FM zou in CarPlay dezelfde keuzes moeten bieden die de app op de telefoon ook biedt: verkeer (lijst), voor jou (groene smiley als er niks is) of kaart. Ik zou in de meeste gevallen prima uit de voeten kunnen met de 'voor jou' weergave als ik toch niet aan het navigeren ben.Mickyman schreef: ↑26.01.2022 - 09:54pak de FM two, die heeft een schermpje :0 bevalt me heel goed: https://www.flitsmeister.nl/two/
Leuke (Ali) gadgets / accessoires
RobV60
Volvo XC60 T8 Twin Engine Inscription ('20)
- Mickyman
ik gebruik zelf geen carplay, vind het waardeloos om eerlijk te zijn, veel te veel van je scherm blijft ongebruikt, weinig functies, moet een snoer aan je telefoon terwijl ik draadloos laden heb in mijn V60. Heb het meerdere keren geprobeerd, niets voor mijRobV60 schreef: ↑26.01.2022 - 16:27FM zou in CarPlay dezelfde keuzes moeten bieden die de app op de telefoon ook biedt: verkeer (lijst), voor jou (groene smiley als er niks is) of kaart. Ik zou in de meeste gevallen prima uit de voeten kunnen met de 'voor jou' weergave als ik toch niet aan het navigeren ben.Mickyman schreef: ↑26.01.2022 - 09:54pak de FM two, die heeft een schermpje :0 bevalt me heel goed: https://www.flitsmeister.nl/two/
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
- Volvovirus
Is er niemand die mij kan helpen het juiste inzetbakje voor onder de middenarmsteun te bestellen. Betreft V60 B3 Inscription My 2022 met ook achterin aircoregeling. Ik heb begrepen dat niet alle midden consoles hetzelfde zijn.
S40, 1.8 1998; S70, 2.5 1998; S60, 2.4 2003; BMW 325Xi touring 2003; S60, 2.4D 2006; BMW 318d touring 2009; AUDI A3 2.0 TDI Sport Back 2012; Volvo V60 D3 Momentum 2014; V60 B3 Inscription 2022, XC40 Hybride T5 2023
- Bart
Zeker weten doe ik het niet, maar check anders eens bij een B3 in de showroom. Bakje diep? Dan het gewone inzetbakje bestellen. De T6/8 heeft dat niet nodig, is nl. niet diep vanwege de accu’s.Volvovirus schreef: ↑26.01.2022 - 18:49 Is er niemand die mij kan helpen het juiste inzetbakje voor onder de middenarmsteun te bestellen. Betreft V60 B3 Inscription My 2022 met ook achterin aircoregeling. Ik heb begrepen dat niet alle midden consoles hetzelfde zijn.
Bakjes schijnen ook redelijk makkelijk met een dremel te bewerken te zijn.
- Mickyman
dat moet ook wel, want als je hem plaatst krijg je hem er bijna niet meer uit, er moet een stukje af-gefreesd worden voordat hij lekker te verwijderen isBart schreef: ↑27.01.2022 - 00:03Zeker weten doe ik het niet, maar check anders eens bij een B3 in de showroom. Bakje diep? Dan het gewone inzetbakje bestellen. De T6/8 heeft dat niet nodig, is nl. niet diep vanwege de accu’s.Volvovirus schreef: ↑26.01.2022 - 18:49 Is er niemand die mij kan helpen het juiste inzetbakje voor onder de middenarmsteun te bestellen. Betreft V60 B3 Inscription My 2022 met ook achterin aircoregeling. Ik heb begrepen dat niet alle midden consoles hetzelfde zijn.
- Philken
je krijgt het bakje er idd niet makkelijk uit, maar ik leg er zo een plastic wippertje in om los te maken, geen gedremel nodigMickyman schreef: ↑27.01.2022 - 10:11dat moet ook wel, want als je hem plaatst krijg je hem er bijna niet meer uit, er moet een stukje af-gefreesd worden voordat hij lekker te verwijderen isBart schreef: ↑27.01.2022 - 00:03Zeker weten doe ik het niet, maar check anders eens bij een B3 in de showroom. Bakje diep? Dan het gewone inzetbakje bestellen. De T6/8 heeft dat niet nodig, is nl. niet diep vanwege de accu’s.Volvovirus schreef: ↑26.01.2022 - 18:49 Is er niemand die mij kan helpen het juiste inzetbakje voor onder de middenarmsteun te bestellen. Betreft V60 B3 Inscription My 2022 met ook achterin aircoregeling. Ik heb begrepen dat niet alle midden consoles hetzelfde zijn.
(& ik heb nog eentje op overschot)
you've been beaten by a bRick
- Mickyman
ik zit regelmatig onder dat bakje, dan is dat best omslachtig, je ziet niet eens dat hij bewerkt is met een dremelPhilken schreef: ↑27.01.2022 - 11:24je krijgt het bakje er idd niet makkelijk uit, maar ik leg er zo een plastic wippertje in om los te maken, geen gedremel nodigMickyman schreef: ↑27.01.2022 - 10:11dat moet ook wel, want als je hem plaatst krijg je hem er bijna niet meer uit, er moet een stukje af-gefreesd worden voordat hij lekker te verwijderen isBart schreef: ↑27.01.2022 - 00:03 Zeker weten doe ik het niet, maar check anders eens bij een B3 in de showroom. Bakje diep? Dan het gewone inzetbakje bestellen. De T6/8 heeft dat niet nodig, is nl. niet diep vanwege de accu’s.
- raspaardje
Spul is binnen: 2x hoofdsteunkussen en 1x middenconsole paneel. In zwart leder.
Dit weekend even definitief monteren. Heb al wel (in het donker) gezien dat het stiksel van het middenconsole paneel mooi matcht met het stiksel van de 2019 R-Design pook en het R-Design stuur.
Het stiksel van de kunstlederen dashboardbekleding is wel wat geler.
Maar het vormt iig één geheel, blij mee!
- Bart
Ben erg benieuwd!!
Nicovs
Veel plezier.raspaardje schreef: ↑04.02.2022 - 09:50Spul is binnen: 2x hoofdsteunkussen en 1x middenconsole paneel. In zwart leder.
Bij jouw R design komt het nog mooier uit.
Vergeet niet goed te ontvetten!
Groet, Nico
Volvo V60 B3 Inscription 19 inch modeljaar 2022
- raspaardje
Dank je voor de tip, blij mee!
Mooi geheel met de stiksels op de pook, het stuur en dashboard. Nu nog iets witter, na wat tijd op kleur...
Laatst gewijzigd door raspaardje op 05.02.2022 - 12:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- raspaardje
Mijn vrouw vindt het kussen wat minder vanwege haar andere, meer rechtop zittende zitpositie en haar haarklip...
Voor mij zit het fijn!
- raspaardje
Zoals origineel: 2 flappen aan boven- en onderzijde die elkaar met klittenband vinden op de achterzijde van de hoofdsteun. Met Zweeds vlaggetje...
- raspaardje
Nee, één flap heeft het aan de binnenkant, de andere flap een de buitenkant.
- Mickyman
netjes hoor! maar heb je nu je scherm gekrast met monteren!!??raspaardje schreef: ↑05.02.2022 - 12:29 Dank je voor de tip, blij mee!
- raspaardje
Nee, wat smurrie van een poetsdoekje.
wasbeer2006
Leren dek voor de tunnel ook besteld!
Zit behoorlijk wat verschil in op Ali van 102 tot 153 euro
Ik heb de dubbele uitlaten ook ontvangen, gelukkig wees raspaardje met erop dat zwart wellicht niet handig zou zijn ivm het zicht van de zijkant.
Nu dus de Chrome besteld. Zien er prima uit, in het voorjaar een keer monteren met de zwarte letters (voordat ik hem een keer in was en polish zet)
-V60 B4 7dct R design wit
