IMIV - perfecte Ipod-adapter?
In deze subrubriek vindt je alles over iMIV en apparaten uit dezelfde categorie
Gesloten
swiss nomad
Leuk speelgoed, ook met een normale DVD speler en omvormer van 12v naar 220v...
Nu alleen nog even wachten op de software update voor REV2 om ook video tijdens het rijden te hebben :wink:
IMIV = DE perfecte IPOD (en DVD) adapter!
Ik heb zo'n hekel aan bumperklevers...
... laatst zat er wéér eentje voor me
240GL - 740TD - 245DL - 245GL - 760GLE - 745GLE - 440DL - amazon
850GLT - 340GL - 855T5 - 855T5R - V70TDI - 145 -
V70D5 - ST100 Pan European
ScubaBart
Dat wachten hoeft niet meer Swiss Nomad, ik heb de file vanmiddag al van de site af gehaald, en het werkt perfect.
Succes er mee!
Some people just aren't made for life on the road..
Okke
joost schreef:Ik snap er geen bal meer van... Mijn IMIV is besteld op 28 april en ontvangen op 25 juni. Is dit dan een Rev 1 of een Rev 2?
Welke update moet ik nu eigenlijk hebben?
Joost.
Joost, ik heb 'm net na jouw gekregen en wij hebben een rev. 2.
En, net nadat ik daar dus vorige week ben achtergekomen staan de updates er al weer op. Super snel hoor!
Ik heb net die firmware erop gezet...en het werkt echt perfect, prachtig die tekstweergave!
Ik stuur je wel even een PM
V40
mrg_ed
Kenmerken rev1 en rev2 kastjes:
Rev1:
- heeft een jumper aan de zijkant van het kastje bij de 'prg' aanduiding
- serienummer eindigt op 01
Rev2:
- heeft een schakelaar aan de zijkant van het kastje bij de 'prg' aanduiding
- serienummer eindigt op 02
Bedankt Paul, ik zie alleen geen tekst. Ik zal mn mp3 tags eens aanpassen, wie weet levert dat nog wat op.
Het MD-C kanaal op de HU-803 kan tekst weergeven. Eerst zorgen dat je in Advanced Mode draait (playlist mode). Druk op de 1-20/DISC knop om de teksten weer te geven. Zie ook de release notes op de imiv site.
mrg_ed
hoe kun je van afspeellijst wisselen,
ik heb nu alleen maar de 25 meest afgespeelde,
en kan niet wisselen,alleen naar simple mode
Ws. is dit je eerste afspeellijst. De iMIV gaat er dan vanuit dat de afspeellijsten zijn genummerd en geeft dat nummer ook weer als playlist nummer op de radio. Echter, afspeellijsten zonder nummer worden dan niet weergegeven. Zie ook de handleiding, sectie 3.2.4.2
ScubaBart
Kijk mrg_ed,
Dat was dus inderdaad de magic button, haha! Het werkt perfect nu, die tekstweergave!
Thanx!
mrg_ed
jvalukas schreef: Hoe nu verder? Even contact met Sensolutions opnemen, of kan het ook via Nederland geregeld gaan worden? Ik neem aan dat hij omgeruild moet gaan worden?
Nogmaals, bedankt voor je advies.
Inderdaad even contact opnemen met Sensolutions. Zij coordineren nl. ook de service en omruil.
joost
mrg_ed schreef:Kenmerken rev1 en rev2 kastjes:
Rev1:
Rev2:
Kijk, dat is een duidelijk onderscheid! Zet dat eens op jullie site, dat is veel duidelijker dan dat besteldatum/ontvangstdatumverhaal.
Joost.
viking_in_shorts
viking_in_shorts schreef:
Flor schreef:Is er nu eigenlijk al een mogelijkheid voor een Ipod adaptor voor de C30, buiten een fm modulator? Kval misschien in herhaling....
En nu we toch bezig zijn: de SC901 misschien?
Misschien dat ik nu wél een antwoord krijg?
piet22
Ik denk dat je een redelijke kans maakt dat het gaat werken.
In deze link staat dat iemand een Blitzsafe M-link adaptor aan een SC901 aan de praat heeft gekregen:
http://volvospeed.com/vs_forum/index.ph ... pid=881094.
Dus dat zou betekenen dat de SC901 het Melbus protocol (althans gedeeltelijk) ondersteunt en dat ook de originele Volvo Ipod adapter en de IMIV zouden moeten werken. Er zijn meer oudere modellen die (gedeeltelijk) het Melbus protocol ondersteunen: zelf heb ik de Volvo Ipod adapter in een 940 met CT505 radio ingebouwd.
Je zou het ergens moeten uitproberen. Ik heb nog wel een Volvo Ipod adaptor liggen (Rotterdam); als die werkt zal de IMIV in principe ook moeten werken. Alleen dan nog de vraag hoe de besturing van de IMIV vanaf de SC901 functioneert.
swiss nomad
Thanks voor de tip scubabart maar het werkt nog niet helemaal...
Toch maar ff een mailtje gestuurd naar IMIV
Hey team IMIV
First of all; a beautifull product, easy to install and perfect working machine you produced. You guys must be freaks! ;-)
But, i stumbled up on a (small?) problem.
Today i logged in to the IMIV website and found the missing piece of firmware to get the VWIM part as well to my IMIV. Basicly i downloaded it after i gave in my production code (0) 10000 XXXX2 (3), ofcourse without the numbers who are between brackets now. I got the files and installed them both on my IPOD Nano, went to the car and run the file after putting the IMIV in service-mode. After uploading the firmware i switched of the ignition and waited, several times, 30 secs but still no video while driving. I also tried it with both files, maybe my logic could be the failure in this matter but neither with the lock nor the unlock file i was able to view video while the car reached speeds above 5km/h
My stats:
Volvo V70 D5 - 2003
HU 603
Ipod Nano
Philips DVD player with seperate powerconverter
and an IMIV Type II
The IMIV is switched over the contact, all is mounted in the back of the car, nicely together in the compartment with the RTI DVD player so i don't have to open it again, i can put in my DVD's under the second wooden plate in the trunk, next to the DVD player is the IPOD as well...
If i upload the firmware the red light lights up and after every two second the green one flashes, if the file is played i get a continious green light...
What am i doing wrong guys???
Kind regards
ScubaBart
Swiss Nomad, hier nog een klein tipje:
VWIM werkt alleen als je je navigatie UIT zet, misschien ben je dat nog vergeten?
swiss nomad
Dat was nou exact het eerste wat ze in het het retourmailtje schreven...
Inderdaad, ikke blond... sowwy :oops: :oops:
Maar goed, met navi op screensaver werkt ie perfect, en ik hoefde alleen maar achter de beschermkap te verwijderen voor de hele installatie, 20 minuutjes en het werkte!
viking_in_shorts
piet22 schreef:Ik denk dat je een redelijke kans maakt dat het gaat werken.
Hmmmm .... beetje jammer. Zit in Zweden, en ken hier niemand die zo'n ding geprobeert heeft :(
ScubaBart
Kijk, zo zie je maar weer waar dit forum voor gemaakt is Swiss Nomad!
Veel plezier er mee!
piet22
De kans dat het werkt is zo groot dat ik gewoon een IMIV zou bestellen. Als het niet werkt kan je hem altijd via Marktplaats (Mårktplååts in Zweden?) doorverkopen.
mrg_ed
SC-type radio's maken gebruik van het m-bus protocol van Alpine, een verouderd protocol. Dit is iets anders dan het Melbus protocol. SC-type radio's zijn daarom niet compatible met de iMIV.
viking_in_shorts
mrg_ed schreef:SC-type radio's maken gebruik van het m-bus protocol van Alpine, een verouderd protocol. Dit is iets anders dan het Melbus protocol. SC-type radio's zijn daarom niet compatible met de iMIV.
:angry4: :angry4:
Wel leuk hoe je het brengt trouwens - dat de radio niet compatibel is met de iMIV. Dus ik zit vast aan de Vol-mLink :(
En zo zie je maar dat je in het geval van compatibiliteit van electronica er nooit van uit moet gaan dat het kan. Alleen als bewezen is dat het kan, kan het ook.
bluefoxamazone
hallo, kan iemand me een handje toesteken?
Ik heb mijn pas aangeleverde Imiv gemonteerd en zo ver werkt alles naar behoren. Ik wilde nu echter de "tekst feature" firmware inlezen maar reeds na 12 seconden na het starten van de firmwarefile, stopt de ipod en wordt het proces blijkbaar afgebroken. Ook de LED blijft groen branden.
Ik ben echter niet zeker of ik de juiste firmwarefile genomen heb. Misschien ligt het daar wel aan??? Ik heb een HU 603 zonder toeters en bellen. Maw geen RTI of CD wisselaar of Sat of TV. Iemand die licht in de duisternis kan laten schijnen??
alvast hartelijk bedankt!!
Volvo xc70 na 22 jaar met volvo 240GL!
Gesloten
Terug naar “iMIV-adapter - V50-S60/V70/XC70 tot MY07”
