Leuke (Ali) gadgets / accessoires
- Bart
Ik kan niet helemaal uit je vraag komenVolvovirus schreef: ↑24.01.2022 - 09:53 Ik kan er niet uitkomen. Wie weet het. Inzetbakje voor de muddenconsole. Welke moet ik hebben. USB poort in gebruik. Achterop de middenconsole de regeling voor de airco achterin. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Help.
- Volvovirus
Welk inzetbakje ik voor de ruimte onder de middenarmsteun moet hebben. Ik begrijp dat er verschillen in middentunnel zitten. Heb een paar dagen de v60 B3 Inscription met achterin airco regeling.
S40, 1.8 1998; S70, 2.5 1998; S60, 2.4 2003; BMW 325Xi touring 2003; S60, 2.4D 2006; BMW 318d touring 2009; AUDI A3 2.0 TDI Sport Back 2012; Volvo V60 D3 Momentum 2014; V60 B3 Inscription 2022, XC40 Hybride T5 2023
- raspaardje
Dank! Ook supernetjes van die zijde.Nicovs schreef: ↑24.01.2022 - 09:50Bijgaand 2 foto's vanaf de passagierszijde.raspaardje schreef: ↑23.01.2022 - 17:17Fraai hoor!
Heb je wellicht een foto van de andere kant van de middenconsole?
Is de kleur zwart 100% matchend met de kleur zwart van Volvo?
- Mickyman
waarom moet je een mag safe hoesje erbij hebben dan?Jeroen schreef: ↑17.01.2022 - 16:25 Heb deze bij BOL vandaan.
https://www.bol.com/nl/nl/p/yonovo-mags ... 3759/?s2a=
Je moet er dan wel een speciaal Mag Safe hoesje bij hebben.
Ben eigenlijk geen voorstander om houders aan een ventilatierooster te hebben hangen maar deze zit best goed.
Dus voorlopig hou ik het hier bij.
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
- Jeroen
Met de MagSafe-oplader is draadloos opladen een kwestie van klikken. Dankzij de magneten zit je iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 en iPhone 12 Pro direct goed op zijn plek en gaat het opladen sneller, tot 15 W.
De MagSafe-oplader werkt met Qi, dus net als met alle Qi-opladers kun je er je iPhone 8 of nieuwer en je AirPods met draadloze oplaadcase mee opladen.
De magnetische precisie is alleen van toepassing op iPhone 13-, iPhone 13 Pro-, iPhone 12- en iPhone 12 Pro-modellen.
Als je een gewoon hoesje gebruikt werkt de magneet niet meer, of je moet het hoesje er telkens afhalen.
- raspaardje
Top, dank je!
Ik ga ook op de bestelknop drukken...
- Jeroen
Was toch even bezig met wat video opnames, hier het verschil tussen een gewoon hoesje en een MagSafe hoesje:Mickyman schreef: ↑24.01.2022 - 12:58waarom moet je een mag safe hoesje erbij hebben dan?Jeroen schreef: ↑17.01.2022 - 16:25 Heb deze bij BOL vandaan.
Nicovs
Ben benieuwd wat je ervan vind.
Groet, Nico
Volvo V60 B3 Inscription 19 inch modeljaar 2022
- Philken
ik twijfel nog, ofwel +/-110€ voor eentje van Ali, ofwel 150 voor een 2ehands origineel....
you've been beaten by a bRick
- Hans oet Twent
Ik denk dat ik voorlopig de GSM in het voorste bakje en het draadje onder de armsteun weghaal.
Brodit heeft 2 mooie oplossingen maar gevoelsmatig zit de bijrijder er met het linkerbeen tegenaan. Dat houdt me nog tegen.
Nicovs
Als het monteren van het origineel zonder veel sloopwerk kan en het ziet er goed uit dan zou ik voor origineel gaan.
Anders is Ali een hele goede optie!
Groet, Nico
- raspaardje
Ik zal ook het stiksel wat moeten bijkleuren, dat is iig zeker. Ik probeer die kleur dan gelijk te krijgen met de stiksels van het stuur en van de lederlook dashboardpanelen.Ben benieuwd wat je ervan vind.
Het zit vast met sterk 2-zijdig tape?
- raspaardje
Dat lijkt mij niet 123 gedaan.
Maar wie niet waagt wie niet wint...
Ik hoef in deze niet per se origineel, als het er maar goed uitziet.
Nicovs
Ja, dz tape met een goede hechting.raspaardje schreef: ↑24.01.2022 - 22:15Ik zal ook het stiksel wat moeten bijkleuren, dat is iig zeker. Ik probeer die kleur dan gelijk te krijgen met de stiksels van het stuur en van de lederlook dashboardpanelen.Ben benieuwd wat je ervan vind.
Groet, Nico
Nicovs
In geval van origineel: volgens mij heeft het klepdeksel tussen de stoelen een andere afmeting maar dat weet ik niet zeker.raspaardje schreef: ↑24.01.2022 - 22:19Dat lijkt mij niet 123 gedaan.
Groet, Nico
- Bart
Let ook even op dat de Brodit Proclip voor naast de bekerhouders in de T6/T8 niet (zomaar) past vanwege de afwijkende vorm. Ik heb deze wel gehad in de V90, zat niemand in de weg. Ik denk dat ik voor de Kuda-steun ga, icm. een Brodit actieve houder voor de iPhone.Hans oet Twent schreef: ↑24.01.2022 - 20:52 Ik denk dat ik voorlopig de GSM in het voorste bakje en het draadje onder de armsteun weghaal.
- Mickyman
oke, ik heb helemaal geen hoesje om mijn telefoon, nooit eigenlijk, dus dan niet nodigJeroen schreef: ↑24.01.2022 - 15:24Was toch even bezig met wat video opnames, hier het verschil tussen een gewoon hoesje en een MagSafe hoesje:Mickyman schreef: ↑24.01.2022 - 12:58waarom moet je een mag safe hoesje erbij hebben dan?Jeroen schreef: ↑17.01.2022 - 16:25 Heb deze bij BOL vandaan.
- Philken
hoe wordt de Ali versie gemonteerd? met dubbelzijdige tape?
ik veronderstel dat dit met de originele versie ook zo kan(moet verwijderbaar zijn , is een lease auto)
