accu wordt leeg getrokken
- edraket
Op de tweede foto lijkt het alsof de groene stekker van vrouwtje naar mannetje gaat, dan wat draden en dan weer een vrouwtje wat in de radio gaat. Kan dat er niet tussenuit en het eerste vrouwtje direct in de radio? Dan ben je al weer 2 stekkers kwijt. Volg je hem nog?
- Oceanracer
Lijkt mij inderdaad dé oplossing. Grote kans dat de pulsdraad dan nog wel even ingestoken moet worden, maar dan ben je wel van deze meuk verlost.
- Laguna-S60
Ben net weer even wezen kijken en volgens mij zou dat inderdaad moeten kunnen..., maar hoe krijg je die groene stekkers los..., heb al wat geprobeerd maar ze willen niet los...
Owja, we hebben licht
Voor:
Na:
 Voor:
Na:
						- JeroenSpock
De stekkers die ik bedoel heb je in je hand op foto 2 en 4. 4 polige witte stekkers.
Groene stekker kan je gewoon lostrekken, zo zou het moeten in ieder geval.
En wat die 2e aansluiting op mijn radio is weet ik niet. 1 is de melbus (zo heet die toch?), daar zat de imiv op.
- Laguna-S60
Zal morgen wel even weer kijken met m'n vader.JeroenSpock schreef:De stekkers die ik bedoel heb je in je hand op foto 2 en 4. 4 polige witte stekkers.
@EVV
Hmm.., nu je het zegt
 , denk dat het komt omdat dit de eerste stand was en dat ie pas mee doet met stand 2!?
 , denk dat het komt omdat dit de eerste stand was en dat ie pas mee doet met stand 2!?Meest complete Volvo V40 D2 Rebel Blue
						- Oceanracer
Als er niets te melden valt (geen deur open o.i.d.) dooft de BC altijd.
En op de groene stekker moet je natuurlijk wel op dat knopje drukken om hem los te kunnen nemen...
- Laguna-S60
BC doet het gewoon, m'n moeder is de volvo even aan de kant aan het zetten zodat de avensis weer op de oprit kan, de BC lijkt nu ook wel feller dus beter leesbaarder.., zou dat kunnen of is dat gezichtsbedrog?
m'n vader wil wel even kijken naar die stekkers.., maar moet morgen vroeg beginnen dus zal dan later worden..
Er is ieder geval nu al wat meer ruimte achter de radio en de carkit computer kan geen stroom meer verbruiken mocht daar het probleem in zitten.
						- Oceanracer
Als je die twee lampjes niet hebt vervangen, kan dat de leesbaarheid ook niet hebben veranderd.
Lezen we morgen weer mee...
- Laguna-S60
Dus dat kan niet doorschijnen dus.., dan is het gezichtsbedrog
We zullen morgen / overmorgen weer even verder kijken ja!
						- Oceanracer
Doorschijnen? Nee hoor, niet naar de BC. Dat is een apart hoekje, los van de rest met twee eigen lampjes.
- EVV
- S60 170pk Lpi
Ik heb een sterk vermoeden dat het leeg trekken van de accu door de radio zelf komt waarbij ik vooral de cd-speler verdenk.
Zie: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- VolvoTech
@Stekkerbende : Alles loskoppelen totdat je een in plastic verpakte grijze en groene stekker overhoudt...
@Carkit in Stekkerbende : als je die niet gebruikt, is die er na vorige actie ook technische tussenuit en zal geen spanning meer verbruiken. Mocht je 'm wel will gebruiken dan beste even opnieuw de bedrading koppelen. Als het goed is houd je wel een verloopstekkerset "over" uit de eerste actie die je dan even netjes kunt herstellen.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
						www.volvotech.eu
- Laguna-S60
@EVV,  ik heb nu eerst alleen de kapotte vervangen ja  , als er nog weer een paar stuk gaan dan vervang ik dan alles wel, ik weet nu hoe het moet
, als er nog weer een paar stuk gaan dan vervang ik dan alles wel, ik weet nu hoe het moet  de lampjes die stuk waren zijn waren het al minimaal een jaar.., want we hebben de s60 gekocht met die kapotte lampjes..
@S60 170pk Lpi, zie ook de eerste pagina van het topic, daar had oceanracer mij jou topic al laten zien, en daar heb ik toen dezelfde conclusie uitgetrokken.
@VolvoTech, Die carkit is gewoon onbruikbaar meer.., ten eerste omdat die voor een telefoon uit het jaar nul was en die heb ik er nu ook voor zo'n 80% uit.., alleen die kabels bij die groene stekkers nog...
Ik heb 1 grijze stekker en deze zit in de radio, dus dan zou ik alleen nog even met de groene stekkers bezig moeten, en daar zou ik even met mijn vader gaan kijken.
maar het punt waar ik dan mee zit.., er zitten nogal wat van die koppelstukjes (als je dat zo noemt) tussen.., en er is nogal wat geknipt en omgesoldeerd dus zou de radio nog wel werken als ik die 2/3 groene stekkers eruit haal..?
 de lampjes die stuk waren zijn waren het al minimaal een jaar.., want we hebben de s60 gekocht met die kapotte lampjes..@S60 170pk Lpi, zie ook de eerste pagina van het topic, daar had oceanracer mij jou topic al laten zien, en daar heb ik toen dezelfde conclusie uitgetrokken.
						- Laguna-S60
@VolvoTech,
Dit moet ik dus uiteindelijk overhouden
En dat is nu dit...
 En dat is nu dit...
						- VolvoTech
Yup, weg ermee!
En als je geen andere "aftermarket" apperatuur hebt aangesloten (iPod adapter, aux ingang oid) dan alles wat aan je originele kabelboom zou zitten nog OOK wegknippen zodat je alleen je originele bekabeling overhoudt!)
Mag ik het aub voor je doen
En idd, je moet niet meer overhouden dan je bovenste foto'tje!
www.volvotech.eu
						www.volvotech.eu
- Laguna-S60
We zullen er mee aan de gang!, bedankt voor je feedback!
owja.., ligt het nu aan mij of hebben onze kabels in de grijze stekkers een andere kleur dan de eerste foto!?
En weet jij waarom wij maar 1 zwart gat hebben Rechts onder en deze radio 2?
						- VolvoTech
1e foto / kabel kleuren : correct want daar zit ook een verloopstekkerset tussen alleen zie je dat niet zo goed op de foto
Wat bedoel je met zwart gat?
www.volvotech.eu
						www.volvotech.eu
- Laguna-S60
Bij ons of bij foto 1?!VolvoTech schreef:1e foto / kabel kleuren : correct want daar zit ook een verloopstekkerset tussen alleen zie je dat niet zo goed op de foto
Waar je dus die aftermarket spullen op kunt aansluiten.. Imiv etcVolvoTech schreef: Wat bedoel je met zwart gat?
