Storing lampje parkeerlicht (HELP ?)
- cristall
Geen id, heb de auto niet meer, sinds bijna twee weken, maar vindt t wel netjes...ze hoeven t niet te doen natuurlijk...
S60 D5 Black Saphire 7-2001
C70 2.4 T Sand Silver Metalic 7-1999
S60 D5 Titanium grey met. 8-2003 (R-velgen - Xenon - Multimedia Hfdst)
S90 3.0i 24v Aut. Exclusive line Dark grey Bj 3-1997
V50 2.0 D Black Saphire 4-2008 (Edition II - R Design - Buisines Pack)
960 2.5i 24v 5 bak Sand Silver 11-1994
Ik heb altijd die melding als ik een enkele keer mijn S60 door de wasstraat haal vanwege tijdgebrek, was m normaal altijd met de hand. Na een paar dagen is de melding weg.
In het begin keek altijd welk lampje kapot zou kunnen zijn maar ze waren nooit kapot..............
Misschien moet ik m toch maar niet meer door de wasstraat doen.... ::oops:
S60 D5 bouwjaar 2002, wat een heerlijke auto!
Nu een XC70 D5 AWD uit 2006
SOMS is het lampje toch echt kapot hoor
- Oceanracer
Er zijn (hier) ook mensen die een 4/21 W (verkrijgbaar bij de dealer en de betere autovakhandel) gaan vervangen door een 5/21 W exemplaar. Deze past echter niet, omdat de bajonet bij de 4/21 W ongelijk verdeeld is. Bij de 5/21 W zitten deze recht tegenover elkaar. Als "oplossing" vijlen zij dan 1 palletje er af en zijn vervolgens verbaasd als er storingen gaan optreden... Tja
- Oceanracer
Aan de achterzijde zitten in totaal 4 lampjes. 2 kleine bolletjes van 5 Watt bovenin, en 2 daar onder. Links onder zit in elk geval eentje met een scheve bajonetaansluiting (dus niet recht tegen over elkaar en moeilijk verkrijgbaar) van 4/21 Watt. Deze is voor stads- en mistachterlicht. Wat er rechts onder in zit voor stadslicht weet ik eigenlijk niet.
Voor de 2 onderste lampjes, links en rechts, moet je de grote klep (van "stof") verwijderen. Je kunt dan het lampje verwijderen door de witte staafjes van ca 8 cm lang los te draaien en te verwijderen. Hierin plaats je een nieuw lampje en probeer je het staafje weer terug te plaatsen. (rotklus)
Voor de 2 bovenste lampjes moet je het rooster van de D-stijlspeaker verwijderen. Als je er een speaker in hebt zitten, moet je deze ook verwijderen (rode lipje aantrekken en zwarte veerklepje indrukken en tegelijk aan de speaker trekken). Dan het zwarte staafje losdraaien en hierin een nieuw lampje plaatsen.
Je moet het een keer gedaan hebben. Dan valt het wel mee. Door het harde plastic en scherpe metaal loop je wel de kans je handen open te halen. Voorzichtigheid is dus geboden.
