MyPOI op de Sensus
ejvm
Overigens heb ik nog steeds het probleem dat het wijzigen of uitzetten van geluid niet werkt. Liever te veel piepjes dan een flitspaal missen, maar soms wordt ik helemaal gek.
V60 T4 PS '12, ice white, kinetic, bppro, servotronic
V60 PIH '15 electric silver, servotronic
Jannock
rietje schreef: Kan ik ergens anders ook een database downloaden met POI om dit te testen ?
-> Probeer eens POIplaza. Kies vervolgens voor de Garmin gpx files. Heb zowel flitspaal als poiplaza files geladen in Sensus (0997 software versie).
Info van beide sites werkt goed, alhoewel er ook wel eens gewaarschuwd wordt voor een flitser op een (andere) weg die in de buurt ligt.
~ J ~
rsnhakan
De iconen van de POI's zijn verdwenen na de update naar de nieuwe kaarten.
De POI's waren toch al oud.. heeft iemand een linkje waar ik ze kan krijgen?
santu001
Gek bij mij niet, Althans die van de appie, blokker enz. DE speedcam heb iki nog niet nagekeken. Ik zal eens op zoek gaan naar nieuwe, maar ik moet eerst door Duitsland dus ik haal de speedcams sowieso maar effe eruit.
Mvg. Claudio,
rsnhakan
Mag dat in Duitsland niet, standaard speedcams in je navigatie?
BlackcurrantV70
denk het niet, en Frankrijk ook niet meer
V480-S60
rsnhakan schreef:Mag dat in Duitsland niet, standaard speedcams in je navigatie?
Formeel gesproken (en dus officieel) mag het in Duitsland inderdaad al 5 jaar niet! Ik heb tot op heden nog geen verbalen daarvan gezien. Er wordt ook niet strak op gecontroleerd.
In Zwitserland mag het ook niet. En per 1 januari in Frankrijk ook niet meer. Men zegt dat daar wel gecontroleerd wordt trouwens.
Als je aan de kant wordt gezet kan een snelle jongen nog mooi eventjes de POI's wissen...
santu001
Weet niet hoe ik er bij kom, maar mijn icoontjes waren wel degelijk weg. Dus ik heb alles opnieuw geladen. Tevens maar bij poiplaza.com speedcams voor Duitsland gedownload en geladen.. En idd ze zijn er zo weer uit als ze er al na kijken en als ik überhaupt aangehouden wordt. Was toch wel een beetje kaal zo op de kaart.
Mvg. Claudio,
rsnhakan
santu001 schreef:Weet niet hoe ik er bij kom, maar mijn icoontjes waren wel degelijk weg. Dus ik heb alles opnieuw geladen. Tevens maar bij poiplaza.com speedcams voor Duitsland gedownload en geladen.. En idd ze zijn er zo weer uit als ze er al na kijken en als ik überhaupt aangehouden wordt. Was toch wel een beetje kaal zo op de kaart.
Moet je via die site alle soorten camera's 1 voor 1 laden? Of heb je ook een bestand waar alles in zit? Dus snelweg, buiten en binnen bebouwde kom en stoplichten.
santu001
In principe is het een pakket, maar ik had ook via een forumlid wat gpx bestandjes gehad enige tijd terug waar je wel 15 bestandjes los moet laden. Het voordeel is dan dat de icoontjes allemaal anders zijn. Die van poiplaza.com en dus de pakketten hebben altijd maar één icoon.. Maar zijn wel accurater ik heb nu meerdere geladen.. Ik ga nog ff zoeken waar je het beste de beste gpx files kan halen, maar flitspaal.nl en andere sites zijn niet meer actief.
Overigens had ik gehoopt door ze ongewijzigd op te slaan ik niet overal een geluid bij kreeg. Dat is dus nog steeds het geval. Wellicht kan ik dat met een poi editor aanpassen. Nu heb ik het poi geluiden maar weer uitgezet.
Mvg. Claudio,
rsnhakan
Als je iets gevonden hebt, zou je dat met ons willen delen? Ik ben ook op zoek naar goede speedcams.
santu001
Uiteraard, maar morgen eerst ff de motor uittesten voor een weekje Oostenrijk. ;-)
Mvg. Claudio,
rsnhakan
santu001 schreef:Uiteraard, maar morgen eerst ff de motor uittesten voor een weekje Oostenrijk. ;-)
Veel plezier!
rsnhakan
Heeft iemand al iets gevonden? (flitspalen + iconen)
Die van ons loopt een beetje achter namelijk.
PGV90
Ik heb bestandje met flitslocaties van aantal landen in Europa bij MU+Y POI kunen uploaden.
En daar dan icoontjes uit de (beperkte) standaard aanwezige icoontjes gekozen.
Gek genoeg staat er wel een flitspaalsymbool bij de icoontjes die je kan kiezen bij opgeslagen bestemmingen, maar niet bij My POI's.
Ook niet alle geluidjes beschikbaar, maar wel het geluid van een camera (geluid optie 3).
Zonder geluid doet het gek genoeg ook niet;
en het Sensus systeem kent ook niet de optie dat alleen de POI's op de route gemeld worden - wat mijn vorige auto wel had....
Van XC70 naar V90 CC
santu001
Iki kies nooit een icoontje. Met andere woorden de poi's hebben vrijwel altijd een eigen icoon.
Als je de poi in sensus laad moet het icoontje leeg blijven. Dat is tevens het teken dat hij het originele icoontje meeneemt uit het poi bestand. Alleen laat het sensus My poi bewerkscherm hem nooit zien. Op de pc kan je het icoontje wel in de map zien als deze bij de poi bijgevoegd is. Je kan hem daar zelfs editen (groter kleiner maken) of zelfs wijzigen zolang hij maar precies dezelfde naam houdt en binnen de standaardpixel maat valt. Ik heb alle icoontjes op één en het zelfde formaat gemaakt, zodat ze ook allemaal hetzelfde zijn.
Kortom Importeren, als het icoontje leegblijft is het goed en dan direct opslaan zonder iets te wijzigen. (Dat heeft verder toch geen nut omdat geluid toch niet aan te passen is, vreemd genoeg). Het originele icoontje wordt getoond op de kaart.
Als je bij importeren wel een geel icoontje krijgt (ster of zoiets), dan is er iets niet goed met het icoontje of heeft hij er geen. Als er iets met het icoontje mis is kan je hem op de pc openen met een fotoeditor en weer opslaan als hetzelfde bestandtype. Zo heb ik enkele icoontjes die niet werkte weer werkend gekregen. Let ook altijd op dat de naam van het icoontje identiek is als het gpx bestand. Dus bijvoorbeeld:
NL-Zoo.gpx
Dan moet het gewoon werken. Zo kan je ook zelf een icoon toevoegen. Ik vind die gele icoontjes enorm lelijk en storen. Die gebruik ik never nooit niet. Of ik laat de poi dan geheel achterwege of maak een eigen icoon.
Uiteraard heb ik nog even gezocht naar sites met nieuwe poi's. De betaal sites kijk ik niet naar hoewel deze wellicht de meest accurate poi's bied. Ik had al enkele flitspalen gpx bestanden die ik voorheen gebruikte van geloof heel europa. Deze heb ik aangevuld met poi's van www.poiplaza.com. Daar kan je per land enorm veel ophalen. De speedcams zijn redelijk up to date dus had even geen behoefte om verder te zoeken. Daarbij komt dat heel veel flitspaal sites inmiddels uit de lucht zijn.
Resultaat is dat ik nu een hele kleurrijke kaart heb. :-) Met o.a. alle blokkers, appie's, intratuinen, febo's, mcDonalds, KFC, Dierentuinen, zwembaden, Media markten, free recordshops, gamma's en praxis enz. enz. En uiteraard alle speedcams. Lijkt wel kerstmis. :mrgreen:
Eén groot nadeel. Alle poi meldingen heb ik uitgezet, want daar werd ik helemaal gek van. Kwestie van de kaart in de gaten houden en dat werkt lekkerder met de juiste icoontjes. Kortom het is idd een beetje behelpen met de poi's in sensus. Het zit er in, maar of het functioneel is...? Ik zie het dus ook als een gadget. Het kan, maar verwacht er niet veel van. Aan de andere kant kan het erger. Tot de voorlaatste update was het geheel niet mogelijk. Wellicht dat het één en ander nog wordt verbeterd in een volgende update. maar sowieso verwacht ik dat de update's langzaam zullen afnemen. Vaak is dat nieuwigheid. Ondanks dat nog veel in Sensus voor verbetering vatbaar is. Overigens denk ik dat het icoontje niet standaard te kiezen is omdat in sommige landen speedcam poi's verboden zijn, vermoed ik.
Mvg. Claudio,
