Pagina 4 van 4
Geplaatst: 07.08.2012 - 07:54
door EVV
Bij Nivomats horen ook speciale (slappere) veren aangezien een Nivomat ook een beetje veerwerking heeft. Gaat dit nu niet ten koste van het comfort?
Geplaatst: 07.08.2012 - 08:59
door Herbe089
Nee, ik vind de (iets) stuggere vering juist prettiger. Dat is echt een kwestie van gevoel. Het is bijna niet te merken.
Geplaatst: 07.08.2012 - 09:44
door wouter van laer
Herbe089 schreef:@wouter van laer: Moeten je koplampen niet opnieuw worden afgesteld?
Klopt! Alleen aan de achterzijde is de auto iets lager geworden. Door de lagere stand van de nivomats is de achterkant ook iets meer in de veren gaan "hangen" waardoor de auto iets stugger is geworden aan de achterzijde. Dat vind ik persoonlijk erg fijn. (ps; ik heb ook de veren die bij de nivomats horen eronder zitten)
Geplaatst: 07.08.2012 - 14:36
door edraket
Wouter, het lijkt op de foto alsof je alleen 2 plaatjes hebt geplaatst om de bevestiging van de nivomats te verlagen. Maar je hebt geen dwarsstang geplaatst om de krachten opzij op te vangen. De 2 plaatjes gaan nu wrikken op de bout, net zolang totdat hij los loopt. Zou daar nog wel wat aan doen.
Geplaatst: 07.08.2012 - 14:47
edraket: ik snap denk ik niet helemaal wat je bedoeld, de kracht van de schokbrekers komt toch alleen recht van boven? er is toch geen zijwaartse kracht?
Geplaatst: 07.08.2012 - 15:02
door edraket
De kracht gaat omhoog en naar beneden. Zolang de 2 metalen plaatjes precies in het verlengde van de demper zijn gemonteerd is er geen zijwaartse kracht, maar de plaatjes zullen altijd iets uit de lijn zijn gemonteerd met als gevolg dat ze opzij willen kantelen.
Bij de SAM en ET oplossing is er ook een dwarsstangetje opgenomen om deze krachten op te nemen.
Vergeet niet dat er vele honderden kilo's op komen te staan die over de bout proberen te draaien. Ik ben wel beniewd hoelang de bouten vast blijven zitten op deze manier.
Geplaatst: 07.08.2012 - 15:05
Oke, nou snap ik het! Ik ga daar naar kijken.....!! wordt vervolgt......
Bedankt.
Geplaatst: 26.02.2013 - 10:37
Even een korte update; Ik heb nu zo'n 5.000 kilometer gereden met mijn "eigen" brackets, maar ze zitten nog prima en ze zijn geen micrometer verplaatst!!
Geplaatst: 06.06.2013 - 11:48
door smarty80
Hey Wouter
Ik heb een Volvo V40 met nivomats achter.
Zag deze oplossing van jou om hem met brackets te verlagen.
Nu is mijn vraag hoe dik (in mm) heb jij die plaatjes gemaakt.
En hoe staat het nu met de brackets onder jou auto, zitten ze nog steeds op de zelfde plek.
En hoe staat het met de bouten zitten deze nog steeds vast.
Groeten Smarty
Geplaatst: 06.06.2013 - 12:58
De plaatjes zijn gemaakt van zo'n 4 mm staal. Alles zit nog op de juiste plek en de bouten zitten nog goed vast, geen problemen dus.
