Bandenkeuze XC70
- Jers3n
Ah oké. Vreemd dat die bandenmaat voor de Damaris niet op de Michelin-site aangegeven wordt.
- Bouma206
Volgens mij staan ze er helemaal niet op. Ik denk dat het komt omdat je nu ook voor de latitude kunt gaan.
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC70 D5 mj 2002
Volvo V70 modeljaar 2005 d5
XC70 summum D5 mj2008
Audi A6 Allroad 2.7 proline
Volvo XC90 2.5T
Volvo XC70 D5 nordic+ mj2014
Volvo V90 CC D5 AWD Pro
Volvo XC90 T8 R design
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
- vandenhoek
Behoorlijk oud draadje al weer, maar blijkbaar nog steeds actueel.
Ter info: ik heb de Michelin Diamaris onder mijn XC70 ('05) zitten en die zijn behoorlijk bagger. Vooral op nat wegdek schiet je bij elke hobbel alle kanten op. Alsof je aan het karten bent.
Ik twijfel nu tussen de Michelin Latitude Tour HP en de Michelin Latitude Cross. Ben er nog niet uit welke ik neem.
De Tour krijgt vaak slechte reviews, terwijl de Cross betere krijgt. Vooral in Engeland en Australië zijn ze er lovend over. In Duitsland daarentegen weer niet zo, maar daar scoren de Tour's ook niet zo best. Daar komt weer Uniroyal het beste uit de test (op nat wegdek).
Dus ja,... zeg het maar.
Volvo XC70, 2.4D 5D 185pk AWD Cross Country, 2005, handgeschakeld
MN-NL
Duurt nog een paar maandjes maar dan sta ik voor dezelfde keus. Op mijn shortlist staan nu de Michelin Latitude tour, de Dunlop Grandtrek Touring A/S of ST20, evt. de Pirelli's die je af fabriek krijgt. De Latitude Cross is in mijn smaak te veel voor het terrein gedacht, daar rij ik te veel normale weg voor en ben bang dat ik teveel comfort inlever. Verklaart overigens ook de voorliefde in Australie en Engeland voor de Cross tov de Tour. Ben benieuwd waar je voor kiest - en hoe dat bevalt natuurlijk!
- Jers3n
Ik ben nog steeds erg positief over de Latitude Tour HP banden (215/60r17), weinig afrolgeluid, en het rijdt gewoon prima onder alle omstandigheden (zomerse dan, nu liggen de A4 winterbanden, 215/65r16, er onder) Wij hebben er inmiddels ruim 66.000 mee gereden, en ik verwacht dat 100000km plus voor deze banden geen probleem zal zijn.
- ChrisMe
Ik heb de Michelin Latitude 235/55R17 Tour HP onder mijn V70XC. zie ook dit topic.
hij: XC60 D5 AWD Polestar, MY 2011, 250.000KM
zij: Mitsubishi Colt 1.5, 2005, 210.000KM
in het verleden onder andere:
144, C70, 850, V70XC
Erik V70
Ik wil de latitude tour in de maat 235/50/18 voor onder mijn XC70, maar leveranciers hier in de buurt zeggen dat ze niet leverbaar zijn. Iemand een idee of iemand in zijn netwerk die hier iets zinnigs over kan zeggen?
- Jers3n
Ze staan in die maat in ieder geval niet in de matentabel (tabje afmetingen en labelklassen) van Michelin, dus die leveranciers zouden best eens gelijk kunnen hebben.
Erik V70
Bijzonder, volgens mijn leveranciers staan ze in back-order, maar worden sinds maart al niet meer uitgeleverd.... Het EAN nummer is 3528707191939. Als je daarop googled, zie je dat hij wel bestaat in deze maat. Op de website van Profile staan ze bijvoorbeeld ook (helaas als niet voorradig). http://www.profiletyrecenter.nl/banden/ ... V.LAT.01/1
- Oceanracer
Ik kan je de Cross 97H (dus niet de Tour) leveren voor € 155,- p/s inclusief verzending, BTW en verwijderingsbijdrage. Wel zelf laten monteren.Erik V70 schreef: Ik wil de latitude tour in de maat 235/50/18 voor onder mijn XC70, maar leveranciers hier in de buurt zeggen dat ze niet leverbaar zijn. Iemand een idee of iemand in zijn netwerk die hier iets zinnigs over kan zeggen?
- ChrisMe
Zomer en winter op Michelin Latitude's
Erik V70
@Ocean: Dank voor het aanbod, maar die wil ik niet. Kom nooit van de weg af en het geluidsniveau van de Cross is flink hoger. Jij zit in de banden of hebt in ieder geval conncecties. Heb je enig idee hoe/wat/waarom niet leverbaar?
Na vergelijk lijkt de Tour de voor mij aangewezen keuze. Slijtvastheid, geluid, goede ervaringen met Michelin, etc. Als ze echter niet leverbaar zijn, wat dan?
- Oceanracer
De Cross is inderdaad een "grovere" band, wat meer afrolgeluid en een hoger brandstofverbruik met zich meebrengt. Doet het daarentegen wel goed op zand en gravel, maar als je daar nooit komt, heb je er niks aan. Dus je maakt de goede overwegingen vooraf!
Winterbanden maken ze in de zomer, de overige banden worden in de winter gefabriceerd. En op=op. Dus er was óf enorm veel vraag naar, óf er zijn er gewoon te weinig gefabriceerd. Soms is er via via nog wel aan (veelal oudere) banden uit het buitenland te komen.
Heb je de Conti's CSC5 SUV ook overwogen?
Erik V70
Bedoel je deze http://banden.autoweek.nl/continental/c ... 7v-184494/ Zie bij Conti in de benamingen eerlijk gezegd door de bomen het bos niet meer...
Ziet er goed uit met uitzondering van geluidsnveau.
- Oceanracer
Dat zijn ze! Puike band, met B-label op brandstofverbruik en grip bij regen. Wel 71dB tegen 69dB van de Franse Tour, die dan weer twee maal een C-label heeft én niet (meer) leverbaar is. Dan wordt het dus kiezen:
- zoeken of via grijze import nog aan de Tour te komen is (mogelijk met oude DOT-code, dus vooraf checken!!!)
- deze Conti's aanschaffen en die 71dB voor lief nemen
- wachten tot er weer nieuwe Tour's zijn gemaakt dus deze zomer op de winterbanden doorrijden o.i.d.
Ik heb de latitude sport onder mijn XC60 en die dingen zijn erg goed.
Lijkt op de Pilot Sport2 en zijn perfect in de regen en op het droog, in beide gevallen lekker stil en geven een hoge mate van grip.
In tegenstelling van de Cross conti die ik er juist af heb gegooid terwijl ze nog niet aan het einde waren.
Levensgevaarlijk in het nat waarbij eenmaal de awd zeilen moest bij zetten tijdens het invoegen op de snelweg met dikke plassen en vermogen op de weg.
De Pilot Sport3 is de verbeterde versie.
- ChrisMe
Laatst gewijzigd door ChrisMe op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Oceanracer
Zo rond september/oktober gaan ze weer los met de "zomerbanden", dus je zult een maand 5 moeten overbruggen. Dat lukt met je huidige banden niet?
Erik V70
Ik heb niet heel veel haast, maar als de tours niet meer gaan komen (op die vraag geeft Michelin overigens geen antwoord), hoef ik er ook niet op te wachten. Is dit wat jullie betreft nog een alternatief / heeft iemand ervaring met GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2?
