Haha!!
Heb je gelijk in. Ik ga dat ding er vandaag uit trekken.
Besef me nu dat hij er al tijden inhangt maar niet leeg raakt. Doet dus niks en is een lelijk gezicht. Gewenning hè. Je ziet het op den duur zelf niet meer...
Aluminium, notenhout of toch zwart?
- S60 170pk Lpi
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- Waytogo
Mag ik vragen wat er met die zwarte deurstrips gebeurd ?
Bij mij werkt de binnen deurklink van de linker voordeur niet meer.
Omdat het kunstof gedeelte gebarsten is aan de achterkant(dus aan de binnenkant van de deur).
Dat zit toch vast aan die deurstrips die hier vervangen zijn door die aluminium en die houten kleuren ?
Misschien kan ik de zwarte dan kopen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
S60 2.4 Edition Black Sapphire met Thor Silver Bright 2001.
BarnOwl
Lekker zijn jullie....kom er na drie pagina's achter dat dit topic bijna 3 jaar oud is...... :shock:
Jeroen
V50 1.6 benzine
V50 1.6 benzine
- aertssenhjc
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Die van mij alle 4 net verkocht voor 10,-..... probeer auto-rima in Druten eens. deze hebben mooi spul voor een zacht prijsje liggen.
Als je notenhouten toch over hebt..... stuur maar een PM..
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
hahahaha, nee dat begrijp ik... Ik zal eens kijken voor je. Wat wil je er ongeveer aan investeren?
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- nikske
goh, ik moet nog verzendingskosten betalen ook, en eigenlijk moet die nog maar een paar maand meegaan. Mocht ik kunnen wisselen zonder het me een cent kost is het goed. Maar 't probleem is dat ik geen zin heb om een eind zonder lijsten te rijden
En ik doe een 1000 km per week dus ik kan 'm niet missen.
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
- aertssenhjc
Nee ik begrijp het.... dan wordt het wat lastiger...
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Rob2u
Nog een aantal nagekomen tips (nadat ik Arnoud's handleiding heb gevolgd, waarvoor nog dank).arnoud. schreef:Het gepiel begint als je verder gaat:
- Eerst moet het bedieningspaneel los (groene cirkel met pijl). En dat zonder de 6 lipjes waarmee hij vast zit af te breken. Het is mij gelukt om op de vier panelen maar één haakje te laten sneuvelen
Eerst de groene schroef (T25) losdraaien. De voorste drie lipjes gaan wel, maar aan de achterkant (waar je dus bijna niet bij komt) zitten er dan nog drie dezelfde, en als je begint die los te halen klikken altijd die aan de voorkant weer vast (etc etc). Wat ik gedaan heb (er zal vast een handigere manier zijn) is de drie lipjes aan de voorkant loshaken, daarna een aantal vlakke schroevendraaiers er tussen om het terugwippen tegen te gaan (ik heb nylon sticks gebruikt die we voor het subtielere breekwerk op m'n werk gebruiken (laptops openen)), daarna de twee buitenste aan de achterkant loswippen en voorzichtig de lipjes blokkeren en dan midden tussendoor proberen het middelste lipje aan de achterkant los te krijgen... Een beetje een monnikenwerk, maar uiteindelijk lukt het wel als je niet al te veel haast hebt.
Eigenlijk de enige reden dat je dit hierboven moet doen is omdat één van de blauw omcirkelde schroeven waarmee het handvat tegen de plaat geschroefd zit heel tactisch onbereikbaar achter de module zit...
Als je deze schroeven los hebt kun je aan de voorkant het handvat verwijderen.
Daarna het volgende gepriegel: de klemmende ringetjes (rode cirkels) verwijderen. Gewoon een beetje opwrikken en daarna met een haakse tang subtiel deze verwijderen. De meest linker twee zijn verzonken in het omliggende plastic, deze heb ik er niet heel uit weten te krijgen omdat je er gewoon niets onder krijgt...
Als alle ringetjes er af zijn kun je (door de deurgreep open te zetten en het tweeter-roostertje los te maken) de sierstrip verwijderen.
Montage in omgekeerde volgorde
Losmaken bediendingspaneel:
Onder de 3 lipjes aan de voorkant kun je ook een tire-rap steken zodat ze niet "terugschieten". Daarna niet de lipjes aan de achterkant losmaken maar met enig "wrikken" de unit eruit wurmen. Ik heb dit bij beide units L en R gedaan en er is niets afgebroken!
Spiegel bediening:
Ik had het linkerpaneel eraf, de wagen in de garage gezet waarbij ik de rechterspiegel, met de knop op de middenconsole, ingeklapt had. Daarna alles weer gemonteerd aan de linkerkant maar toen werkte de spiegelfunctie niet meer goed: de ene spiegel ging naar binnen en de andere tegelijkertijd naar buiten :? Opgelost door bij het linkerpaneel de stekkers weer los te halen, daarna de rechterspiegel uit te klappen en tot slot de stekkers links weer aansluiten.
Leermoment: niet met de instellingen "rommelen" als je onderdelen demonteert!
sju_art
Ik ben recentelijk begonnen mijn zwarte strips ook te vervangen. Ik heb bij de voordeur alles los, maar aan de voorkant rond het handvat en tweeter rooster zit het nog vast. Hun verwijder je het tweeter roostertje zonder te beschadigen, zit ie vast geklemd of geschroefd?
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
sju_art
Oh en die ringetjes, waarmee de strip vast zit, waar kan je die nieuw halen en hoe worden ze aangebracht? Er zijn er een paar gesneuveld....
- Rob2u
Roostertje zit gewoon geklemt; voorzichtig loshalen....sju_art schreef:Oh en die ringetjes, waarmee de strip vast zit, waar kan je die nieuw halen en hoe worden ze aangebracht? Er zijn er een paar gesneuveld....
Ringetjes kun je bij de dealer verkrijgen, met een tangetje kun je ze er voorzichtig opdrukken.
sanjo
Waar heb jij ze vandaan?sju_art schreef:Ik ben recentelijk begonnen mijn zwarte strips ook te vervangen. Ik heb bij de voordeur alles los, maar aan de voorkant rond het handvat en tweeter rooster zit het nog vast. Hun verwijder je het tweeter roostertje zonder te beschadigen, zit ie vast geklemd of geschroefd?
