Klinkt allemaal mooier dan het in de praktijk is. Ik heb al vele jaren een WTW unit hangen en ben er niet erg enthousiast over.
Het ‘warmte terugwin’ principe klinkt mooi maar stelt weinig voor. Daarnaast zal je zeer regelmatig de aanzuig- en met name uitblaasventilen grondig schoon moeten maken. En ook zeker het oppervlak rondom het ventiel. Ondanks de filters in de unit komt er nog aardig wat vuil door het systeem. Ook hoopt zich het nodige vuil aan de binnenkant van de buizen op wat zelfs tot ongezonde situaties kan leiden. Om een optimaal functioneren systeem te krijgen zal er een juiste instelling van de diverse ventielen moeten worden uitgevoerd, dit oa afhankelijk van volume ruimte, verdieping (lengte buizen), ramen/deuren, etc
Bij een eventueel nieuwe woning zal ik een dergelijk systeem niet meer laten plaatsen.
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- teebee
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder + heel veel lekkers !![:-)](./images/smilies/smile.png)
- Msuidgeest
De fout die vaak gemaakt wordt is het gebruik van de standaard G3- of G4-filters. Dat zijn niet meer dan vliegenvangers! Hier komen er F7-filters in die filteren tot 0,1 mm stofgrootte.
Overigens valt en staat het systeem met goede inregeling en onderhoud.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- teebee
Yep, die heb ik er ook in zitten….Msuidgeest schreef: ↑25.05.2022 - 06:53 De fout die vaak gemaakt wordt is het gebruik van de standaard G3- of G4-filters. Dat zijn niet meer dan vliegenvangers! Hier komen er F7-filters in die filteren tot 0,1 mm stofgrootte.
Onderhoud is jaarlijks, professioneel en de inregeling is eveneens professioneel gedaan obv uitgebreide berekeningen, maar toch……
- Gouwe
Kwam net deze info tegen als alternatief voor een WTW: https://www.jaga.nl/ventilatie/
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- teebee
Interessant alternatief zo op het eerste gezicht.Gouwe schreef: ↑26.05.2022 - 17:35 Kwam net deze info tegen als alternatief voor een WTW: https://www.jaga.nl/ventilatie/
Maar vooralsnog is er ook niks met op zn tijd een raampje open.
Het ‘warmte terugwin-principe’ zet volgens mij qua hergebruik van warmte weinig zoden aan de dijk. Het ding gebruikt ook de nodige energie tenslotte en een open raam niet
![;-)](./images/smilies/wink.png)
- Gouwe
Het enige verschil met het raam open is dat dit systeem vraag gestuurd werkt o.b.v. Co2, dus niet onnodig energieverlies. Ben wel benieuwd hoe dat werkt i.c.m. een afzuigkap. Krijg je de deuren dan nog wel open of trekt de boel dan vacuüm
... Bij ons staat de raamroosters permanent open (aan 1 kant van het huis).
- jalex_h
Dat zal je nog verbazen. Heb ooit eens inzage gehad van de temperatuurinstelling van de thermostaat bij 1500 woningen. Circa de helft had een wtw, de overige woningen hadden een mv-box waarbij de verse (koude) lucht direct van buiten aangezogen werd. Gedurende 14 dagen vorst stond de thermostaat in woningen met WTW gemiddeld op 21,2 graden, in de andere woningen op 22,8. Simpelweg omdat een wtw gratis voorverwarmde lucht ingeblazen wordt en in het andere geval er ijskoude lucht naar binnen gezogen werd. Wat mensen dan weer gaan compenseren door de verwarming hoger te zetten.
En al zou je de thermostaat niet hoger zetten, de ketel moet wel harder werken om die koude lucht te verwarmen.
Maar ondanks dit voordeel deel ik je mening over de wtw, ik hoef hem ook niet.
Ooit:
- Msuidgeest
Hoe dan ook, ongeacht wat een ander er van vindt, dat ding komt hier toch aan de muur te hangen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Dan adviseer ik je minimaal je bestaande buizen circuit grondig (professioneel) schoon te laten maken. Je zal verteld straat wat daar aan (ongezonde) troep in zit….Msuidgeest schreef: ↑26.05.2022 - 20:54 Hoe dan ook, ongeacht wat een ander er van vindt, dat ding komt hier toch aan de muur te hangen.
- Msuidgeest
Fijn dat je meedenkt maar gezien mijn vakkennis en werkzaamheden ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Ok, dan weet je dus dat die kanalen onmeunig smerig zijn na verloop van tijd.Msuidgeest schreef: ↑27.05.2022 - 21:12 Fijn dat je meedenkt maar gezien mijn vakkennis en werkzaamheden ...
- Msuidgeest
Bijna iedereen zal het wel gehoord hebben: Rusland levert vanaf 31 mei geen gas meer aan Nederland.
Dat wordt dus extra isoleren, in welke vorm dan ook. En stoppen met je huis verwarmen. Dat is dan uiteindelijk de goedkoopste optie om te besparen op energiekosten ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Vooralsnog lijkt er nog weinig ‘paniek’; naar verluidt gaat het maar om ‘heel weinig’ wat we mislopen en de betreffende hoeveelheid zou al elders ingekocht zijn ter compensatie.
Desalniettemin goed om nog bewuster om te gaan met het verbruik (en alternatieven nog nadrukkelijker te overwegen).
Wij hebben toevallig vorige week besloten om geen pelletkachel maar een houtkachel te laten plaatsen ![😀](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f600.svg)
Volvo V60 D6 2013
Geeft een lekkere warmte!Wouterarnouts schreef: ↑31.05.2022 - 13:25 Wij hebben toevallig vorige week besloten om geen pelletkachel maar een houtkachel te laten plaatsen![]()
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Ford Ranger 4x4 Overland Bound
Can-Am Outlander MAX XU+ 1000T 4X4
- Frits V70
Ik heb een inbouwhaard in de voorkamer (30-er jaren huis) en een potkachel in de achterkamer. Ik zal meer hout gaan stoken in de haard in het najaar en als het echt vrieskou wordt in de winter gaat de potkachel ook aan. En er wordt goed op temperatuur gestookt met droog hout.
Ik heb inmiddels het (zadel)dak op de eerste verdieping laten isoleren. Er zat veel loze ruimte tussen het dakbeschot en de binnenwanden op de 1ste verdieping. Verder deze week gesprek met een beoogd installateur voor de plaatsing van een hybride warmtepomp naast de CV ketel. Ter voorbereiding hierop draait sinds December vorig jaar de CV op 60 graden watertemperatuur. En dat gaat goed, terwijl de extra isolatie nu net aangebracht is. Hierdoor verwacht ik nog een gunstig effect op de gasrekening.
Ik heb al langer zonnepanelen, maar die doen het steeds minder vaak doordat de buren nu ook panelen hebben gekregen. Netwerkprobleem wat inmiddels al HET probleem aan het worden is.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Msuidgeest
Frits, heb jij een 1fase installatie? Dan zou je aan de netbeheerder kunnen vragen of ze jouw huis op een andere fase willen aansluiten: als die spanning bij veel zon wat lager is dan de huidige fase schakelt je omvormer minder snel uit.
Die werkzaamheden zijn gewoon in je meterkast.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Frits V70
Goede tip. Ga ik checken bij Enexis.Msuidgeest schreef: ↑31.05.2022 - 22:31 Frits, heb jij een 1fase installatie? Dan zou je aan de netbeheerder kunnen vragen of ze jouw huis op een andere fase willen aansluiten: als die spanning bij veel zon wat lager is dan de huidige fase schakelt je omvormer minder snel uit.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Msuidgeest
Het mag bekend zijn maar per 1 juli gaat de BTW op energie omlaag. Ik kreeg een mail van de stroomboer met oude en nieuwe prijzen. U mag meekijken en een mening hebben maar wij zijn zeker niet ontevreden.
Opzeggen kan ook want zodra een firma de prijzen aanpast kun je altijd opzeggen en overstappen. Dat is bij wet geregeld.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Wel nodig te vermelden dat de BTW verlaging tijdelijk is, in principe tot 1-1-2023.
