Pagina 4 van 6
Geplaatst: 09.12.2009 - 13:02
door bugbyte
nog niet, zal ik vanavond 'ns gaan doen.Ik heb wel gevoeld of er iets warm werd, maar de temperatuur van van de schijfrem en rondom was handwarm. Deze auto heeft wel 4 maanden stil gestaan.
Geplaatst: 10.12.2009 - 10:10
door Hans
Stilgestaan met aangetrokken handrem :roll:
Geplaatst: 10.12.2009 - 13:23
door bugbyte
De handrem heeft er al die tijd op gestaan.
Heb de handrem op het (stink)wiel gecontroleerd, hij zit niet vast.
Als de handrem tegen de tromel zou zitten dan had deze toch warm moeten worden.
kan natuurlijk ook spoorprobleem zijn, maar dan zou de band meteen na het uitstappen enigzins warm aan moeten voelen, dit is echter niet het geval. Misterieus probleem!
Geplaatst: 16.01.2010 - 17:29
door bugbyte
Mijn 2005 XC70 benzine, Automaat ruikt nog steeds naar rubber na een rit. Na een rit op hoge snelheid op de duitse autobahn komt de rubberstank je tegemoet als je uit de auto stapt. Het lijkt vanonder de auto te komen, maar bij het linkerachterwiel ruikt het 't sterkst. De rubber stank is na een kwartier verdwenen.
Ben ondertussen naar de garage geweest maar volgens hun was alles normaal, ze konden niets ontdekken wat op een mogelijke oorzaak wees. Ik kan zelf ook niets ontdekken. Word er onderhand gefrustreerd van. Wat kan dit zijn??????????
Geplaatst: 16.01.2010 - 21:51
door hadico
Uitlaatophangrubbers!
Geplaatst: 16.01.2010 - 22:59
door FrankS60
Ja dat klinkt wel heel aannemelijk! Zitten er geen slangetjes ofzo tegen de uitlaat aan?
Geplaatst: 17.01.2010 - 14:40
door hadico
Uitlaat hangt cpl vrij met uitzondering van twee rubbers op de voorpijp twee achteronder en een aan de demper mn de twee achterste en het demperrubber krijgen het benauwd zeker als je wat vermogen gaat vragen en de boel lekker heet word met een rubberstank tot gevolg.
Geplaatst: 17.01.2010 - 17:56
door bugbyte
Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat uitlaatrubbers gaan stinken. Ligt dat aan de leeftijd van de rubbers of is dat iets specifieks van Volvo, maar dan zouden meer mensen daar last van moeten hebben. De wagen is drie jaar oud en heeft 80.000 op de teller.
Geplaatst: 17.01.2010 - 18:08
door hadico
Zijn ook meer 'klachten' over maar als er na controle niets te vinden is aan de auto en het wel optreed als je hem eens doorhaalt/warmrijd en dan op de brug ruikt bij de rubbers is het duidelijk waar het vandaan komt.
Geplaatst: 17.01.2010 - 18:14
door bugbyte
zal ik eens gaan doen.
Geplaatst: 17.01.2010 - 19:16
door Battlecruiser
Bij mijn auto ruik ik het ook vaak. Het komt linksachter vandaan.
Geplaatst: 17.01.2010 - 19:30
door leonboersma
komt het niet van de banden ? dan moet je eens iets rustiger optrekken :bday:
Geplaatst: 18.01.2010 - 13:19
door bugbyte
Ik trek rustig op het verbruik is al hoog genoeg. Het zou inderdaad van de banden kunnen komen, alhoewel lijkt me niet erg waarschijnlijk want de linkerband voelt bij deze buitentemperaturen, zelfs na flink doorhalen op de duitse autobahn niet warm aan.
Geplaatst: 24.01.2010 - 15:44
door RonaldXC70
Mijn vorige buurman had hetzelfde probleem (rubberlucht) al in 2005 met zijn slinternieuwe XC70 automaat benzine, dus ook zonder roetfilter treedt het probleem op. Hij is toen vaak voor garantie terug is geweest. Ik spreek hem vrijdag a.s. en zal dan vragen wat de oplossing bracht.
Geplaatst: 24.01.2010 - 22:17
door bugbyte
Ben benieuwd wat de oplossing was.
Geplaatst: 25.01.2010 - 13:54
door FrankS60
Battlecruiser schreef:Bij mijn auto ruik ik het ook vaak. Het komt linksachter vandaan.
Linksachter is wel waar de uitlaat zit, althans bij de V70 en S60 bij mijn weten wel. Ik geloof het verhaal van die rubbers wel!
Geplaatst: 25.01.2010 - 19:04
door bugbyte
Als dat het probleem zou zijn laat ik meteen de rubbers vervangen. Een collega kwam mij vanmorgen vertellen dat er iets mis was met mijn auto want hij stonk naar verbrand rubber. Hij had zijn auto langs mijn auto geparkeerd.
Geplaatst: 29.01.2010 - 00:58
door RonaldXC70
Mijn vorige buurman had hetzelfde probleem (rubberlucht) al in 2005 met zijn slinternieuwe XC70 automaat benzine, dus ook zonder roetfilter treedt het probleem op. Hij is toen vaak voor garantie terug is geweest. Ik spreek hem vrijdag a.s. en zal dan vragen wat de oplossing bracht.Mijn vorige buurman had hetzelfde probleem (rubberlucht) al in 2005 met zijn slinternieuwe XC70 automaat benzine, dus ook zonder roetfilter treedt het probleem op. Hij is toen vaak voor garantie terug is geweest. Ik spreek hem vrijdag a.s. en zal dan vragen wat de oplossing bracht.
Schakel naar het hele bewerkingformulier
Afspraak is verzet naar 6 feb, volgende week verder.
Geplaatst: 30.01.2010 - 10:59
door bugbyte
Je weet de spanning er wel in te houden.
Geplaatst: 07.02.2010 - 02:22
door RonaldXC70
Buurman uitgehoord:
Inderdaad vanaf het begin rubberlucht geroken bij het uitstappen, vooral na achteruit inparkeren. Dealer heeft er meerdere malen tevergeefs naar gezocht, de auto is er zelfs enige tijd voor in Beesd (importeur) geweest. Is wel minder geworden, maar nooit echt opgelost, hij heeft inmiddels een nieuw model XC70
Hij was overigens wel verbaasd over de "populariteit" van dit item op het forum. De VOLVO-dealer wilde toen doen geloven of het een zeer bijzonder geval was. Da's jammer...het blijven toch boefjes in de autobranche.
