V60 PIH - Wensenlijstje
friend
Thom schreef:Die DAB optie...is die zinvol in NL? Ik las bv. dat Noord NL (nog) helemaal geen DAB ontvangst heeft :?
Helemaal geen is wat overdreven (zelf nog geen ervaringen):
http://radio.nl/779436/wagemaker-legt-z ... rd-holland
http://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-plus.html
Thom
En met het stuurwiel, is dat raadsel nu met de eerste leveringen al opgelost (er is een optie van 50€ iz stiksels)?
Dzes
Tip: vink veiligheidsnet aan als optie (circa €60). Achteraf als accesoire is dat ding ruim € 200.
Handig voor als je af en toe de laadruimte tot bovenaan vol stopt en geen rvs stalen rek wilt of die optie wat te prijzig vindt.
Magliaveli
radio streamen vanaf de Iphone (via blauwtand) werkt ook gewoon trouwens, daar heb je geen connected touch voor nodig. (beeld streamen werkt dan weer niet trouwens) Iphone kan trouwens ook gewoon als hotspot functioneren (dus ook in de auto).
Bluemagics
Hoe ziet de veiligheidsnet eruit bij de MY14? Zag het bij een andere forumlid (Philip), maar vond het jammer dat het uit twee netten bestaat, maar er was geen bevestiging in het plafond/hemel.
Ik heb nu helemaal geen netten of balken in de bagage ruimte besteld. Welke opties hebben jullie gekozen?
2013 : Volvo V60 PIH - Crystal White
Heb je niet standard in elk geval.
Bluemagics
Heb jij iets van een bagage "iets" bestel Paul?
die twee netten komt doordat de bank deelbaar is en het net aan de bank bevestigd is. Theoretisch kun je 1 deel neerklappen en het net toch laten zitten.
Thom
Maar...wat is t nu voor ding? Is het nu wel of niet een veiligheidsnet tussen leuning achterbank en plafond?
Best weird eigenlijk, dat Volvo (safety first?) het (zeker gezien de geringe meerprijs), niet standaard levert.
Ik heb alleen zo'n net over de bagage ruimte, dat was standaard.
Bluemagics
Walter schreef:die twee netten komt doordat de bank deelbaar is en het net aan de bank bevestigd is. Theoretisch kun je 1 deel neerklappen en het net toch laten zitten.
Klopt, alleen zag ik bij een MY13 dat er geen bevestiging was in het midden van het plafond. Als je dus 1 van de twee veiligheidsnetten installeert omdat je dat 1 stoel klapt, dan kan je het net niet bevesting aan aan twee punten in het dak. In dat geval is het dus geen echte ""veiligheidsnet", omdat alles doorheen kan schieten.
Dzes
Het veiligheidsnet is idd een twee delige rolcassette die tegen de 2 rugleuningen van de achterbank worden vastgeklikt. Het net bevestig je links en rechtsachter aan het plafond dmv een stalen stang. Daarbij schuif je de stang die aan het rechterdeel vastzit door een paar lussen van het linkerdeel. Als je het linkerdeel vd achterbank neergeklapt hebt, kun je het rechterdeel nog steeds monteren. Andersom gaat dat dus niet.
[img]
Dzes
[/img]
EV70S
Zo was het toch bij de V70 MY08 ook al? Lange stang in het 2/3 deel die je uit trekt naar de buitenkant.
MY2014 V60 D6 Plug-in-Hybrid - Ice-White VERKOCHT
MY2012 Megane RS 265 CUP - Glacier Nacré
DenisD6
Wanneer in oktober mijn zwarte D6 wordt afgeleverd is dat inclusief getint glas. Om het verschil met de zijruiten aan de voorzijde iets minder groot te maken zit ik eraan te denken deze achteraf nog iets te laten tinten met folie. Wat dan volgens de wet nog is toegestaan uiteraard.
Iemand ervaring met deze combinatie (foto's wellicht?). En weet iemand een goed adres hiervoor in de buurt van Delft?
Thom
Wat een lompe constructie zeg...de rolhoes kan je dus ook niet meer gebruiken? Dan maar het stalen veiligheidsrek (bekend van de XC modellen)...
Magliaveli
rolhoes zit er op de foto niet in (de rolhoes bestaat wel uit 1 deel)
Bogiebiker
Toch maar goed het security line pakket ;-))
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=1200109
JeroenV60PHID
Ik kreeg van mijn dealer de aanbieding om mijn PIHD uitgeleverd te krijgen als R-design.. Dus met de R-Design bumpers, alleen niet de ixions maar 17"Njord velgen.. Hebben jullie dit aanbod ook gehad?
Mooi GROEN is niet lelijk.
2013 M2014 Volvo V60 plug-in, black sapphire, beechwood met offblack hemelbekleding, aluminium inleg, side scuffs zilver, 18 inch Ixions (zomer+winter), Security + Hybride line.
2012 Citroen DS3 business (wit met zwart dak)
2012 Renault Megane GT-line
2011 BMW 745
Nee vertel
