Pagina 4 van 4
Geplaatst: 24.06.2012 - 18:38
door V50-Mart
Ik heb zo'n extra setje sockets gekocht en die zit nu tussen de middenconsole en de bijrijders stoel in. de power komt van de socket achter de middenconsoleopbergruimte. Hierdoor heb ik niet alleen extra sockets voor mijn tel oplader, navigatie, maar zit de transmitter ook niet meer rechstreeks achter mijn pook. Als je een buigbare transmitter koopt, kun je em ook nog ombuigen zodat het hele ding verdwijnt tussen de stoel en de middenconsole. mocht je em nodig hebben, dan kun je em zo overeind trekken.
Geplaatst: 25.06.2012 - 17:40
door SvenV50
De caliber in de auto
Geplaatst: 25.06.2012 - 19:10
door henriant
Bedankt voor je foto Sven.
Maar ik kan het niet duidelijk zien
Wel zie ik dat jij een vak hebt, waar ik helaas bekerhouders heb. Kan die houder dus ook verwijderen ?
Geplaatst: 25.06.2012 - 20:19
door V50 R
Ja de bekerhouders kan je makkelijk verwijderen, gewoon voorzichtig omhoog trekken.. Kan je trouwens die fm transmitter niet in de sigarettenaansteker bij de achterbank steken of is het signaal dan minder goed?
Geplaatst: 25.06.2012 - 20:23
door henriant
Bedankt voor de tip
Ik denk dat dan het een beetje lastig te bedienen is met de afstandsbediening
Geplaatst: 25.06.2012 - 20:37
door SvenV50
V50 R, nee dat gaat niet, omdat je de transmitter bedient met afstandsbediening zoals
henriant, dat al zei.
Ik wil als oplossing idd nog een paar extra sockets aanschaffen met een langere kabel.
henriant, wat doe jij met die bekerhouder als je die gaat verwijderen? Mocht je die wegdoen wil ik die wel van je overnemen, voor een zacht prijsje
Geplaatst: 25.06.2012 - 20:41
door henriant
@Sven. Haha, de bekerhouders gaan in 1e instantie nog niet weg, maar je bent de 1e die er voor in aanmerking komt
Ps. Kan de foto ook wat meer ingezoomd worden
Gr. Henri
Geplaatst: 25.06.2012 - 21:50
door SvenV50
henriant, ik zal morgen een betere maken (van zijkant)
Geplaatst: 27.06.2012 - 19:35
door henriant
Heb je al een foto Sven, ik kan bijna niet wachten
Gr, henri
Geplaatst: 28.06.2012 - 00:23
door SvenV50
hahaha bij deze dan nog een keer henriant,
Geplaatst: 28.06.2012 - 19:41
door henriant
Het is toch deze Sven ? caliber pmt 402 fm
Geplaatst: 28.06.2012 - 20:09
door foxtrot
ja dat is de goeie
Ik heb de caliber nu 2 jaar en gister ook in een skoda getest met een antenne op het dak, ook prima ontvangst.
Geplaatst: 28.06.2012 - 21:44
door SvenV50
henriant, Jip, that's the one....
Geplaatst: 01.07.2012 - 12:39
door henriant
Inmiddels 1tje besteld, hopelijk is die er maandag
Edit
Inmiddels vanmiddag al ontvangen.
Alleen nu nog een stille frequentie vinden, ruist nogal op de stille momenten
Dus als er iemand met tips is
Geplaatst: 09.07.2012 - 12:29
door mscherpbier
dez is ook handig maar verkopen ze niet meer tenminste ik kan het niet vinden past mooi in je cupholder achter je pook
Macally FMCup Full Channel FM transmitter
Geplaatst: 14.07.2012 - 16:43
door mscherpbier
nou het is de iTrip van Griffin (even googlen) geworden waarbij je het gespeelde nummer op je display van je radio ziet
Geplaatst: 17.07.2012 - 09:42
door Fuel_80
SvenV50 schreef:henriant, Jip, that's the one....
Hallo Sven,
ik ben sinds kort ook in het bezit van een Caliber maar vind dat het geluid toch wel erg zacht binnen komt (ik moet mijn radio bijna op vol vermogen laten draaien om het goed te kunnen horen). Ook blijf ik een beetje zoeken naar de goede frequentie (zag dat je uit Sittard komt, ik woon daar ook heel dicht in de buurt). Welke frequentie gebruik jij?
Geplaatst: 17.07.2012 - 12:41
door henriant
Klopt hier hetzelfde probleem.
Moet het volume op 3/4 zetten, om een beetje fatsoenlijk geluid te krijgen
Misschien een instelling op de Caliber ?
Sven kom er maar in
Geplaatst: 17.07.2012 - 15:12
door SvenV50
Ik moet zeggen dat ik ook aan het volume moet draaien, maar ik heb deze nooit vol bij staan. Je zou eens met de equalizer kunnen spelen maar denk dat het weinig uitmaakt.
Ik zit op 107.8 fm :toothy8: en hij doet het vooralsnog prima.
Ik ga halverwege volgende maand op vakantie naar Italie en dan ben ik eens benieuwd of ik die freqentie kan aanhouden.
Re: high performance radio
Geplaatst: 16.07.2014 - 08:08
door v70r2004
Toch even op een ouder topic reageren;
Het volume van de Caliber PMT402 car fm transmitter is natuurlijk afhankelijk van het aangeboden bron materiaal. Dus alle mp3-tjes door (het gratis programma) mp3gain halen, en dan het volume van de transmitter op 40 (is maximaal) zetten (via de aftandsbediening met de + knop, of via de linker bedieningsknopjes op het apparaat). Om slissende geluiden van de hoge tonen te voorkomen is de POP stand van de equalizer aan te bevelen (alleen via de afstandsbediening EQ knop te selecteren). Verder is de plaats van de transmitter bepalend voor storingsvrije ontvangst op de autoradio; dus zo dicht mogelijk bij de radio, of zo dicht mogelijk bij de antenne. (in een V70 dus bij het linker achterraam). De PMT 402 heeft nog meer (verborgen) instellingen zoals language, display contrast, tx power, enz., echter alleen via het apparaat zelf te benaderen. Heb je vragen over dit handige apparaatje, stel ze gerust, ik ben inmiddels redelijk op de hoogte.
