Ik ben bezig met het inbouwen van de Parrot, eerst die oude eruit en wat blijkt;
ze heb de blauwe en zwarte draad van het vierkante stekker (wat in de bluebox gaat) hebben ze vast gemaakt aan de 12v aansluiting..
Dit volg ik even niet.. Iemand suggesties?
Ook zitten er nog wat losse kabeltjes die ik niet thuis kan brengen, ik zal zo even foto posten.
USB aansluiting V50 - 2005
Javermee
Hierbij de foto.
Eerste is een soort coaxkabel?
2de is een soort mini jack achtig
3de is een 5 aderige kabel (rood,blauw,groen,geel,wit)
Iemand een idee?
[IMG=http://www.afbeeldingenuploaden.nl/uploads/913922foto.JPG[/IMG]
Iemand een idee?
Javermee
Die 12v aansluiting heb ik ook al weer hersteld.
Moet nu nog even geschikt plaatsje vinden voor de bluebox (gaat lastig aangezien ik nog maar weinig microfoonkabel over heb.
Dan kan alles weer dicht.
Volvo V50 1.8 bj: 2005, Zwart, Xenon Pilot Pro 5000K met LED stadslicht
Volvo V60 T3 bj: 2015, Zwart, Automaat
Javermee
Oranje en rode draad verwisselen? Waarvoor?
Ik heb dus alles aangesloten, (die draden niet verwisselt) en ik heb geen geluid..
Wie kan mij helpen?
Zal er even bij vermelden dat ik dat verloopje van VolvoTech heb. Dus niet de kabelboom met ISO-stekkers.
Wie kan mij helpen?
- VolvoTech
Oranje en rode draad niet wisselen hoor, als er een ISO2VOLVO kabel of Volvo2Parrot kabel tussenzit is dat allemaal fijn geregeld.
Geen geluid;
- heb je nog wel audio van radio?
Geen geluid;
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
SMFLK
Excuses, ik heb een parrot2iso en daarbij moest ik rood en oranje wisselen.
Ik heb ze nu nog niet verwisseld en nu doet hij het ook prima...
Parrot schakelt echter niet uit als het contact uit gaat, dat zou opgelost moeten zijn als ik oranje en rood omdraai
Javermee
Bij mij schakelt die wel uit, duurt wel 30sec ongeveer.
Echter sinds de installatie heb ik geen geluid meer! Via carkit niet en via gewoon radio niet, carkit werkt voor de rest wel gewoon alleen helemaal geen geluid.
- VolvoTech
Mail ff je mobiele nummer?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
SMFLK
Het kan zijn dat je de verbindingskabel (volvo2parrot?) verkeerd hebt aangesloten..
Of dat je de verkeerde kabel hebt.
Het enige wat de parrot nodig heeft om 'aan' te gaan is een 12v aansluiting, deze is waarschijnlijk bij elke verbingskabel hetzelfde, vandaar dat je het idee hebt dat de parrot wel gewoon werkt.
Klinkt als een probleem in de kabeltjes.
Javermee
Nee ik heb geen audio meer van de radio.VolvoTech schreef:Oranje en rode draad niet wisselen hoor, als er een ISO2VOLVO kabel of Volvo2Parrot kabel tussenzit is dat allemaal fijn geregeld.
Geen geluid;
Komt totaal geen geluid uit mijn boxen, alleen parkeerhulp hoor ik nog..
Edit: Mobnr. gemaild..
- VolvoTech
Bel morgen even, maar wellicht;
Controleer of de grijze stekker goed achter in de radio unit zit, moet er echt helemaal in...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Javermee
VolvoTech schreef:Bel morgen even, maar wellicht;
Ben morgen 12uur thuis dus zal t dan nog een keer alles controleren.
Alvast bedankt.
Javermee
Kabel achter in de radio heb ik erop nieuw goed in gedaan. Echter zonder resultaat, gister zei ik nog dat de parkeerhulp het wel deed maar deze doet het niet. Foutje.
Ik ga alles nog maar een keer los halen en dan direct op radio aansluiten zonder parrot. Ik houd jullie op de hoogte
Javermee
Net de radio direct aangesloten, zonder parrot. Nu is er niks aan de hand, werkt het naar behoren.
Kan het zijn dat er een mutekabel verkeerd zit op die Volvo2Parrot? Want er gaan wel kabeltjes UIT de Volvo2Parrot maar die komen er niet IN bij de originele volvo stekker.
Kan ik ergens een schema van aansluitingen vinden van zo'n stekker?
- VolvoTech
Volvo2Parrot is echt Parrot naar de Volvo en that's it.
Ofwel;
- originele stekker uit radio.
- deze in de contra stekker van de Volvo2Parrot steken
- stekker van de Volvo2Parrot weer in radio
- Stekker van de Volvo2Parrot die je nog over hebt in de Parrot.
Als je meer stekkers over hebt klopt er iets niet.
Originele door Parrot meegeleverde kabel heb je NIET meer nodig he!
(dat is de hele clue van die nieuwe kabel, weg met die kabelrommel!)
Ofwel;
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Javermee
Ik heb het allemaal aangesloten zoals hierboven.
Alles nog een keer los gehad weer opnieuw aangesloten en nu werkt het!
Dus waarschijnlijk zat het stekkertje op de bluebox niet helemaal goed.. :-$
In ieder geval bedankt.
Weet je ook wat voor kabeltjes dat zijn? (zie mijn eerdere post)
SMFLK
Ik heb vandaag ook de auto weer opengetrokken, af en toe vielen er her en der boxen uit.
Wat bleek, die stekker zat niet goed in de bluebox, nu maar extra aangedrukt met wat tie-wraps!
Blij dat het werkt! veel plezier ermee, bij mij werkt het super!
PS. als je je contact uitzet, hoe lang duurt het dan bij jou voordat je parrot 'tot ziens' zegt en uitschakelt?
Javermee
denk wel 30seconden, duurt wel erg lang. Maar als ik muziek afspeel via BT dan blijft muziek nog tijdje doorspelen.
Uiteindelijk gaat die wel uit, via Tot Ziens.
