
En zo te zien aan de camera uitsparing heb je geen iPhone 12 of 13? Die heb je nodig voor een Magsafe telefoonhouder.
Bart
Nope, een XR. Nou, dan wordt het een makkelijke keuze 😎
RobV60
Ik gebruik deze houder https://nl.aliexpress.com/item/40012112 ... 4c4dwufFqA in het vakje tussen de bekerhouders en 12V aansluiting. Snoertje zit standaard onder de armsteun vandaan, dus zodra ik instap de telefoon in de houder en inpluggen. Stabiele CarPlay-verbinding, de telefoon laad op en ik kan even op de telefoon prutsen als ik ergens moet wachten oid.
Volvo XC60 T8 Twin Engine Inscription ('20)
Bart
RobV60 schreef: 17.01.2022 - 21:32
Dat is prijstechnisch wel een interessante optie! Kost je wel een bekerhouder, maar zit wel lekker in de buurt.
Jeroen
Als deze een draadloze oplossing had zou ik hem zeker proberen, maar ik hou niet van losse draadjes en heb ook geen zin om elke keer te moeten pluggen.
Ik heb een tijd met deze manier gereden:
Alleen met de iPhone 12 en een dikker hoesje werkte dit niet meer.
Bart
Die vind ik ook mooi gedaan. Wel hetzelfde nadeel als die van RobV60: je verliest een bekerhouder. Niet dat ik ze vaak gebruik voor bekers (alleen tijdens een langere rit wil ik wel eens een kopje koffie halen), maar des te meer voor een potje kauwgum en andere zaken. Zonnebril gaat straks wel in het bakje boven de deur..
RobV60
Bart schreef: 18.01.2022 - 08:45 Die vind ik ook mooi gedaan. Wel hetzelfde nadeel als die van RobV60: je verliest een bekerhouder. Niet dat ik ze vaak gebruik voor bekers (alleen tijdens een langere rit wil ik wel eens een kopje koffie halen), maar des te meer voor een potje kauwgum en andere zaken. Zonnebril gaat straks wel in het bakje boven de deur..
Ik heb beide bekerhouders nog beschikbaar, alleen past in de voorste niet echt meer een 'beker'. Maar wat je zegt, ik gebruik het eigenlijk nooit voor bekers en meer voor ander klein spul.
Jeroen
Bij de V60 T6/8 is dit gedeelte compleet anders, zie mijn foto hierboven.
iDanman
Beide mooie oplossingen, maar zo te zien wacht ik nog met bestellen totdat ik de auto echt heb (nog 3 weekjes). Dan weet ik zeker wat er wel of niet past.
𝐕𝟗𝟎 𝐓𝟖 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐈𝐍𝐒𝐂𝐑𝐈𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐍𝐘𝐗 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝐖 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐓 𝐆𝐓𝐄 𝐌𝐘 𝟐𝟎𝟏𝟕 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊
𝐕𝟔𝟎 𝐁𝟑 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐌 𝐀𝐃𝐕𝐀𝐍𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝟔𝟎 𝐃𝟔 𝐏𝐈𝐇 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟏𝟒 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐔𝐌 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐂 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝟕𝟎 𝟐.𝟓𝐓 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐌 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐂 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
J33Bee
Hier uiteindelijk opgelost met een korte lightning kabel waardoor de iPhone op het rolluik ligt. Bekerhouder gebruiken is ook dan een nadeel, maar ik heb deze zelden in gebruik.
Hans oet Twent
De brodit houders functioneren prima in de Clio en de V70. Zitten beide op goed plekken en het 'kost' geen opbergruimte. Alie heeft mooie oplossingen, voor ieder wat wils.
Philken
Hans oet Twent schreef: 18.01.2022 - 11:26 De brodit houders functioneren prima in de Clio en de V70. Zitten beide op goed plekken en het 'kost' geen opbergruimte. Alie heeft mooie oplossingen, voor ieder wat wils.
ook in de nieuwe v60 ;)
you've been beaten by a bRick
Nicovs
Heb bij Ali de bekleding voor de middenconsole besteld en gelijk zojuist even geprobeerd. Zie de foto.
Passing is perfect. En icm een R uitvoering helemaal goed denk ik.
Alleen de witte stiksels bij een Inscription zijn minder fraai. Iemand een idee? Dacht zelf aan schoensmeer of zo.
Groet, Nico
Volvo V60 B3 Inscription 19 inch modeljaar 2022
Bart
Netjes hoor! Stiksels zou je idd met schoensmeer kunnen proberen.
raspaardje
Hé, leuk!
Het leer is wel glad en past mooi bij het nappa leer van een R-Design stoel.
Laat ik nu net de vollederen variant van de R-Design stoel hebben met Moritz leer...
Maar de pasvorm is dus perfect, zeg je?
Ik ga er nu ook serieus naar kijken.
wasbeer2006
Cool!
Heb je een linkje?
-V60 B4 7dct R design wit
Nicovs
Groet, Nico
Nicovs
Zie foto
Groet, Nico
