@Paul,
Ik heb hier geen info over, die zul je bij de bron vandaan moeten halen, is een add-on die ze leveren.
IMIV - perfecte Ipod-adapter?
Ah... dacht dat jij hier ook mee bezig was
- bluefoxamazone
zoals ikvroeger al beloofd had, ook mijn plaatsing in de volvo XC70:
iMIV adapter in de ruimte boven het handschoenkastje. Mits wat sloopwerk(...) is het mogelijk om via een strip klittenbad de adapter vast te maken aan het deurtje. Als je het deurtje opendoet dan komt gelijk de adapter mee.
Mijn iPod heb ik verstopt in mijn CD box. Wie zoekt die vindt.
Het kabeltje schuift gewoon richting pook als je de iPod niet nodig hebt. Wanneer je de iPod uitneemt dan komt het kabeltje een stukje mee zodat je confortabel kunt werken.
Verder niks dan lof alleen... jammer dat de tekst wegvalt telkens je een verkeersinfo (RDS) hebt doorgekregen.
Veel suc6 voor degene die nog moeten monteren (en aan de anderen ook...)
greetzzzz
greetzzzz
Volvo xc70 na 22 jaar met volvo 240GL!
Netjes hoor, maar waarom heb jij nog CD's mee?
justroll
help .. help ..
mijn imiv is aangekomen, en heb alles besteld om het netjes in de koffer op te bergen
alleen een klein vraagje, waar hebben jullie (in een S60) de power van afgetapt ?
ik heb zo een splice stukje bij de bekabeling zitten en zoek nu een nonswitched 12v stekker.
Ik dacht dat ik mss de kabel van de RTI zou kunnen splicen maar weet niet of dat een goed idee is ?
(een foto'tje kan altijd helpen)
- VolvoTech
Hallo Justroll,
Je kunt in de kofferbak, achter het linker afdekdeel een uitgebreid paneel met stroombronnen ontdekken. In de handleiding van je iMiv staat waar je daar precies stroom vandaan kunt halen.
Ik zou je RTI kabel heel laten als het kan.
Groet
Bob
Groet
Bob
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
justroll
hm.. ik zie dus niets van dat in de manual staan .. ik had er wel geen bij de levering..
als ik inlog op de imiv site, dan kan ik wel een manual downloaden .. maar daar staat NIETS in ivm de power.. er staat enkel in dat je een nonswitched power moet hebben .. maar voor de rest geen verwijzingen naar waar of hoe..
dan maar mss gewoon aan de klem van de batterij ?
- VolvoTech
Hallo Justroll,
Aan de accu kan natuurlijk ook, is iets minder netjes wellicht.
Achter je linker afdek paneel zit een power-panel.
Hierop zit een bruine (grote) stekker.
(zie http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx selecteer je auto en modeljaar, en zoek op "jukebox".)
De PDF die je daar vind, beschrijft in tekening 31A-36 waar je deze connector precies vind en hoe je deze los kunt halen.
Normaliter zit daar op de positie 8 of 27 de juiste stroom voorziening voor je iMiv. (Wel even een 5amp zekering plaatsen in zekering positie 17 als je stroom positie 27 hebt gekozen).
(zie dezelfde PDF trouwens voor de pin-posities).
Groet
Bob
Groet
Bob
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
justroll
gepiept .. ik heb twee connectorjtes uit een oude computervoeding gepeutert en die er aan gehangen..
bob .. je kan mss beter de power uit de RTI video stekker halen .. daar zit ook 12 volt in een de massa komt lekker mee in de stekker (zie link http://forums.swedespeed.com/zerothread ... 963#691963 onderaan de pagina .. daar staat in wat je kan doen voor de power mee te pakken)
Ik dacht trouwens dat ze een aparte stroomkabel zouden maken voor mensen met een RTI, want dan kan je inderdaad daar zo de stroom van pakken.
- VolvoTech
Die aparte stroomkabel (in combi met DVD-RTI en videokabel) is er inderdaad. Die moet dan alleen wel besteld worden ipv de gewone stroomkabel.
Goed oplossing zelf gemaakt zo trouwens Justroll!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
kaaf
Ik heb plannen om een imiv aan te schaffen via VolvoTech (hebben weer in voorraad). Ik heb een V40 met een HU 1205 met CD wisselaar. Kan iemand mij vertellen waar ik rekening mee moet houden. En welke plaats het beste is om het een en ander te monteren.
- herbie5251
ik heb de imiv op de computer liggen,en de
ipod in het vakje onder het stuur
- VolvoTech
Hallo Kaaf,
De CD-C kan blijven bestaan. Wel een software versie op je iMiv zetten die niet het CD-C kanaal gebruikt. Voor je HU-1205 gebruik je dan "aux" op kanaal 2, en MD-C op kanaal-1 (je iPod kanaal).
Groet
Bob
Groet
Bob
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Hansworst
Wie heeft er trouwens een mooie plek gevonden voor de bijgeleverde iMIV sticker ?
Volvo S60 '00 2.4 - 170pk - Premium Sound - Half Leer - 17"; Cassiopeia - Richting mod '05
Seat Toledo '02 1.6 16V - inclusief zwembad onder de achtervloer
Peugeot 206 '00 1.6 16V
- herbie5251
had geen sticker erbij zitten
- VolvoTech
Herbie5251, als je een sticker wil, dan stuur ik je die natuurlijk op!
let me know.
let me know.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- herbie5251
ja,dat zou mooi wezen
