Pagina 278 van 304
Geplaatst: 01.05.2022 - 20:00
door Urbexpeditie
Jerrycan met 5 liter shampoo om de auto te wassen
Geplaatst: 01.05.2022 - 20:41
door Msuidgeest
Koelwaterradiator. Ook dat moet wel eens vervangen worden ...
Geplaatst: 16.05.2022 - 18:18
door xgeering
Een verse APK vandaag, telt dat ook als verwennen?
Overigens enkel twee knipperlampjes moesten vervangen worden omdat het licht te wit geworden was, verder glansrijk de keuring doorstaan
. Kunnen we weer een jaartje fijn sturen.....
Geplaatst: 16.05.2022 - 19:49
door eta76
Een Thule EasyFold XT 2, dus voor 2 fietsen. Niet een Bike2Fix variant, maar รฉรฉn die op alle trekhaken past.
Geplaatst: 16.05.2022 - 20:17
door Hans Eilander
Msuidgeest schreef: โ01.05.2022 - 20:41 Koelwaterradiator. Ook dat moet wel eens vervangen worden ...
Nog nooit gehad, รณok geen banden. ik ruil meestal elke 3 jaar in....
Geplaatst: 16.05.2022 - 21:10
door Msuidgeest
Lijkt me prima maar ik heb geen afschrijving na 3 jaar ...
Geplaatst: 16.05.2022 - 21:33
door Hans Eilander
Msuidgeest schreef: โ16.05.2022 - 21:10 Lijkt me prima maar ik heb geen afschrijving na 3 jaar ...
Tja, aan alles hangt een prijskaartje...
Geplaatst: 16.05.2022 - 21:39
door Bover
Twee jaarlijkse airco bijvul afspraak morgen 10.00u bij een ouderwetse Franse garage. Monsieur vandaag kan niet want het is te vochtig en dat is niet goed met airco bijvullen...
Mis ik wat
...we gaan het morgen mee maken. KAn toch niet veel fout aan gaan?
Geplaatst: 16.05.2022 - 22:11
door Msuidgeest
Het klopt dat er geen vocht in een systeem hoort te zitten. Maar vullen of afpompen is een totaal gesloten systeem dus in mijn ogen een non-argument om niets te doen "omdat het vochtig is".
Geplaatst: 17.05.2022 - 07:38
door Gouwe
Er is een duidelijke relatie tussen omgevingstemperatuur, luchtdruk en systeemdruk. Zo is er ook een relatie tussen luchtvochtigheid en luchtdruk. De goede werking van de airco bepaal je mede aan de hand van de systeemdrukken (hoog en laag) en dan is het fijn dat die zo min mogelijk verstoord worden door omgevingsvairabelen. En hoewel een AC systeem gesloten is, trekt e.e.a. wel vocht aan (e olie is hygroscopisch), vandaar dat er altijd een filter droger in het systeem zit. Denk ook aan de problemen met de airco pomp van de D6'en. Ik vind het wel professioneel dat ze je adviseren om morgen terug te komen.
Geplaatst: 17.05.2022 - 14:16
door Bover
Gouwe ok
,,,,,kleine dorps garage met 1brug nog midden in het centrumpje.......moeders achter de garage bali en pa on de auto op de brug en zoon 17 als beoogd opvolger ha ha . Klassieker kan bijna niet. Kroegje er naast om te wachten.....Nog niet nodig gehad hier maar wel fijn om te weten dat er een in de buurt is 15 km verderop.
Geplaatst: 28.05.2022 - 23:42
door Sammmyvannorel
Ik heb vandaag maar eens de ledjes van ome Ali in de v60 gebouwd: ziet er een stuk strakker uit dan de pisgele kleur die er oem in zit.
Nu ik zo de foto maak en zie wordt het tijd om de stoelen maar eens te fatsoeneren, heeft iemand tips, vooral voor de Alcantara?
Geplaatst: 08.08.2022 - 20:16
door steven.vuylsteke
Vandaag weer even een klein lijstje besteld. Op aanraden van Fulaks de lederset van Kochchemie pol star en leather star en snowfoam. En dan nog een simpele spray wax om de caravan een beurt te geven voor vertrek. Ik zie op een ander forum dat 123 een veel gebruikt merk is in Nl, maar dat hebben we hier niet dus is het waxadict fo'show geworden.
Geplaatst: 09.08.2022 - 09:25
door Ferrari
Gisteren de automaat van de C70 nog maar eens laten flushen. Was bij 200 dkm (bij aanschaf) gedaan bij de Volvo-dealer en nu 70 dkm verder, maar de bak begon af en toe wat schokkerig terug te schakelen de laatste tijd. De eerste signalen zijn goed, schakelt een stuk soepeler. Dit weekend naar Duitsland en dan kunnen we het eens goed uitproberen en kan de bak ook weer helemaal ingeleerd worden.
Geplaatst: 09.08.2022 - 10:34
door Sammmyvannorel
Net voor mijn vakantie via een gelukje op marktplaats een setje sunblinds origineel Volvo op de kop kunnen tikken. Ik zat wat random op marktplaats rond te scrollen en alsof ie het wist kwam hij vanzelf met dit voorstel, vlak bij mijn woonplaats. De avond voor vakantie nog even opgehaald. Wat een gemak ervan, ik laat mijn auto nu niet meer blinderen, want dit staat hem mooier, dan aftermarket blinderen.
Overigens die van het kofferdeksel heeft een rand aan de bovenkant waar hij niet lekker afdekt, zijn er meer die daar last van hebben? Je ziet er eigenlijk niets van behalve als je door de binnenspiegel kijkt. Verder past het setje meer dan perfect.
Geplaatst: 09.08.2022 - 15:04
door redracer
die kofferbak sunblind is idd even proberen waar je de clipjes plaatst , of hij zit mooi strak maar niet vast of iets ruimte maar muurvast .
Geplaatst: 26.08.2022 - 10:20
door Johan s60
Nieuwe distributieriemset + waterpomp + multieriem + oliepomp afdichtingen, keering enz.
Multiriemspanner en vrijlooppoelie dynamo waren recent al vernieuwd, dus voorloping klaar in die hoek.
Geplaatst: 31.08.2022 - 14:42
door LtStone
Vier nieuwe banden Hankook 4s2
Geplaatst: 03.09.2022 - 20:18
door Theo V70
Een vlaggetje
Geplaatst: 03.09.2022 - 21:17
door Bover
poets micro doek1200gr in de was zetten komende week.
