Pagina 27 van 38
Leuke (Ali) gadgets / accessoires
Geplaatst: 26.01.2022 - 16:27
door RobV60
Mickyman schreef: ↑26.01.2022 - 09:54
J33Bee schreef: ↑26.01.2022 - 09:19
arnoud schreef: ↑25.01.2022 - 11:24
Sinds CarPlay en Android Auto zie ik het nu niet meer om een telefoon zichtbaar aan het dashboard te hebben hangen.
Vind het met FM nog steeds eng
Ik zie graag op het display OF er flitsers staan, dat laat ie niet zien in de CarPlay modus...
pak de FM two, die heeft een schermpje :0 bevalt me heel goed:
https://www.flitsmeister.nl/two/
FM zou in CarPlay dezelfde keuzes moeten bieden die de app op de telefoon ook biedt: verkeer (lijst), voor jou (groene smiley als er niks is) of kaart. Ik zou in de meeste gevallen prima uit de voeten kunnen met de 'voor jou' weergave als ik toch niet aan het navigeren ben.
Geplaatst: 26.01.2022 - 16:47
door Mickyman
RobV60 schreef: ↑26.01.2022 - 16:27
ik gebruik zelf geen carplay, vind het waardeloos om eerlijk te zijn, veel te veel van je scherm blijft ongebruikt, weinig functies, moet een snoer aan je telefoon terwijl ik draadloos laden heb in mijn V60. Heb het meerdere keren geprobeerd, niets voor mij
Geplaatst: 26.01.2022 - 18:49
door Volvovirus
Is er niemand die mij kan helpen het juiste inzetbakje voor onder de middenarmsteun te bestellen. Betreft V60 B3 Inscription My 2022 met ook achterin aircoregeling. Ik heb begrepen dat niet alle midden consoles hetzelfde zijn.
Geplaatst: 27.01.2022 - 00:03
door Bart
Volvovirus schreef: ↑26.01.2022 - 18:49
Zeker weten doe ik het niet, maar check anders eens bij een B3 in de showroom. Bakje diep? Dan het gewone inzetbakje bestellen. De T6/8 heeft dat niet nodig, is nl. niet diep vanwege de accu’s.
Bakjes schijnen ook redelijk makkelijk met een dremel te bewerken te zijn.
Geplaatst: 27.01.2022 - 10:11
door Mickyman
Bart schreef: ↑27.01.2022 - 00:03
dat moet ook wel, want als je hem plaatst krijg je hem er bijna niet meer uit, er moet een stukje af-gefreesd worden voordat hij lekker te verwijderen is
Geplaatst: 27.01.2022 - 11:24
door Philken
Mickyman schreef: ↑27.01.2022 - 10:11
je krijgt het bakje er idd niet makkelijk uit, maar ik leg er zo een plastic wippertje in om los te maken, geen gedremel nodig
(& ik heb nog eentje op overschot)
Geplaatst: 27.01.2022 - 12:12
door Mickyman
Philken schreef: ↑27.01.2022 - 11:24
ik zit regelmatig onder dat bakje, dan is dat best omslachtig, je ziet niet eens dat hij bewerkt is met een dremel
Geplaatst: 04.02.2022 - 09:50
door raspaardje
raspaardje schreef: ↑24.01.2022 - 14:44
Nicovs schreef: ↑24.01.2022 - 12:40
Ja, de kleur is goed!!
Top, dank je!
Ik ga ook op de bestelknop drukken...
Spul is binnen: 2x hoofdsteunkussen en 1x middenconsole paneel. In zwart leder.
Dit weekend even definitief monteren. Heb al wel (in het donker) gezien dat het stiksel van het middenconsole paneel mooi matcht met het stiksel van de 2019 R-Design pook en het R-Design stuur.
Het stiksel van de kunstlederen dashboardbekleding is wel wat geler.
Maar het vormt iig één geheel, blij mee!
Geplaatst: 04.02.2022 - 10:02
door Bart
Ben erg benieuwd!!
Geplaatst: 04.02.2022 - 22:06
door Nicovs
raspaardje schreef: ↑04.02.2022 - 09:50
Top, dank je!
Veel plezier.
Bij jouw R design komt het nog mooier uit.
Vergeet niet goed te ontvetten!
Geplaatst: 05.02.2022 - 12:29
door raspaardje
Dank je voor de tip, blij mee!
Mooi geheel met de stiksels op de pook, het stuur en dashboard. Nu nog iets witter, na wat tijd op kleur...
Geplaatst: 05.02.2022 - 12:31
door Nicovs
Heel fraai zo!!
Die kussens ga ik ook bestellen, zien er mooi uit.
Geplaatst: 05.02.2022 - 12:36
door raspaardje
Mijn vrouw vindt het kussen wat minder vanwege haar andere, meer rechtop zittende zitpositie en haar haarklip...
Voor mij zit het fijn!
Geplaatst: 05.02.2022 - 12:39
door J33Bee
Hoe zit dat kussen bevestigd?
Geplaatst: 05.02.2022 - 12:50
door raspaardje
Zoals origineel: 2 flappen aan boven- en onderzijde die elkaar met klittenband vinden op de achterzijde van de hoofdsteun. Met Zweeds vlaggetje...
Geplaatst: 05.02.2022 - 13:13
door J33Bee
Dus dan zie je aan de achterkant klittenband of begrijp ik je verkeerd?
Geplaatst: 05.02.2022 - 13:16
door raspaardje
Nee, één flap heeft het aan de binnenkant, de andere flap een de buitenkant.
Geplaatst: 05.02.2022 - 16:05
door Mickyman
raspaardje schreef: ↑05.02.2022 - 12:29
netjes hoor! maar heb je nu je scherm gekrast met monteren!!??
Geplaatst: 05.02.2022 - 16:09
door raspaardje
Nee, wat smurrie van een poetsdoekje.
Geplaatst: 05.02.2022 - 17:36
door wasbeer2006
Leren dek voor de tunnel ook besteld!
Zit behoorlijk wat verschil in op Ali van 102 tot 153 euro
Ik heb de dubbele uitlaten ook ontvangen, gelukkig wees raspaardje met erop dat zwart wellicht niet handig zou zijn ivm het zicht van de zijkant.
Nu dus de Chrome besteld. Zien er prima uit, in het voorjaar een keer monteren met de zwarte letters (voordat ik hem een keer in was en polish zet)
