Pagina 4 van 4
Geplaatst: 07.01.2014 - 20:36
door bart simpson
die dikke was volgens mij std op een 2.0D van 2004, check de bekende demontagebedrijven daar eens op
Re: Veerpootbrug op de C70
Geplaatst: 21.01.2014 - 17:46
door C70Geert
Jeroen,
Bij Vstore.nl (
http://vstorenederland.nl/coupes/C70_-0 ... duct_id=69) zie ik nu een veerpootbrug staan die qua dikte in de buurt lijkt te komen van de originele (dikke) veerpootbrug, die circa 2,5 cm dik is (zojuist nagemeten bij mijn veerpootbrug), alleen is de bevestigingconstructie wat anders.
Prijs € 80 en niet geschikt voor diesels blijkens hun vermelding.
Geplaatst: 21.01.2014 - 21:28
door Johann
Die is voor eerste model C70
Geplaatst: 06.03.2014 - 16:30
door Frank71
Heb nu via de Volvo dealer ( was enorm behulpzaam!!) een stang besteld. Komt morgen binnen. We kijken dan of er nog extra tapeinden en dergelijke nodig zijn. Dit is mij niet geheel duidelijk en de dealer ook nog niet. Waarschijnlijk is het een kwestie van per kant 2 bouten los, stang erop en weer vast zetten.
Wellicht dat het toepassen van de tapeinden alleen gedaan wordt om bij het eventueel verwijderen van de veerpootstang (om bijvoorbeeld de accu te bereiken) geen risico te lopen dat de veerschotels verschuiven?!
Weet iemand dit toevallig?
Wordt vervolgt..
Geplaatst: 06.03.2014 - 22:14
door C70Geert
Hallo Frank,
ben erg benieuwd te horen of dit dan nog een (ouderwetse) dikke stang is, dit omdat een aantal mij bekende C70 rijders recent alleen nog maar de dunne versie konden krijgen.
Ik ben niet bij de montage van mijn veerpootbrug (in 2010) geweest dus kan je helaas niets vertellen over tapeinden.
Ja en het cabrioweer komt er nu toch echt aan. Dat wordt dus genieten zondag.
Ben je trouwens op de hoogte van de C70 Cabriorit op zondag 18 mei in Zuid-Limburg. Kijk maar eens in het Alleen voor Leden gedeelte onder Evenementen, Cabriotocht 2014.
Geplaatst: 07.03.2014 - 16:21
door Frank71
Gisteren dus geweldig geholpen door Volvo Buitenweg Hilversum. Heb een behoorlijke tijd aan de lijn gehangen en wat heen en weer gemaild over de veerpootbrug. Jeroen (van Buitenweg) had er eigenlijk nog niet eerder mee van doen gehad. Hij vond het dus ook wel een uitdaging om het juiste te vinden en bestellen.
Uiteindelijk is er besteld en vanmorgen al geleverd:
Onderdeel: 31329445. Stang. Kost incl btw 53,97.
Tevens had hij 2 afdekkappen besteld om te testen of die passen. Deze bleken dus niet te passen omdat de stang een wat dunnere variant is van wat er eerst werd geleverd.
De stang heeft hij er ook nog eens ter plekke opgezet omdat hij zelf ook wilde zien hoe dit zit. Past goed en is dus een kwestie van 2 bouten rechts en links losdraaien, kap en deuren gesloten, de stang erop en vastdraaien met dezelfde bouten.
Hier dus ook geen tapeinden en ander toebehoren nodig.
Zie foto's.
Mijn complimenten voor Volvo Buitenweg Hilversum voor het meedenken en snelle service!
@C70Geert: ik ga kijken of het gaat lukken met de Cabriotocht!
Geplaatst: 10.03.2014 - 18:57
door C70Geert
Zo Frank,
die zit er keurig in die veerpootbrug. Zo te zien is het inderdaad de dunne versie geworden.
Heb je afgelopen weekend er (in een heerlijk zonnetje) mee gereden en constateer je een (gunstiger) verschil met vóór de plaatsing er van?
Geplaatst: 10.03.2014 - 19:24
door BlackcurrantV70
Ik vraag me toch echt af of dit "buisje" echt een verschil in weggedrag gaat geven, ik denk meer "wishful thinking".
Ach, baat het niet, dan schaadt het niet....
Wij hebben gisteren alvast weer heerlijk genoten van onze C70 !
Geplaatst: 10.03.2014 - 23:25
door Frank71
Heb er afgelopen 2 dagen heerlijk open mee gereden. Heb de auto pas sinds een paar weken, dus kan niet echt zeggen of er veel verschil is. Heb wel het gevoel dat het wat strakker stuurt.
Mijn Goodyear banden zijn nog te goed om te vervangen voor Michelin's. Tot volgende winter rijd ik deze maar door om dan winterbanden op de Sadira's te leggen. Heb ik mooi de tijd om voor een fraaie set 18" op zoek te gaan voor de zomermaanden. Daar dan Michelin's op om het weggedrag verder te verbeteren.
Maar goed, mocht ik nu een fraaie set tegenkomen, kan het wellicht sneller!
Geplaatst: 11.08.2017 - 10:52
door sander69
ik kwam dit oude topic tegen tijdens mijn zoektocht naar een veerpootbrug.
Ik vind de prijzen uit 2014 nogal goedkoop vergeleken bij de huidige prijzen.
Geplaatst: 12.08.2017 - 09:01
door BasG
Is onzin bij dit model. Weet niet of je wel eens achter het dashboard hebt gekeken, maar daar loopt een enorme verstevigingsbuis van de linker naar de rechter a-stijl. Dit zit vlak achter de veerpoten. Zo'n dunne veerpootbrug kan daar nooit iets aan toevoegen, behalve misschien iets tussen de oren .... bij het oude type is dit anders volgens mij.
