Airco viel uit aan het einde van de rit
RicoK
Laguna-S60 schreef:ach ja, zo is het ook weer ;)
weet je de prijzen al :oops: ?
Het totaal dus incl onderhoudsbeurt zou gaan uitkomen op een bedrag rond de € 1.400,00.....
Is een hoog bedrag, alsof je een emmer leeggiet, maar aan de andere kant en volgens mij is dat wel bij elk merk, als de airco kuren gaat vertonen ben je aan de beurt.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
Maus-met-Volvo
...bij zulke bedragen komt mijn struisvolgelkop ècht niet meer boven de grond....
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
het is ook een absurd bedrag als ik even terug reken die 1400 euro!
Thijs
Reken eens voor John?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
945i
John?
RicoK
Klopt, het is een absurd bedrag. Ik hoop dat ik na deze reparatie de komende tijd gevrijwaard blijf van ander soortige reparaties. Even de emmer vullen.......
Morgen maar de definitieve rekening afwachten.
RicoK
Oceanracer schreef:Tja, 't leuk hoor, Volvo rijden. Maar er gaat geregeld wat stuk en dan loopt het ook gelijk in de papieren. Als je je nieuwe condensor niet weer in no-time lek wilt hebben, doe dan een stuk gaas achter je bumper.
Ik zal dit zeker in mijn achterhoofd houden.
toppertje
ook ik had 3jaar geleden de condensor lek,deze is toen vervangen
afgeperst en gevuld.
ik vond het na 3jaar wel eens tijd worden om te laten kontroleren
hoeveel vloeistof er nog aanwezig was.
wat schetst mijn verbazing?
de machine trok er 980gr uit,dus in 3jaar slechts 20gr verloren.
achteraf weer €95,00 over de balk gegooid. :oops:
geen glans zonder wrijving
Morgenstond
RicoK, bij mijn S60 moet ook zo'n stelmotortje worden vervangen. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoeveel dat kost c.q. hoe lang ze daarmee bezig zijn.
RicoK
Ik meen dat gisteren door de telefoon een bedrag van € 150,00 incl montage en BTW werd genoemd.
Thijs
945i schreef:John?
Ramon@Ramon (toch?)
RicoK
Vandaag m'n S60 weer opgehaald. Was wel een aderlating, bijna € 1400.......
Wat is er uitgevoerd, naast de normale 20k beurt:
- Condensor vervangen
- Slang vervangen
- Koudemiddel afgetapt en bijgevuld
- Magnetische koppeling, ja, daar is tie weer, de luchtspleet, afgesteld, en
- Software upgrade CCM.
Vooral dat laatste vind ik wel interessant, omdat in eerste instantie werd uitgegaan van een defect aan een van de 6 klepstelmotortjes. Nu bleek niet het motortje defect, maar een 'defect' in de software. Dus € 150,00 bespaard zou je zeggen. Maar nee, de lekke slang was daarvoor in de plaats gekomen.
Al met al weer een kostbare grap. Maar wel bij de prijs inbegrepen: gratis vervangend vervoer behalve de brandstof gedurende de twee dagen, beide koplampen afgesteld, aan beide kanten nieuwe sidemarkers bij de achterlichten en, wat ik niet op de rekening zie staan, het reinigen van het aircosysteem, vanwege de 'natte hond'. Verder nog meegekregen een liter Shell 5W30 motorolie en een toevoeging voor het ruitensproeierreservoir om de ruiten nog beter te kunnen ontvetten.
Nee, al met al, best wel een kostbare grap. Hoop wel dat de volgende reparatie minder ingrijpend is..... :?
Oceanracer
Nou maar hopen dat het de komende maand minstens 30 graden wordt, zodat je volop kunt genieten van je airco! :-)
Sebo1
Hallo ,
Wat is een luchtspleet waar jullie steeds over hebben wat moet ik mij bij voorstellen. Want ik heb ook zo en probleem gehad toen het zo warm was viel tijdens het rijden de airco uit hij blaast wel maar geen koude lucht.
toen ik later weer ging rijden deed het weer.
S60 2.4T uit 2001
a.v.b
S60 2.4T uit 2001
Sebo1
Hallo ,
S60 2.4T uit 2001
a.v.b
S60 2.4T uit 2001
Laguna-S60
Ik weet het niet helemaal zeker maaar...
er zit een soort magneet op de airco pomp, wanneer de airco geactiveerd word gaat de magneet ook werken.
is de ruimte te groot (de lucht spleet) dan werkt de airco niet (goed).
sbv
Koppeling wordt door magneet aangetrokken, is de speling te groot, dan kan het magnetisch veld het niet trekken en pakt de koppeling niet.
Door warmte bijv kan de spleet groter worden
Oceanracer
Het is eigenlijk symptoombestrijding, want de magnetische koppeling wordt na verloop van jaren minder sterk. Maar zolang het is op te lossen door die kier wat te verkleinen, waarom niet? Het kost je een fractie van een nieuwe aircopomp. Het louter vervangen van de koppeling is niet mogelijk.
Laguna-S60
Wat kost zo'n nieuwe pomp incl op nieuw afvullen bij volvo?
bij renault kost het 1800 incl...... hebben maar bedankt
marwess
nieuwe pomp inclusief vullen en montage 485 euro persoonlijk zou ik de pomp stellen indien dit nog mogelijk is
gr
martin
Terug naar “Techniek overig”
