Sensus Connected Touch
Over Sensus, Sensus Connect, Sensus Connet Touch etc
Get!em
twcoolen schreef:Na 2 weken Italie zijn de ervaringen vooral negatief geweest. Met name de GPS ontvangst laat te wensen over.
In mijn antwoord naar Volvo NL de volgende ervaringen gedeeld:
- GPS ontvangst is uitermate slecht. De antenne is gemonteerd in het dashboardkastje wat de ontvangst niet ten goede komt. Dit is een storende factor in het dagelijks gebruik. Ik heb zelfs 1 hele dag in Italië zonder Connected Touch moeten navigeren aangezien er geen satellieten gepeild konden worden. Een TomTom systeem van 90 euro van een bevriend stel was op dezelfde locatie in staat om binnen 6 seconden na activatie een GPS locatie te bepalen.
Ik heb hierover reeds contact gehad met mijn Volvo Dealer, Frank Klijn in Heerlen.
Dus toch in het dashboard kastje en niet gelinkt aan de antenne op het dak? Het is al jaren bekend dat de verwarmde voorruit de GPS signalen blokkeert.
Ondanks mijn goede vertrouwen dat Volvo echt wel met updates komt mbt apps en functionaliteit is de GPS toch een punt van zorg. Ik hoor graag hoe ze dit gaan oplossen bij jou.
Bij de Parrot Asteroid handleiding (waar SCT toch nog een klein beetje van is afgeleid) is dit ook duidelijk in de handleiding:
Installing the GPS receiver
Stick the GPS receiver in an unobstructed area inside the car.
Athermic windshields and windows with a built-in antenna can interfere with GPS
reception and reduce the reliability of information from navigation applications.
The GPS receiver antenna is located on the side where "Parrot ASTEROID GPS"
is written and where the star-shaped logo is. This logo must always be directed
towards the sky.
If your vehicle has an athermic windshield, stick the GPS receiver on the windshield on
the non athermic area. The side where the star-shaped logo is must be stuck on the
windshield.
Note : The non athermic area of the windshield depends on the model of your vehicle. It is
usually located near the rear view mirror.
If your vehicle does not have an athermic windshield, stick the GPS receiver on the
dashboard. The side where the star-shaped logo is must be visible.
To make sure the adhesive tape adheres well :
use the provided adhesive tape ;
clean the area with an appropriate cleaning product before sticking the support ;
once you have stuck the support on the dashboard, wait for approximately 2 hours
without handling it.
Note: Once the GPS receiver is connected to the Parrot ASTEROID Smart, the GPS receiver
light becomes white while searching for a GPS signal. The light blinks as soon as a signal is
12 Installation
detected. Select Settings > Location & security > Activate the external GPS LED to activate/
deactivate the light.
Zie pagina 10 van die handleiding:
http://parrotcontact.parrot.com/website ... ide_UK.pdf
zakraket
Hmm...ik voel een uitbouwactie aankomen bij mijn auto
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
Markdj
Hier de handleiding van de inbouw van SCT in de V60. Volgens mij zie ik op afbeelding 152 de antenne bij de voorruit gemonteerd worden.
http://accessories.volvocars.com/Access ... 4/V60_2014
In die van de V40 zie je het bij afbeelding 130.
Code: Selecteer alles
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/nl-NL/NL/V40(13-)/2014/T5/Automatic/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-465303-5/V40_(13-)_2014
Als ik dit zo zie dan lijkt het er toch op dat de antenne op een redelijk logische plaats zit, maar hij maakt inderdaad dus geen gebruik van de "normale" antenne.
Let wel, ik weet niet 100% zeker of dit de antenne betreft, maar dat lijkt me wel het geval.
MY14 V60 D6 Plug-in-Hybrid powerblue.
zakraket
Klinkt plausibel. Als dat zo is is die van TWcoolen misschien slecht gemonteerd.
Wel vreemd dat de woorden GPS en antenne helemaal niet voorkomen in de deze procedure
Overigens doet je V40 link het niet? (Ik kom op V60 uit)
http://accessories.volvocars.com/Access ... (13-)_2014
Ik zie wel een microfoon die rechts omhoog gaat en dan naar links boven de chauffeursplek
Get!em
Link even in codeblock plaatsen dan is hij makkelijk te kopieren
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/nl-NL/NL/V40(13-)/2014/D2/Manual/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-465303-5/V40_(13-)_2014
zakraket
Ja ik had de url-tag geprobeerd om hem clickable te maken, maar dan was mijn hele bericht leeg om de een of andere reden :?
Get!em
Ik hoor trouwens graag ervaring van andere mensen. Zijn er al meer mensen met SCT?
Tot nu toe alleen wat "bij de dealer" ervaring en die van TWCoolen. Mogelijk zijn er ook dealers die meelezen en zelf hebben getest?
JustinK
Oeh dat klinkt niet best... Ik hoop dan maar dat de slechte ontvangst door een slechte montage komt en het een incidenteel geval betreft.
Wat betreft de functionaliteit:
- Zeer slechte zaak dat mirrorlink is komen te vervallen en dat men dat pas weet door het lezen van dit topic...
- Ik hoop maar dat zo'n app als "Starter" ook snel beschikbaar komt, want om eerst van alles in te moeten stellen en handmatig te moeten starten is echt niet meer van deze tijd.
Ik ben ook zeer benieuwd naar meer ervaringen over SCT!
Huidig
Historie
zakraket
Vanaf volgende week donderdag weet ik meer :) . Ik heb bij de dealer al aangegeven dat GPS een zorgpunt is en dat ze bij de inbouw daar misschien even bij moeten stilstaan (geen idee of dat zin had om bij de verkopert neer te leggen en wat ze eventueel moeten doen, maar daar mogen ze zelf over nadenken)
Ik heb ook aangegeven dat het handiger is als SCT op de een of andere manier kan blijven draaien zonder contact. Maar ik ben bang dat dat niet gaat aangezien je geen andere mogelijkheid hebt om het systeem anders uit te zetten.
Hoe weet jij dat dat mirroren is vervallen?
Timmy
Paul schreef:Hoe weet jij dat dat mirroren is vervallen?
Klein stukje terug
Nu: V60 B5 Inscription 2022
Eerder: V60 D6 Summum 2016, V40 D4 Summum 2012
jongbj
JustinK schreef:Oeh dat klinkt niet best... Ik hoop dan maar dat de slechte ontvangst door een slechte montage komt en het een incidenteel geval betreft.
[knip]
Ik hoop het ook, wel jammer dat ik dan ook last heb van slechte montage. Bij mij duurt het minimaal 3 minuten voor ik een fix heb. Na een dat stil staan minimaal 10 minuten, als de fix dan al komt. Al meerdere keren mijn telefoon moeten bijschakelen om te kunnen navigeren.
Ik heb e.e.a. bij Vos in Oss neergelegd en men gaat bij VolvoNL informeren of meer mensen er last van hebben. Ben benieuwd.......
Skoda Octavia Combi Business 1.6mpi uit 2006
Volvo V70 D3 GT LE met Driver Support Line, Comfort Pack, PDC voor, en een gratis start/stop. GESTOLEN!!
Tijdelijk: V70 2.4d GT uit Juni 2009, eindelijk weer volvo.
Volvo V70 D3 GT LE met Driver Support Line, Comfort Pack, PDC voor, Caspian Blue met Beige interieur.
Range Rover Evoque: Na het SCT debacle geen Volvo meer voor mij.
twcoolen
[knip]
Volgens mij had gebruiker HotPants er ook last van. Hij kreeg bericht vanuit Zweden dat in week 36 een update uitkwam die enkele GPS problemen zou oplossen. Echter dealer en Volvo NL schijnen hier nog niets van af te weten.
V40 T3 R-Design MY14|Titanium Grey|Business Pack Pro|Sensus Connected Touch|R-Design Plus Line|Dynamic Line|Lighting pack 2|Heated chairs and windshield|18" Ixion II
Timmie
Vraagje,
Wat ishet data verbruik van de Sensus, en hoe ga je om met buitenland / data verbruik?
8-7-2013 besteld, 2-10-2013 geleverd! D2 R-design, Black, business pack pro, R-design Pro, verwarmbare voorstoelen, keyless drive, zonder type aanduiding. foto's: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 02#1221402
Ligt aan je bundel! Ik zou als je langer in het buitenland bent, prepaid kaartje kopen van dat land.
zakraket
Timmie schreef:Vraagje,
Wat is het data verbruik van de Sensus, en hoe ga je om met buitenland / data verbruik?
FYI: digitale muziek kost ongeveer 50 a 60mb per uur, als je 128kbit streamt (de meest gangbare streams zijn 128kbit)
iGo zal voor traffic niet zo heel veel gebruiken.
Verder kun je op googlemaps kijken, zolang je de mapview gebruikt (niet satellite) kost een mapupdate ik schat rond de 500kb.
(Googlenav gebruikt 10 a 15mb voor een uur navigeren, dan heb je dus continue mapupdates. Let wel: googlenav zit niet op SCT ;) )
Voor een prepaid datakaartje (goed idee overigens) moet je wel een USB-dongle hebben (ik neem aan dat je die kaart niet in je foon steekt, ben je niet meer bereikbaar)
twcoolen
Paul schreef:Ligt aan je bundel! Ik zou als je langer in het buitenland bent, prepaid kaartje kopen van dat land.
Inderdaad, het verbruik van SCT is volledig afhankelijk van het type gebruik. Spotify, Deezer en TuneIn zijn de grootverbruikers.
Indien je deze applicaties niet gebruikt is het dataverbruik redelijk beperkt. Slechts enkele KB's voor het downloaden van TrafficInfo, Weersverwachtingen en iCoyote/Wikango updates.
Ik heb voor Italië een prepaid sim card gebruikt van 10GB. Heb geen idee wat daar nu nog van over is, maar ik geef hem nu aan een collega die morgen naar Italië vertrekt.
Ik heb wel gemerkt dat iCoyote heel handig is bij reizen in het buitenland. Hij gaf bijvoorbeeld bij de trajectcontroles in Italië de gemiddelde snelheid aan die ik binnen 1 traject reed. Hij waarschuwde indien mijn gemiddelde snelheid te dicht bij de 130 kwam.
Timmie
Klinkt niet te duur. Bevalt dit systeem, of eigenlijk toch niet zo?
Timmy
Timmie schreef:Klinkt niet te duur. Bevalt dit systeem, of eigenlijk toch niet zo?
De eerste gebruikservaringen zijn niet al te positief zoals je eerder in dit topic hebt kunnen lezen. Ik heb een dag in een V40 met SCT rondgereden en ben ook niet overtuigd geraakt. De navigatie is beter, maar de snelheid van het systeem en de GPS fix daarentegen vallen weer tegen.
bart simpson
een moderne auto zonder conventionele (simpel bedienbare) navi is gebruikt onverkoopbaar, ik zie op termijn niets in deze poppenkast, eruit halen is alleen geen optie meer, je kunt sensus (die dan mist) nooit meer plaatsen
Volvo for life
Terug naar “Communicatie”
