Ja, dat zijn typisch dingen die je van de sloop moet halen...ik had voor 75,- euro extra ook het breedbeeldscherm erbij. De prijs voor dat inbouwframe is bespottelijk.Welles schreef:39969417 - Afdekgrille donkergrijs - € 39,80
3409736 - Inbouwframe - € 25,30
Subtotaal - € 65,00
BTW 19% - € 12,35
Totaal - € 77,35
oftewel: :eeeek:
En dan te bedenken dat het scherm dat ik eerst had gescoord (maar dus helemaal nooit gaat werken) compleet was met inbouwframe en afdekgrille voor de S60/V70. De andere (breedbeeld) versie die ik kocht kwam uit een S80, dus vandaar dat dit nodig was
Van Becker naar RTI scherm + Garmin
- piotrV70
- Welles
@Piotr: ik begrijp dat jij een met het contact geschakelde 12-volt-draad (op de door Volvotech gesoldeerde kabel) mee naar achteren hebt laten lopen voor de Garmin (de rode draad uit de Garmin), maar de Garmin heeft ook een aansluiting voor constante 12 volt (de gele draad). Is die gele aansluiting optioneel? En zo nee: waar heb jij die constante 12 volt vandaan gehaald? Zekeringkastje achterin? En waar heb je de massa van de Garmin aangesloten? Dank!
S40 1.8 | 1997
- PeerTronic
Ik krijg maar geen scherm te pakken. Had eigenlijk na de vakantie besloten het maar bij de Becker te laten, maar jullie verhalen hebben me weer geprikkeld. :?
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
- Oceanracer
Whahaha, zo gaat het mij net zo!PeerTronic schreef:..., maar jullie verhalen hebben me weer geprikkeld. :?
- Welles
Koop anders deze:
klik
Is wat duurder dan een origineel scherm van de sloop, maar je hebt geen Break-in Box en RTI-kabel nodig. Mmm had ik achteraf misschien ook beter kunnen doen...
klik
S40 1.8 | 1997
- PeerTronic
Klopt, dat zijn er meer die dat gedaan hebben hier op het forum. Is gelijk aan de prijs van Volvotech zo te zien maar de GVN53 is gunstiger bij laatst genoemde.
Toch nog een totaalprijs van ~1000 euro!
Eens even gaan shoppen voor een GVN53....
- Welles
http://www.mynewcheap.co.uk/products/de ... -53/11489/ (Neem me niet kwalijk Bob
Vrijdag besteld, donderdag binnen.
S40 1.8 | 1997
- Welles
Vandaag alvast maar Garmin + GPS antenne + TMC antenne bevestigd. De GPS antenne zit ongeveer op de plek die Volvo zelf ook gebruikt voor de GPS antenne van het RTI systeem in de S60, onder de hoedenplank, in het midden, recht onder de achterruit dus. Dat "plafonnetje" onder de hoedenplank is van metaal, dus de magneet zit daar perfect zonder het metalen plak-plaatje. De TMC antenne loopt ook over het plafonnetje van de kofferbak, onder de hoedenplank. Het laatste zuignapje in een gaatje geduwd zodat het uiteinde van de antenne vast blijft zitten.
De Garmin zelf heb ik bevestigd aan de binnenkant van de zijbekleding van de kofferbak, naast het luikje naar de linkerachterlichten en zekeringkastje aldaar. De antennes komen ook hier uit vanonder de hoedenplank. De 4 schroefjes markeren de plaats van de Garmin:
S40 1.8 | 1997
- piotrV70
Volgens mij is de gele optioneel, ik had'm eerst aan de geschakelde en nu op een constante uit het zekeringenkastje. Merk geen verschil. Massa heb ik op een schroef in de ruimte voor het reservewiel.Welles schreef:@Piotr: ik begrijp dat jij een met het contact geschakelde 12-volt-draad (op de door Volvotech gesoldeerde kabel) mee naar achteren hebt laten lopen voor de Garmin (de rode draad uit de Garmin), maar de Garmin heeft ook een aansluiting voor constante 12 volt (de gele draad). Is die gele aansluiting optioneel? En zo nee: waar heb jij die constante 12 volt vandaan gehaald? Zekeringkastje achterin? En waar heb je de massa van de Garmin aangesloten? Dank!
Ik heb trouwens nog een filter besteld. Zie toch wat strepen over het scherm bij een draaiende motor.
- Welles
Piotr, dank. Welke zekering heb je gebruikt daarvoor? En doe je dat met een "fuse tap" erop (met eigen zekering dus), of heb je gewoon een draadje bijgeprikt (er zit immers een zekering in de draad naar de Garmin)?
Wat ik niet uit de handleiding van de Garmin kan afleiden (daar mist wel een hoop in volgens mij) is of je zonder ingestelde route tóch in 3D view rond kan rijden... Ik doe dat met mijn TomTom heel vaak, maar het lijkt erop dat dat op de Garmin niet kan...?
S40 1.8 | 1997
- piotrV70
Ik heb'm gewoon bij een zekering ingeprikt, het is bijna allemaal constante plus achterin. Met de GVN kun je in 3D view rondrijden zonder route.Welles schreef:Piotr, dank. Welke zekering heb je gebruikt daarvoor? En doe je dat met een "fuse tap" erop (met eigen zekering dus), of heb je gewoon een draadje bijgeprikt (er zit immers een zekering in de draad naar de Garmin)?
- Welles
Super! Dank voor de info.
En om eerlijk te zijn: ik heb vanmiddag stiekem ff proefgereden met een oud schermpje dat ik nog had liggen (rot-kwaliteit, ooit gekocht voor de kinderen achterin); alles even op een sigarettenaanstekerplug aangesloten.
Ontvangst is super met de locatie van de antennes die ik heb gekozen. Balkjes vol, zowel bij GPS als TMC-ontvangst, en alle antennekabels onzichtbaar weggewerkt.
Text-to-Speech werkt inderdaad verrassend goed in het Nederlands (al heeft ze wat moeite met mijn straatnaam die met "Que" begint...)
S40 1.8 | 1997
- VolvoTech
Geen probleem he, roep ook tegen iedereen, koop of om de hoek waar je woont of zoek op internet naar de goedkoopste!Welles schreef:http://www.mynewcheap.co.uk/products/de ... -53/11489/ (Neem me niet kwalijk Bob)
(Verkoop deze units vooral aan klanten die absoluut alles van 1 partij willen en als wij inbouwen)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Continue spanning wel aansluiten (niet alleen rood dus, ook geel), anders ben je steeds al je geheugeninstellingen kwijt
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Welles
De set waar Oceanracer het op pag. 1 van dit topic het over heeft is niet meer als zodanig te koop. Ik heb vandaag de RTI-kabelboom (was nergens 2ehands te vinden, en de dealer vraagt voor een nieuwe € 159 ex BTW!) en de VBB uit die advertentie gekocht. Alleen het scherm is dus nog maar beschikbaar.
Nu alleen nog de stroomsplitter voor achter in de HU803 via VolvoTech, en dan wil ik toch echt gaan knutselen hoor!
S40 1.8 | 1997
- Welles
Weer 3 onderdelen binnen...
(De laatste is onderweg naar VolvoTech om aan een spanningssplitter gesoldeerd te worden)
Ik hoop van harte dat die RTI-kabel nog werkt nadat ie zo "opgevouwen" heeft gezeten.... :evil:
S40 1.8 | 1997
- piotrV70
Wat is dat voor VBB ? Die van mij ziet er anders uit: geen grijze kabel aan de box. DWZ: bij mij gaat de grijze kabel rechtstreeks op de box.
Installeer je ook gelijk een spanningsfilter ? Ik heb er eentje bij Conrad gekocht (7,50 euro), ga'm morgen installeren. Ik ervaar toch nogal wat lopende strepen op het scherm.
- VolvoTech
Welles heeft oud type.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Welles
Filter laat ik eerst maar even afhangen van het resultaat.
En Piotr, op jouw foto op de eerste pagina zie ik een VBB met dezelfde kabels hoor, dus ook een grijze kabel (voor in de RTI-computer (als je die hebt)). Bij mij gaat de grijze RTI-kabel ook gewoon ín de box en niet aan dat stukje...
S40 1.8 | 1997
- Welles
Zolang je nog niet alle spullen hebt moet je je maar vermaken met voorbereidende werkzaamheden...
Schakelaars in het paneeltje in de zijkant van de middenconsole gemaakt. Eén aan/uit-switch, één om het scherm te dimmen.
S40 1.8 | 1997
