Pagina 4 van 8
Geplaatst: 04.04.2007 - 12:36
door joost
Ja, zeker op dit punten!
Joost.
Geplaatst: 04.04.2007 - 13:27
door Hans
De HU-1205 kan in geluidskwaliteit zeker mee met de SC-805. De Hu is misschien nog wel iets beter. Als je dan net als ik een IMIV ipv een cd wisselaar er tussen zet klinkt het als een klok.
Je bent welkom om eens te komen kijken luisteren.
Geplaatst: 04.04.2007 - 14:38
door joost
Zucht, ik wou dat ik al het zelfde kon zeggen...
Joost.
Geplaatst: 04.04.2007 - 14:54
door Hans
Heb je al een foto gemaakt?
Geplaatst: 04.04.2007 - 16:03
door joost
Nou, ik heb eens aan die kabels getrokken en... orginele kabels gevonden. Er is links en rechts wat gesoldeerd aan de kabels van de versterker (die ik toch niet ga gebruiken. Voor de rest begrijp ik er nog steeds weinig van... maar dat ligt meer aan mij dan aan die kabelbrei!
Joost.
Geplaatst: 04.04.2007 - 17:19
door Hans
Haha, zie je wel dat ze erin zitten
Geplaatst: 04.04.2007 - 17:50
door joost
Kijk, en dan is het simpel!
Het enige wat ik dus niet begrijp is wat die bos kabels daar links nog doen.
Joost.
Geplaatst: 04.04.2007 - 18:19
door arnoud
Ik zie dat je beeld hebt, heel mooi... Alleen zijn de plaatjes IETSIE te klein om te kunnen zien welke kabel je bedoelt
Geplaatst: 04.04.2007 - 18:25
door joost
Groter
Geplaatst: 04.04.2007 - 18:26
door joost
En dan bedoel ik de kabel links op de bovenste foto. Het lijkt van een versterker te komen. Het lijkt me in geen geval iets orgineels. Weet iemand hoe je dat zijpaneel (bijv. bij de pedalen) loskrijgt?
Joost.
Geplaatst: 04.04.2007 - 19:02
door CeeBee
Aande draadkleuren te zien lijkt het een halve wisselaar draadboom te zijn, kan ook nog een stukje van een carkit kabelboom zijn.
Geplaatst: 04.04.2007 - 19:17
door joost
Nou de wisselaar kabel ligt er gewoon, ik vermoed dat dit naar een versterker gaat.
Joost.
Geplaatst: 04.04.2007 - 19:27
door Hans
Zijpaneel is heel eenvoudig. Even de vloermat eruit en de bekleding naar je je toe treken, deze zit los. Daarachter zit een plastic paneeltje wat je gewoon achteruit kunt schuiven en eruit kan pakken.
Doet je HU-1205 het nou gewoon? Of moet je de GPS antenne nog wegwerken. Ik heb 'm onder het handschoenenvak geplakt, maar ik ga 'm daar weer weghalen. Niet altijd even goede satelietontvangst daar.
Geplaatst: 04.04.2007 - 19:38
door CeeBee
hans anesthesie schreef:Ik heb 'm onder het handschoenenvak geplakt, maar ik ga 'm daar weer weghalen. Niet altijd even goede satelietontvangst daar.
Ik heb hem onder het bovendek opde middelste blaasmonden geplaatst.
Goed ontvangst en niet in het zicht.
Als er een centerspeaker in de auto zit is het plaatsen nog eenvoudiger, andes moet je even het bovendek eraf schroeven(10min werk)
Geplaatst: 04.04.2007 - 20:45
door Hans
Had ik gelezen ja, alleen heb ik geen centerspeaker zodat ik daar niet zo makkelijk bij kom. Hoe was de richting ook weer waarheen de GPS antenne moet wijzen?
Geplaatst: 04.04.2007 - 20:48
door Hans
Bovendek losschroeven had ik bijna voor elkaar. Alleen bij de stap dat de bijrijder airbag eruit moest liep ik vast. Ik kon alleen de voorste 3 M6 boutjes losdraaien, de achterste 3 van de airbag kon ik niet bijkomen, daar loopt zo'n zwarte blaasbuis voorlangs. De rest had ik goed los, alleen boven de bijrijderskant bleef de boel vastzitten....
door hanswim
Wat een handige tips allemaal, krijg al erg veel zin om er ook eentje in te bouwen. Staat ook goed bij het houten dashboard.
Geplaatst: 04.04.2007 - 21:29
door Hans
Wie mijn houten dash wil ruilen voor het zwarte plastic is welkom.
Geplaatst: 04.04.2007 - 21:38
door joost
Ik moet idd nogal wat aansluiten. De GPS antenne en de CD wisselaar. Ik wilde de radio er alleen maar even in hebben, tot ik tijd had om de rest te doen (weekend).
Maar, Hans, ging die radio er bij jou ook zo moeilijk in? Ik denk dat ik hem een beetje moet begeleiden wil ik hem er goed in krijgen. Die lipjes schuiven niet makkelijk in en uit, wat mij verteld dat het ding er niet helemaal in zit. Bovenkant wel, onderkant niet...
Ik maak hem wel even open van de zijkant.
Ik weet nog niet waar ik de GPS ga plaatsen. Probeer in elk geval zo hoog mogelijk.
Joost.
Geplaatst: 04.04.2007 - 21:50
door joost
Ik zag net (in het donker) dat de knoppen slechts gloeien, ipv normaal verlicht te zijn. Nou was me verteld dat er helemaal geen verlichte knoppen zouden zijn, dus da´s een meevaller. Maar hoe krijg je meer licht in dat ding?
Joost.
